Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
© priZrak
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 19 20 21 22 23  >>  Вперёд
Сканер своими руками
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 мая 2008 11:16 |
Итак, был я там уже, (рядом с OBD-II)... был у меня мастеркитовский конструктор... и некоторый софт... Цеплял я это дело к ПК через com порт, и видел чего то... но очень мало. Хочу больше.
Весь опыт у кого что есть - сюда. Подитожим, сделаем правильный девайс.
Обновлено 6.06.2010:
Промодерировал: sl (18 июня 2010 10:46)
Свежий софт для работы с OBD II протоколом:
OBDwiz v 2.6.1
Scantool v 1.20 windows
ScanXL™ Professional v3.2.0 (Build 1692)
Для ScanXL™ Professional v3.2.0 был найден патч. Скачать можно по ссылке ниже. Копируете патч в директорию с установленной программой, запускаете его, нажимаете кнопку "Patch", затем запускаете программу и регистрируете на следующие данные:
Скрытый текст, требуется 100 дней (я) после регистрации, у вас 0
вечные ссылки:
Скрытый текст, требуется 400 дней (я) после регистрации, у вас 0
любые поптыки клянчить софт через личные сообщения приводят к бану!
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 мая 2008 09:06 |
Cказали Спасибо: 2
Вот что у меня есть:
0. Инфа по протоколам...
xttp://www.etools.org/files/public/generic-protocols-02-17-03.htm
1. Тех инструкции от умельца по Consult (диаг. интерфейс)
xttp://www.desti.ru/consult.html
2. Структурная схема ПУ (преобразователя уровня)
xttp://radio.delanet.ru/content/view/22/39/
3. Ряд готового софта для работы с OBD II
xttp://www.scantool.net/?mode=displaySoftware&os=Windows XP
4. Попытки на дроме умельцев
xttp://forums.drom.ru/nissan-sunny-wingroad-pulsar-bluebird-sylphy/t1151026381-p4.html
5. Инфа о распиновке или как определить оно или нет
xttp://pinouts.ru/connector/16_pin_car_OBD2_special_connector.shtm
Pin 2Pin 6Pin 7Pin 10Pin 14Pin 15Standard
должен быть--должен быть--J1850 PWM
должен быть-----J1850 VPW
--должен быть--Может быть*ISO9141/14230
-должен быть--должен быть-ISO15765 (CAN)
Обновление от 09.03.2010
PinSignal Description
1 CHECK
2 J1850 Bus+
4 CGND Chassis ground
5 SGND Signal ground
6 CAN High J-2284
7 K-LINE (ISO 9141-2 and ISO/DIS 14230-4)
8 Ignition ON
10 J1850 Bus-
11 Adjust Switch
12 SCI TX
13 SCI RX
14 CAN Low J-2284
15 ISO 9141-2 L-LINE (ISO 9141-2 and ISO/DIS 14230-4)
16 +12v
StorageBattery power
ISO 9141 used in 1996-2004 Nissan models.
TBD protocol was used in 2005 and 2007 and CAN for all further models.
конец обновления
*15 пин (так же называемый L-line) дополнительный пин в новых машинах, которые используют ISO9141-2 или ISO14230-4 протоколы.
6. Варианты принципильных схем для ПУ
Для подключения автомобиля к СОМ порту компьютера используется адаптер K-Line, обеспечивающий согласование двухпроводного порта с однопроводной двунаправленной шиной диагностики ЭБУ. Существует несметное количество вариантов схем адаптеров, от самых простых, на двух транзисторах, до полнофункциональных адаптеров на специализированных микросхемах. Естественно, желательно использовать хороший адаптер на спец. микросхемах серий МАХ232 и MC33199D.
Самую простую, но при этом отлично работующую схемку на двух транзисторах Вы видите на рисунке. Диод, защищающий схему адаптера от переполюсовки должен быть с минимальным падением напряжения, например, диод Шоттки. В некоторых случаях полезно подобрать номинал резистора R4 в пределах 510 Ом - 1 КОм, замеряя ток между K-Line и общим проводом в пределах 15-20 mA. Несколько таких адаптеров успешно работяют, диагностируя все системы - от Микаса до Bosch MP7 и со всеми программами - загрузчиками блоков Январь 5.1.X. Иногда, при неустойчивой работе с протоколом ALDL, в котором пятивольтовые уровни сигнала достаточно убрать резистор питания K-Line (в данном случае R4).
Для тех, кому важно "лучше и правильнее", но нет возможности приобрести дефицитные микросхемы, можно посоветовать проверенную схему от Arbus Software. Я ее немного переработал, да простит меня автор, убрал источник тока K-Line, заменив его резистором R7 и перевернув (что поделать, с детства привык вход видеть слева, а выход справа). Каких - то особенностей схема не имеет. Необходимо проконтролировать ток K-Line, замеряя между ним и общим проводом. Должно быть около 20mA и подобрать резистор R7, если ток сильно отличается. Передатчик сигнала самый простой - на одном транзисторе (VT3) с защитой от глубогоко насыщения. Приемник чуть посложнее - по схеме компаратора на 2-х транзисторах. Сигнал DTR используется схемой как источник отрицательного напряжения для более полного согласования с параметрами COM - порта. По деталям схема некритична, но все же лучше использовать транзисторы BC 945 (VT2, VT3) и 2SA 733 (VT1). VD1 - диод Шоттки. Я все комплектующие добываю в сгоревших блоках питания PC. Одного БП хватает на 3 - 4 "коробочки" K-Line. Конструктивно обе схемы, выполненные навесным монтажем, вполне умещаются внутри разборного корпуса 9 - пинового разъема. Следует иметь ввиду, что данная схема требует наличие программно выставляемого напряжения -12V на 4 контакте разъема (сигнал DTR). Программа "Мотор - Тестер" выставляет это напряжение, а вот "заливалки" ЭБУ Январь 5 - нет. В этом случае этот сигнал нужно подсоединять к общему проводу или, что лучше, к источнику -12V, например с БП компьютера.
Как проверить адаптер не подключая к автомобилю? Очень просто. Необходимо подключить адаптер к компьютеру и воспользоваться древней программой диагностики компьютеров - Check It 3.0. Включаем режим диагностики COM и наблюдаем в окнах прием - передачу символов. Если все проходит нормально, это косвенно говорит о том, что схема работает, для полной уверенности необходимо проконтролировать сигналы RxD, TxD и K-Line. Размах сигналов на разъеме должен быть от -12V до +12V (в идеале, реально чуть поменьше), а на линии K-Line от +12V до нуля.
Здесь для согласования с портом применена всё та же, довольно распространенная микросхема MAX232 (ICL232CPE, HIN232), а согласование с линией диагностики - микросхема 74ALS04 (74LS04, К555ЛН1, К1533ЛН1).
Схема эксплуатируется в течении полутора лет, опробована на всех типах контроллеров. Защитный диод желателен с малым падением напряжения, второй - любой импульсный, например КД521, 522. VSM поделился также опытом подстройки нагрузочного резистора. На схеме его номинал 2 Ком, это оптимально для тестирования и программирования блоков "Январь", для "Бошей" его номинал около 1 Ком, для GM - больше 2 Ком. От себя замечу, что номинал резистора применяю 510 -560 Om, как на "больших" схемах, это обеспечивает ток линии около 20 mA, что повышает помехозащищенность. В GM, повторюсь, нагрузочный резистор установлен в блоке и линия диагностики использует пятивольтовые уровни, внешний нагрузочный резистор в адаптерах ALDL не используется. Нумерация выводов по входу соответствует 9-пиновому разъему СОМ, выхода - 9-пиновому разъему адаптера KR-2 от НПП НТС.
ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА
a. Ищем какой-нибудь измеритель, хотя бы простейший электрический тестер.
b. Убеждается в правильности установки элементов схемы и наличии нужных и отсутствии ненужных соединений между ними.
c. Подаем +12В, адаптер к компьютеру не подключен.
d. Проверяем наличие +5В на выводе 16 MAX232 и выводе 14 логики, если нет - проверяем правильность установки и работоспособность 142ЕН5
e. Проверяем работу конверторов MAX232, т.е. наличие +10В на выводе 2 и -10В на выводе f. если нет - проверяем правильность установки и исправность конденсаторов.
g. Подаем на вход приемника RS232 -10В, т.е. соединяем выводы 13 и 6 МАХ232 и проверяем прохождение сигнала: (логическая "1" на выходе 12 MAX232) -> (логическая "1" на входе 5 ЛН1) -> (логический "0" на выходе 6 ЛН1) -> (+12В в k-line) -> ( логическая "1" на входе 1 ЛН1) -> (логический "0" на выходе 2 ЛН1) -> ( логический "0" на входе 3 ЛН1) -> ( логическая "1" на выходе 4 ЛН1) -> (логическая "1" на входе 11 MAX232) -> (низкий уровень RS232, т.е. менее -5В на выходе 14 MAX232). При непрохождении сигнала через любой элемент, проверяем правильность установки и работоспособность этого элемента. Удаляем соединение между выводами 13 и 6 МАХ232.
h. Подаем на вход приемника RS232 +10В, т.е. соединяем выводы 13 и 2 МАХ232 и проверяем прохождение сигнала: (логический "0" на выходе 12 MAX232) -> (логический "0" на входе 5 ЛН1) -> (логическая "1" на выходе 6 ЛН1)-(~0В в k-line) -> ( логический "0" на входе 1 ЛН1) -> (логическая "1" на выходе 2 ЛН1)- ( логическая "1" на входе 3 ЛН1)-( логический "0" на выходе 4 ЛН1)-(логический "0" на входе 11 MAX232) -> (высокий уровень RS232, т.е. более +5В на выходе 14 MAX232). При непрохождении сигнала через любой элемент, проверяем правильность установки и работоспособность этого элемента. Удаляем соединение между выводами 13 и 2 МАХ232.
i. Подключаем адаптер к порту RS-232 компьютера, соединяем с k-line и пытаемся установить связь с контроллером. В случае проблем, при отсутствии осциллографа, проверяем: правильность использования программы; параметры COM-порта (может ли он работать на выбранной скорости обмена); величину резистора в нагрузке k-line; качество линии связи и т.д.
Адаптер K-LINE (c) SHURIKEN
Второй вариант "правильной" схемы адаптера для тех, кому проблематично достать дефицитную микросхему MC33199D прислал SHURIKEN. Адаптер по этой схеме эксплуатируется более полутора лет, прошел проверку на всех системах впрыска и характеризуется как "железобетонный" Для согласования с СОМ - портом применена всё та же, довольно распространенная и дещевая (в разных регионах цена колеблется от 30 до 50 руб) микросхема MAX232 (ICL232CPE, HIN232), а согласование с линией диагностики - микросхема LM339. Каких либо дополнительных особенностей схема не имеет, катушка L1 служит для фильтрации импульсных помех. Описание настройки и осциллограммы Вы можете посмотреть здесь. Так же, как и в предыдущей схеме, нумерация выводов по входу соответствует 9-пиновому разъему СОМ, выхода - 9-пиновому разъему адаптера KR-2 от НПП НТС.
Последний вариант адаптера.
Для работы компьютерных программ диагностики необходимо собрать небольшую схему интерфейса K-Line. Вариантов такой схемы несколько. Для исключения вероятности плохой связи с блоком управления нами была собрана схема с использованием специализированной микросхемы MC33199D.
В схеме интерфейса была использована микросхема стабилизатора +5V LM2931, которую можно заменить на 78L05 с учетом ее расположения выводов.
Микросхема ICL232CPE может быть заменена на MAX232, но тогда необходимо изменить номиналы конденсаторов обвязки.
Печатная плата разработана для размещения в корпусе переходника 9 pin - 25 pin и соединяется с установленным там же разъемом короткими проводками. Размеры не чертеже даны в миллиметрах
Ещё ряд не проверенных схем:
Набор "Мастер КИТ 9113"
Продаётся почти в любом радиомагазине.
7. Софт
FullScanTechOBDII 1.17
Conzult freeware version
OBD SCAN TECH 1.29
OBD SCAN TECH 1.42 'NISSAN' WITH VOICE RECOGNITION (работает только с SAPI4SDKSUITE)
OBD SCAN TECH 0.24 'NISSAN CAR PC EDITION WITH SKINS'
OBD SCAN TECH 0.77 'OBD II'
OBD SCAN TECH 0.77 'OBD II' + RUS (new!)
Drivers for USB Consult Cables
Nissan Data Scan v1.53 Beta
ScanTool.net 1.13 for ElmScan
OBD-II Scanmaster for ELM v.0.4.0.0
OBD-II Scanmaster Professional for ELM v.1.1.0.0 DEMO
ScanMaster-ELM v1.7 DEMO OBD-II ScanTool for ELM327, ELM320, ELM322, ELM323 Chips from ELM Electronics.
OBD-II ScanMaster 0.3.3.0B Full
Digimoto 4.0
Digimoto 4.0.3 serial for digimoto 4.0
ссылки обновлены в первом посте топика
9.Коды неисправностей
Русский вариант
Английский, Nissan
10. Полезные ссылки
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ АДАПТЕРОВ СИМЕЙСТВА ELM ОБД-2 (ELM320, ELM322, ELM323, ELM327)
Быстрый старт с ElmScan и OBD-II (для разработчиков)
Прошивки ELM контроллеров
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 мая 2008 15:54 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
А я думал что японцы чокнулись и возможности подключения к компьютеру нет... В принципе схему на микросхемах собрать вполне реально. Распиновка разъёма компьютера авто неверная. Что ещё скачазть... опыт есть, кое какие расходники: (гетинакс, хлорное железо, свёрла -паяльники) имеется. В универе даже есть фрезерный станок для печатных плат, но я с ним пока не разбирался, месяц до сессии... пока настроения заниматься нет.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 мая 2008 16:50 |
А теперь просьба ко всем:
(у меня этой наклейки нет)
посмотрите табличку под капотом.
Какая там надпись?
OBD II (California ARB)
EOBD (European OBD)
JOBD (Japanese OBD)
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 7 мая 2008 11:02 |
Заметки:
- девайсы которые читают Jap Car: Launch X431, Carman Scan
- куча полезного софта + ещё и ещё
- полезный форум
- ссылки
- Consult protocol
- Generic Nissan Engine ECU Register Table
- ISO9141 & MC33199
- ISO K Line Serial Link Interface & MC33290
- ISO 9141 Standards
- OBD2 DTC faultcodes (коды ошибок)
вроде как этот софт работает с Consult:
DDLreader: DDLreader v.15c / DDLreader v.16c
ConZult
ScanTechNissan
Z-Control
SRTalk v.1.0
ZCSetup v.2.0
ZTalk v.1.1
Nissan Data Scan v.1.4
Nissan Data Scan v.1.51
Перед началом любых экспериментов необходимо обзавестить девайсом... Об этом выше много написано. Можно просто купить готовый.
После этого имеет смысл зацепиться HyperTerminal
....на этом пока приостановлюсь.. голова уже пухнет от инета
lakdima |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 7 мая 2008 16:10 |
Надо накинуть япошкам чтобы ставили не разъём под рулём, а Bluetooth. Ноут поставил рядом и всё. Вся проблема упиралась бы в ПО. ;)
a l x |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 7 мая 2008 20:29 |
У меня есть три адптера: 1) Соеденяется с коробкой (самодельный), 2)mOByDic Plus (Заказывал плату и чип) 3) Обычный KL-Line адптер (покупной) Все адаптеры соеденяются с автомобилем. Кому надо, могу выслать фото с программ с которыми они работают.(нет фоток с самодельного адаптера)
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 7 мая 2008 23:07 |
Возраст: 49 Близнецы
Где эта табличка??? У меня нету такой
Lada Nivara 21310
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 8 мая 2008 12:11 |
у меня тоже нет такой таблички
www.russian-som.ru
Serebro Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 8 мая 2008 13:12 |
Возраст: 45 Лев
Табличку не нашел, думаю и ее и не было, т.к. следов от наклейки тоже нет.
Bluebird Sylphy, 1,5 2003
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 8 мая 2008 14:39 |
мда, только вот не на всех ноутбуках есть ком порт, придется еще покупать переходник, самый дешевый вроде там же в мастер ките
ссылка
Добавлено спустя 13 минут 42 секунды:
вот еще нарыл переходник
стоит 380р. без доставки
переходник k-line
www.russian-som.ru
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 12 мая 2008 13:51 |
да, переходник это не проблема... USB to COM стоит 100-300 руб. дровина как правило прилогается... Весь вопрос в софте.
a l x, выложи на какой нить обменник софт...
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 12 мая 2008 14:02 |
sl,
поясни чего видел, и через какой софт?
www.russian-som.ru
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 12 мая 2008 16:36 |
видел обороты, температуру, скорость... ещё десяток параметров (непосредственных, типа оборотов и скорости)... лябду не видел (угол фазы), датчики не все...
а софтина... хм... сейчас уже не встпомню.. но точно одна из тех что здесь упоминал...
дело в том, что японские компы и японский консульт имеет свой протокол... и тут нужен чудо программер аппаратного уровня... есть один чел, некий Dolpheen на cefiro.ru обитает... сейчас с ним контачу..
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 12 мая 2008 17:00 |
я на
тоже сидел
только вот там упоминают что на цефирке OBD-II нет, вот и пытаются цепляться через консалт.
www.russian-som.ru
