Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 240 241 242 243 244 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3616 | Добавлено: 3 февраля 2015 13:47 |
igor2002,со временем комп сам возвращается к "нормальной" работе. нечего там переобучать. для успокоения можно сбросить клеммы с АКБ и замкнуть их между собой минут на 5
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3617 | Добавлено: 3 февраля 2015 13:50 |
Возраст: 41 Рак
Corvus9,
ок, попробую спасибо. слышал про этот способ, но сомневался.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3618 | Добавлено: 3 февраля 2015 16:23 |
igor2002,он действует только на мозг двс) на коробочные мозги и блок абс не сработает
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3619 | Добавлено: 3 февраля 2015 16:25 |
Цитата: Corvus9
Цитата: Serjik
из-за задиров - можно и это обойти
расскажи подробнее про обход
Corvus9, никакой революции, одни припарки.
Когда у человека болит зуб, и он по какой-то причине не может его сразу вылечить, что он делает? - жует на другой стороне :)
Вот и здесь - если задир на каком-то из конусов явно фиксируется при наборе скорости (под нагрузкой) на каком-то определенном участке/скорости, имеет смысл проходить этот участок/скорость по возможности без нагрузки на коробку. Например, более форсированно ускоряться незадолго до и проходить проблемный участок "накатом".
Фигня, конечно же, - ремень все равно по шкивам ходит, но хотя бы без нагрузки и, возможно, поможет протянуть чуть дольше. Так же как и в аналогии с больным зубом - вечно так не проходишь, рано или поздно лечить все равно придется.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3620 | Добавлено: 3 февраля 2015 16:48 |
Serjik,предсмертные припарки. лучше сразу лечить, а то ведь можно застрять в каком-нибудь мухосранске, ночью, в безлюдном месте где даж связь не берет
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3621 | Добавлено: 3 февраля 2015 17:11 |
Corvus9, абсолютно согласен.
Для поездок по городу на какое-то время может и сойти. Но, повторюсь, лечить все равно придется.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3622 | Добавлено: 4 февраля 2015 00:29 |
Возраст: 41 Рак
Тимур, сколько примерно нужно проехать, чтоб комп "переобучился" к нормальным настройкам?
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
сеня еще раз делал диагностику через программу TECU с помощью ELM 327. так вот товарищ обратил мое внимание на один параметр: температура топлива на входе минус 50 градусов. я раньше не обращал на него внимания, а товарищ говорит нужно копать в эту сторону, мол движок работает режиме прогрева. из-за этого и расход конский. насколько я помню у нас на топливной магистрали есть только 2 датчика: первый это регулятор давления топлива, расположенный на тнвд. а второй это датчик давления топлива в системе, расположенный на рампе. так вот на регулятор я не думаю, а вот датчик на рампе может снимать параметр температуры? товарищ говорит что должно быть плюс 20-30 градусов. это действительно так? есть смысл сменить этот датчик (у меня есть запасной)?
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3623 | Добавлено: 4 февраля 2015 13:51 |
Возраст: 41 Рак
и еще заметил такой момент, что в пробке бенз просто ведрами кончается. стрелка чуть ли не на глазах опускается.
ac
Nastia Не в сети |   Ссылка на пост | #3624 | Добавлено: 4 февраля 2015 14:32 |
Настя
Возраст: 38 Скорпион
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 4
Ребят, выручайте!! Я дятел в машинах, приобрела в августе себе птичку 2000 г.в.QR20DD и намотала соплей на кулак, больше -20 не заводится, пока свечи не заменишь, дергается когда на улице влажно, сильная вибрация когда вкл фары и открываешь окно, бежит масло с тнвд, а тут при попытке завести вообще бенз потек, дым черный при запуске валит несколько секунд, воняет гарью...на тормозе вибрация страшенная идет по машине, и звук от куда не понять треск какой то, иногда на светофоре или в пробке обороты вообще до нуля падают аж страшно, как будто сейчас заглохнет... в моем городе СТО совершенно не прошаренные в этом двигателе... никто ни чего не может мне даже посоветовать... а еще недавно узнала что нельзя наших птичек прикуривать и клемы снимать, типа от этого может компьютер сгореть... Кто что скажет по всем этим косякам??)))
Nissan Bluebird Sylphy 2000, 2.0, QR20DD
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3625 | Добавлено: 4 февраля 2015 14:45 |
Возраст: 41 Рак
заливает свечи. надо делать диагностику и смотреть работу датчиков.
Цитата: Nastia
бежит масло с тнвд
по корпусу имеешь ввиду? может плохо затянут?
откуда и куда потек?
похоже на неправильную работу MAF датчика. его тока менять, если полетел.
из движка хотя бы звук? или не ясно вообще откуда?
и нужно смотреть работу кислородных датчиков. это диагностика покажет. думаю ничего страшного пока с твоей птицей не произошло. ad
Nastia Не в сети |   Ссылка на пост | #3626 | Добавлено: 4 февраля 2015 15:57 |
Настя
igor2002, бенз потек струёй прям из тнвд, потом его подтянули и вроде пока норм, а масло из него походу подтекает там под ним все в масле,
хотелось бы по подробнее, что такое MAF датчик? треск не из двигателя, такое ощущение что просто дребезжит какая то железяка)) особенно когда назад сдаю без педали газа, на тормозе...
А по поводу вибрации на тормозе? и нулевых оборотов что подскажите?))
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3627 | Добавлено: 4 февраля 2015 16:11 |
Возраст: 41 Рак
надо бы его наверное снять, почистить и поставить нормально на место. там есть уплотнительное кольцо большое, так вот либо ему кердык, либо при сборке неровно поставили.
вот ссылка https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/1531-tnvd-razborka-chistka-obsluzhivanie.html
датчик находится на коробе воздушного фильтра (справа сверху ,если стоишь перед бампером). к нему пять (кажется) проводов подходит. показания нужно смотреть на диагностике, должно быть 1,03 v на вкл зажигании и от 1,2 до 1,4 на холостых. подходит от ВАЗа легко, если менять будешь.
советую пока не заморачиваться. дребезжит скорее всего теплозащита на днище. либо погнулась, либо прогнила.
это тоже скорее всего все от неправильной работы движка идет. троит, так сказать. тут и свечи, и провода, и катушки могут быть. без диагностики трудно определить. поэтому делай диагностику, если мастер ничего не сможет объяснить то пусть печатает тебе параметры датчиков и выкладывай сюда. разберемся все вместе, подскажем.
Nastia Не в сети |   Ссылка на пост | #3628 | Добавлено: 4 февраля 2015 16:14 |
Настя
igor2002,
Хорошо, спасибо большое)
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3629 | Добавлено: 4 февраля 2015 16:36 |
Возраст: 41 Рак
Nastia,
пока не за что. удачи!
Добавлено спустя 21 минуту 43 секунды:
а мне кто-нить че-нить подскажет по моему посту #3622 и #3623?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3630 | Добавлено: 4 февраля 2015 20:59 |
Nastia, из прочитанного понял, мужика тебе надо)(не пойми не правильно) Если не стесняешься, в личку мне напиши, подъеду, посмотрю\послушаю твою птичку
