Nissan - это:
p1111
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 февраля 2015 00:28 |
привет всем!
выскачила ошибка P1111 - неисправность клапана регулировки фаз газораспределения.
сбрасывал её, покатался пару неделек - выскачила опять.
я так понимаю, что проблема с соленоидом упр. фазами газораспр. клапанов. у кого был опыт, поделитесь. чистится или необходима полная его замена? и номерок каталожный подскажите плиз, чото не нашел.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 февраля 2015 12:05 |
Возраст: 41 Рак
grom,
вообще вроде как ошибка с клапаном vvt-i это Р1110. вылетает если он не исправен или растянута цепь грм. сними крышку, на которой этот датчик стоит и посмотри на натяжитель. если вышел быльше чем на 15-20 мм - цепь под замену. сам этот клапан бывает загрязняется. его можно аккуратно разобрать вальцовку и почистить.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 2 февраля 2015 20:06 |
igor2002,
точно не цепь, так как менял полностью со звездами 30 тыс. км назад.
ошибка точно говорит про соленоид. где-то читал что можно почистить
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 февраля 2015 11:51 |
Возраст: 41 Рак
grom,
P1111 INTAKE VALVE TIMING CONTROL SOLENOID VALVE (электроклапан управления газораспределения впускных клапанов)
чистить можно. я сам чистил его тоже.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 февраля 2015 12:47 |
igor2002,разборка обязательна? замочить\продуть не получится?
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 февраля 2015 12:50 |
Возраст: 41 Рак
Corvus9,
продуть думаю нет. замочить - можно попробовать, но не факт. лучше развольцевать аккуратно и зачистить все шкуркой мелкой. надежнее будет. у закоксовался так что не разбирая ничего не сделаешь.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 сентября 2015 23:38 |
ошибка теперь после сброса появляется на следующий день. чистку соленоида - делали пару месяцев назад. Но походу проблема в другом.
после возникновения ошибки - машина тупит, мощность слабая, на бордюр с педалью в пол можно заехать. детонация на оборотах при газе до 2000.
УОЗ на ХХ проверил - 10-11
по остальным датчикам, всё норма.
После сброса ошибки - становится всё замечательно, машина прет, но если раньше сброс ошибки и можно было ездить месяц без неё, теперь нет.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 22 ноября 2015 14:46 |
отмечусь. вылечил месяц назад заменой на контракт данного клапана (VVT-i).
при подаче напруги на старый, он то работал то нет.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 22 ноября 2015 19:22 |
grom, спасибо за информацию!
