Автор: Svyat
Прогрев зимой.
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 5 декабря 2014 16:09 |
Возраст: 46 Близнецы
Ну а если боитесь за рулевое можно обмотать такой лентой и пока греется двиг, отойдет и рулевое) Это так для кулибиных)
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 9 декабря 2014 23:27 |
Возраст: 40 Скорпион
Бытует мнение, что холодный двиг есть больше бензина при езде нежели при прогреве авто на месте, и чем чаще машина будет заводится с автозапуска по температуре тем экономичнее.
NISSAN SUNNY N16
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 10 декабря 2014 22:55 |
Ест действительно меньше, но давно доказано первое- холодный запуск равен 100 км пробега, второе 75 процентов износа двигателя при холодном запуске, третье во многих руководствах по эксплуатации новых авто написано - "избегать длительной работы двигателя на холостых оборотах"
это вряд ли при каждом запуске форсунки льют сразу в 4 цилиндра, это практически на всех инжекторах. Четвертое чем быстрее двигатель наберет рабочую температуру, тем лучше для него и меньше расход. А рабочую он наберет через 2 минуты как поедешь. Ни кто не спорит что если на улице минус 30 завел, сел, поехал. Обороты упали до 1200 тогда можно ехать смело, не давая нагрузки. При таких оборотах температура двигателя уже плюсовая.
Martin Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 7 января 2015 12:41 |
Николай
Возраст: 38 Рак
Ребята, всех с праздниками!))
Вопрос такой, может кто вкурсе!?
Зимой как только -20 так хана, не заводится….. Крутит, крутит, и не схватывает(((читал, что и в -30 силфики заводятся!фильтр, свечи, масло поменяно...
И ещё в движке масло быстро почернело, связаны ли эти две проблемы!?
Бензонасос работает, даже свечи заливает после нескольких попыток...
Bluebird sylphy QG-18; QG-10 2000 г.
350 Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 7 января 2015 13:04 |
сергей
Martin,
Так у меня было , почистили БДЗ, инжектора и свечи NGK c ниссановским логотипам .Сейчас до - 30 на прогрев не ставлю.
Martin Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 7 января 2015 17:43 |
Николай
Возраст: 38 Рак
Видимо пора тоже уже чистить....форсунки поменял контракт и почистил на стенде)
Год назад чистил дроссель, походу всю камеру сгорания тоже бы почистить!)
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
А ещё странная проблема с расходом....на трассе 8 литров, а по городу с прогревами где то 18....не понимаю((
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 7 января 2015 21:39 |
у меня расход 16,5 если ниже -20 до -20 примерно 14л в городе, трассу не замерял.
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
как вариант смени АЗС
NISSAN SUNNY N16
Martin Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 7 января 2015 21:53 |
Николай
Возраст: 38 Рак
Заставлял Роснефть, сменил на Газпром....фиг его знает куда ещё податься!?)))
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Попробую завтра промыть выпускную систему вместе с дросселем, посмотрим что будет)
александр |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 9 января 2015 09:13 |
Lex2008,
такая же история
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 9 января 2015 14:32 |
Цитата: александр
Lex2008,
такая же история
как давно промывали форсунки? и еще зимой двигатель не прогревается до рабочей температуры поэтому я ни 30 % закрываю радиатор картонкой, а когда слишком холодно то еще больше. у меня бинар стоит поэтому я знаю примерную температура охлаждающей жидкости. если 4 wd то я залил в редуктор 0w40 масло
Сообщение отредактировано 9 января 2015 14:33. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy 2003, 1.8 4 WD Сургут
