Прикрутиваем авто
Автор: xai26s
Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 сентября 2014 20:10 |
Возраст: 56 Козерог
Здравствуйте уважаемые форумчане.Проблема в следующем:Раз в день обязательно глохнет мой санька при почти полной остановке,сразу же без проблем заводиться и либо сразу глохнет либо всё ОК и еду дальше.После повторного запуска если снова заглох,завожу жду секунд пять и уже точно еду дальше.Тем похожих много.Но обычно пишут что ,потом совсем не заводиться,либо заводиться но минут через пять...Грешу на ДМРВ т.к. выдаёт на заглушенном моторе 1.4В ...читал что должно быть около 1.Ошибок нет , чек не горит и сканер ошибок не видит.Я хз что делать. менять ДМРВ??А вдруг не он.Может была у кого такая же проблема??Кстати на холодную такого ещё не происходило.Заранее спасибо если кто откликнется.
Санька сингапур 2002 QG16
Ксати авто начало тупить при разгоне....а может я просто подогнался из за ДМРВ))Просто что машинка глохнет из за МАФа а потом без проблем заводиться...такого я ещё не где не вычитал.
правил название темы
Промодерировал: Andrey23 (30 марта 2016 00:22)
Сообщение отредактировано 20 сентября 2014 20:12. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Sunny 2002(Сингапур) QG16
Timer Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 6 ноября 2014 20:18 |
ЕГР скорее всего у тебе нет, за место него клапан VTC (VVT-i), катализатор я бы не советовал выбивать пока машина работает, хотя это выбор каждого. https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/609-udalenie-katalizatora.html
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 6 ноября 2014 20:28 |
Возраст: 46 Близнецы
Цитата: Sanek27
А что за штука ЕГР??
ЕГР перепускает часть отработавших газов обратно в впускной коллектор. Если есть металлическая трубка от выхлопного коллектора то и ЕГР есть. Если у тебя 2 кислородных датчика ( второй под машиной) то катализатор выбивать не стоит. Если 1 можно и выбить.
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 6 ноября 2014 21:56 |
Возраст: 41 Скорпион
Цитата: Sanek27
[Щас с прогревами окло 15 стала кушать...
Ты по сколько минут грееш машину и какой стиль езды?
NISSAN SUNNY N16
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 9 ноября 2014 01:39 |
Возраст: 56 Козерог
EVGENIUS85,
утром 10мин аавтзапуска...днём если холодно минуты 2-3 грею.Трогаюсь плавно...что бы падлюка скорость не пнула))затем 2000-2500об почти всегда.Как то так)А твоя сколько ест??
+печка Во
Сообщение отредактировано 9 ноября 2014 01:40. Редактировалось 1 раз(а)
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 9 ноября 2014 11:57 |
При тех же условиях как у тебя примерно 12,3. Купи автоодеяло меньше греть будешь.
NISSAN SUNNY N16
alex1111978 Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 7 декабря 2014 02:40 |
Возраст: 48 Скорпион
ДМРВ-в топку. Можно ставить БОШЕВСКИЙ и не париться.
Ниссан Альмера Тино 2000г.в. 1,8i QG18de. Владею около 5 лет.
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 7 декабря 2014 13:13 |
На улице -27 расход возрос почти 16л . Стоит автозапуск -20 , больше грею чем еду, в неделю где-то 180 км накатываю.
NISSAN SUNNY N16
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 9 декабря 2014 12:23 |
Возраст: 56 Козерог
У меня автозапуск выставляеться только по темпрерауре салона -10))))Сигналка плохая досталась.Заводиться каждый час в морозы))В -20 -25 я прогрев отключаю.Через 40км я точно напишу расход какой.
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 9 декабря 2014 13:04 |
А по таймеру не поставить?
NISSAN SUNNY N16
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 9 декабря 2014 20:56 |
Возраст: 56 Козерог
EVGENIUS85,
Только так и никак больше)))Сам оч расстроился когда узнал
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 9 декабря 2014 21:20 |
Sanek27,
Скинь полностью название сиги и фото брелка.
NISSAN SUNNY N16
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 9 декабря 2014 21:20 |
Sanek27,что за сигнализация?
Sanek27 Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 11 декабря 2014 19:45 |
Возраст: 56 Козерог
Сига CENMAX
Кирилл. |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 31 января 2015 17:39 |
У меня были те же симптомы, но у меня был подсос воздуха через резинку клапана PCV. Поменяли и всё гуд.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 15 апреля 2015 20:11 |
Возраст: 41 Рак
Цитата: Алексей Юшков
У меня тоже так, когда гидротрансформатор блокируется
на qr20dd он есть? где находится?
