Автор: mixxasik
   Все форумы > Сообщения пользователя - Sanek27
Sanek27 Не в сети | Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 декабря 2014 19:45 |
Возраст: 56 Козерог
Сига CENMAX
Nissan Sunny 2002(Сингапур) QG16
Sanek27 Не в сети | Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 декабря 2014 20:56 |
Возраст: 56 Козерог
EVGENIUS85,
Только так и никак больше)))Сам оч расстроился когда узнал
Sanek27 Не в сети | Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 декабря 2014 12:23 |
Возраст: 56 Козерог
У меня автозапуск выставляеться только по темпрерауре салона -10))))Сигналка плохая досталась.Заводиться каждый час в морозы))В -20 -25 я прогрев отключаю.Через 40км я точно напишу расход какой.
Sanek27 Не в сети | Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 ноября 2014 01:39 |
Возраст: 56 Козерог
EVGENIUS85,
утром 10мин аавтзапуска...днём если холодно минуты 2-3 грею.Трогаюсь плавно...что бы падлюка скорость не пнула))затем 2000-2500об почти всегда.Как то так)А твоя сколько ест??
+печка Во
Сообщение отредактировано 9 ноября 2014 01:40. Редактировалось 1 раз(а)
Sanek27 Не в сети | Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 ноября 2014 16:48 |
Возраст: 56 Козерог
EVGENIUS85,
[Щас с прогревами окло 15 стала кушать...у меня ещё ниразу не получилось точно замерить))Мне чел бенз должен и отдёт в канистрах ...поэтому до заправки добраться немогу.)))А что за штука ЕГР??Заодно хочу спросить катализатор выбить стоит ??Вы люди опытные
Сообщение отредактировано 6 ноября 2014 16:49. Редактировалось 1 раз(а)
Sanek27 Не в сети | Сломалось крепление вентиляторов  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 октября 2014 21:22 |
Возраст: 56 Козерог
Люди сегодня увидел что одно ухо (крепление) вентиляторов отломилось прям под болтом.И второе ухо наполовину отломилось(((Что там можно загомырить??Может сталкивались?
Sanek27 Не в сети | Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота  Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 18 октября 2014 00:43 |
Возраст: 56 Козерог
Точно)
Sanek27 Не в сети | Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота  Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 17 октября 2014 23:57 |
Возраст: 56 Козерог
По расходу позже отпишусь...надо опять под горлышко заливать.А так по теме всем большое Спасибо.
Sanek27 Не в сети | Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота  Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 октября 2014 21:00 |
Возраст: 56 Козерог
Да нет просто ездил пока,да не писал ничё что б не сглазить))))Короче больше не глохну , хз рано судить или нет.Даже симтомов небыло никаких.Остаёться только гадать кто был виновен-ДК,свечи старинные или топ.фильтр(тоже древний))Склоняюсь конечно к ДК.А кстати он был в масле весь снаружи.Вот))
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
EVGENIUS85,
Расход примерно 12л с печкой и прогревами.Не совсем точно т.к. дозаправлялся с канистр.
Sanek27 Не в сети | Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота  Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 14 октября 2014 17:45 |
Возраст: 56 Козерог
Люди , есть кнопка что бы складывать зеркала.Над ней есть крутилка круглая , что это??Ничего не происходит когда её вправо влево крутишь .
Sanek27 Не в сети | Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота  Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 13 октября 2014 19:19 |
Возраст: 56 Козерог
EVGENIUS85,
не замерял...у меня сначала даже стрелочка уровня топлива не работала))показывала всегда под горло..так и кончился бенз))
Добавлено спустя 30 секунд:
EVGENIUS85,
А в бак 50л влзиет??
Sanek27 Не в сети | Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота  Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 13 октября 2014 17:33 |
Возраст: 56 Козерог
EVGENIUS85,
Пока не знаю в субботу залил под горлышко ... через 100-200км опять залью,там напишу сколько хавает
Sanek27 Не в сети | Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота  Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 13 октября 2014 07:04 |
Возраст: 56 Козерог
EVGENIUS85,
Определённо да.И тише движка стала.
Сообщение отредактировано 13 октября 2014 07:05. Редактировалось 1 раз(а)
Sanek27 Не в сети | Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота  Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 12 октября 2014 23:16 |
Возраст: 56 Козерог
Только из гаража приехал.Поменяли ДК ,топ.Фильтр,свечи,термостат.Движка стала работать ловчей.С завтрашнего дня начну тестить.Время покажет)Отпишусь как да чё обязательно
Sanek27 Не в сети | Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота  Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 12 октября 2014 16:08 |
Возраст: 56 Козерог
А почему не играть??Я постоянно так делаю что бы не пинала...если держать педаль дальше,скорость затягивает очень((
Sanek27 Не в сети | Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота  Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 12 октября 2014 12:57 |
Возраст: 56 Козерог
EVGENIUS85,
Это я писал(где то)
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Народ а на счёт пинков вот тему вычитал https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/429-trilogiya-remont-akpp-na-nissan-bluebird-sylphy.html
Sanek27 Не в сети | Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота  Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 12 октября 2014 08:54 |
Возраст: 56 Козерог
Sky,
Sky а ты что менял?Как от проблемы избавился,я так и не понял
Добавлено спустя 36 минут 16 секунд:
Sanek27,
Всё я понял что тоже ДК менял
Sanek27 Не в сети | Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота  Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 11 октября 2014 23:59 |
Возраст: 56 Козерог
EVGENIUS85,
ДК-980р и фильтр-980р
Sanek27 Не в сети | Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота  Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 11 октября 2014 21:12 |
Возраст: 56 Козерог
Sky,
Кроме ДК я всё планировал менять,машиной месяц владею.Бесит что ошибок нет...вот и приходиться гадать)
Sanek27 Не в сети | Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота  Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 11 октября 2014 16:04 |
Возраст: 56 Козерог
Купил ДК , Фильтр топливный,Свечи,термостат...завтра все поменяю.И блин очень надеюсь на чудо)))
Sanek27 Не в сети | Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота  Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 11 октября 2014 08:41 |
Возраст: 56 Козерог
сига CENMAX стоит,под копотом может и мыли.Когда купил её там было всё как с нуля))А релюшку я посмотрю.Спасибо
Sanek27 Не в сети | Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота  Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 10 октября 2014 07:31 |
Возраст: 56 Козерог
Да Тимур ты правильно понял.Я вот и спрашиваю ,он всегда должен гудеть когда ключ на вкл. поворачиваешь?Или только когда давление в системе падает,тогда он подкачивает.Кстати на заведённую насос не слышно.Только перед заводкой две секунды слыно.
Добавлено спустя 2 минуты:
А как релюшка выглядет??И как её проверять??И не может ли сига глючная её блокировать иногда?
Sanek27 Не в сети | Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота  Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 9 октября 2014 22:57 |
Возраст: 56 Козерог
Corvus9,
Вот смотри.Я сели повернул ключ на вкл. слышу жжЖЖжж))Еду , заглох ,ключ на вык. потом на вкл. А жжЖЖжж нету))Если пробую завести , она заводиться и глохнет почти сразу.Через какие то 10-30 сек жжЖЖжж появляеться))И она заводиться и пытаеться глохнуть а потом норм.Как то так)))
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Corvus9,
А у меня что варик стоит?Или вы это о своём?)_Я просто не видел варик никога,незню как они отлечаються от автомата)
Sanek27 Не в сети | Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота  Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 9 октября 2014 21:55 |
Возраст: 56 Козерог
EVGENIUS85,
А какой номер у ДК...и как ты в экзисте ищешь запчпсти на саньку??А то по вину не бьётся...и по катклогу его нет.На другом сайте он как ниссан пульсар пробиваеться
Sanek27 Не в сети | Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота  Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 9 октября 2014 18:51 |
Возраст: 56 Козерог
EVGENIUS85,
А ты не пробовал местами ДК и ДР менять,сразу ДК новый поставил?
Sanek27 Не в сети | Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота  Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 9 октября 2014 18:29 |
Возраст: 56 Козерог
Не здоровая фигня...вот пишут что так у всех.Но не могла же она с завода пинаться.Читал что паренёк по фотоотчёту всё наладил у себя с акп...но что за отчёт ,что делал. хз .Вопрос Всем.Вот когда ключ поворачиваю,слышно как бензонасос подкачивает секунды 2,потом завёл и его не сышно.Когда авто глохнет,я ставлю парковку,ключ назат поварачиваю,потом на ON но он не подкачивает.Если завести в таком случае то она через 1-2 сек заглохнет.Если поворачивать ключ туда сюда.через какое то время опять слышно что насос подкчал бенза.Он должен всегда подкачивать или нет???Например заглуши авто,раз опять заводить,а его не слышно .Или это когда давление падает ,втех случаях слышно его??Ой понаписал сам запутался))
Sanek27 Не в сети | Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота  Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 9 октября 2014 16:08 |
Возраст: 56 Козерог
у меня если прям красться,то переклчиться с 1 на 2 в районе 1500-2000.Если нормально на педаль давить то может и на 3000 переключиться с затяжкой и пинком.Но мне пока не до коробки))
Sanek27 Не в сети | Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота  Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 9 октября 2014 00:35 |
Возраст: 56 Козерог
нет я сам не полезу))буду смотреть со стороны)Я сразу отпишу что получилось.Только потестю 2-3 дня сначала.Эх хоть бы ДК.А то в голову лезут страшные мысли всяческие))
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
А с 1 на 2 у всех пинаеться а??А то тоже напрягать начало
Sanek27 Не в сети | Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота  Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 9 октября 2014 00:22 |
Возраст: 56 Козерог
нет ещё((Сегодня прям на перекрёстке заглох...заводиться опять глохнет и так раз пять))Потом поехал(в спину наверно матов куча прилетела))На выходных буду менять ДК и ДР местами,хз чё ещё делать.Ещё на сигу стал грешить...может это из за неё??Просто странно почему автозапуск не подключен был.
Sanek27 Не в сети | Глохнет при торможении, после чего запускается с пол-оборота  Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 6 октября 2014 15:50 |
Возраст: 56 Козерог
А что там обучать то...сканером холостые обороты обучили и всё...5 минут 0 руб.))
Или там что то ещёобучать надо ??
