Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
© priZrak
УБЕГАЕТ тосол
Ямуга Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 сентября 2014 22:50 |
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 4
Добрый день! уважаемые форумчане ! нужна ваша помощь!
начну с начало!
1) купил машину 1.5 назад вроде всё нормально для этого года ( хозяин сказал что с радиатроа подкапывает тосол) я не особо обратил на это внимание( доливал по чуть чуть через месяц решил что надо ремонтировать. приехал в сервис объяснил причину (мастер попросил меня "по газовать" и вывел вердикт, что это травит из под "бошки" идет белый дым и тд ) но я не особо его увидел
кроч прокладка так прокладка меняем снял он "бошку" там чисто ! потупил взгляд развел меня на цепь (земену) поставил всё на место проблема не исчезла .
проходит месяц машина хуже стала работать пошел уже действительно дым ( приехал обратно мастере говорит, что это кольца и тд.
2) поехал в др. сервис ( по знакомству) поменяли кольца, колпачки. стала работать лучше (не дымит) тосол как уходил так и уходит. стали лопаться шланги 3-4 шт в сервисе сказали что это старая машина из за этого (тосло как уходил так и уходит)ъ
зимой на скорости печка не грела (( когда стоит то ещё шел теплый воздух) (ставил картонку, одеяло.
при замене масло решил "раскоксовать" "лавром" после этого стало сапунить в очередной раз поехал в сервис ( к другим знакомым)
3) разобрали, почистили, поменяли помпу, термостат. один хер сапунит тосол убегает и тд ((( нет видимых и не видимых потеков (( подскажите в чем может быть проблема (
Nissan Wingroad 1996г. WFY 10
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 сентября 2014 23:56 |
bottrop
прокладка ГБЦ
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Ямуга Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 16 сентября 2014 00:38 |
да вроде ее меняли каждый раз при снятие бошки (
Ямуга Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 сентября 2014 00:21 |
ac
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 17 сентября 2014 00:33 |
bottrop
может, трещина в блоке
Ямуга Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 17 сентября 2014 01:58 |
а её можно как то определить ?
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 17 сентября 2014 13:22 |
bottrop
для этого надо найти ХОРОШЕГО моториста
имхо, проще взять контракт (и по цене и по нервам), лучше 1,8
кста, что у тебя за авто, год?
а старый двиг - на запчасти продать (ГБЦ, валы, поршня, навесное и тп )
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 17 сентября 2014 13:48 |
Сочувствую ac
Вот горе "СТОошники", я от них х..ею aq
В данный момент, все признаки указывают на прокладку ГБЦ, либо трещину...
В первом СТО развели по полной!!!
Если изначально, была бы пробита бошка, то дымило бы на 100метров позади! Ты бы сам заметил шлейф дыма(пара), в зеркало заднего вида.
Далее:
первый "дурень-мастер", который полез в двс просто так, что бы срубить бабло с клиента, криво протянул бошку(ГБЦ)! её в итоге, скорей всего "повело", от неправильной затяжки!
Сейчас один выход, после вмешательства рукожопов,- снять ГБЦ, отвезти на шлифовку, ну и на опресовку. Далее собрать нормально двигатель, с чётким затягиванием гбц, строго по мануалу! Прокладку гбц, надеюсь рукожопы новую ставили? ..а то не удивлюсь, что б\у воткнули.
Если не поможет(хотя должно помочь), то, к сожалению, только контракт((
Вообще надо ехать на первое СТО, в котором в двигатель полезли, и сказать: Устраните по гарантии пробой ГБЦ, без замены колец итд... Если начнуть петь басни про кольца итд,... объясни им, что из-за колец антифриз не куда не уходит, и машина не парит белым дымом! И скажи, что у тебя масло она не ест, не грамма!
Ямуга Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 сентября 2014 23:07 |
спасибо большое ! ещё вопрос а сам блок может быть треснутым ?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 18 сентября 2014 00:35 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Ямуга,может, но дрыг давно бы сдох. если трещина в голове, то или в районе впускных или выпускных каналов, а если блок: наружная трещина - парило бы из под капота :внутренняя трешина- антифриз в масло, или в цилиндр ( но такого я ниразу не видел) обычно пробивает прокладку гбц.
а ты куда доливал то? может этот "чуть-чуть" и убегал через ссущий радиатор?
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Ямуга Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 18 сентября 2014 01:04 |
не чего не парит ! смотрел всё и сам и "спецы" всё сухо доливаю каждый день перед поездкой. еду примерно км 15-18 и вечером опять доливаю ( по 200- 300 гр.) в салоне не пахнет (когда ещё был тосол) после последнего ремонта стала имульсия в ДВС и через сапун она же идет (
на разогретую из трубы вообще не видно не какого дыма. утром так чуть чуть идет дымок бело-серый
ну вот почитал что пишут люди
думаю буду сам в гараже вскрывать) читать и задавать Вам вопросы )
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 18 сентября 2014 01:11 |
bottrop
если в масле тосол - то тут уж точно трещина где то
имхо - контракт
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 18 сентября 2014 16:28 |
Сколько ремонтирую ниссаны, не разу не встречал, треснувший блок на двигателях QG, да же после неоднократного перегрева! Вообще Ниссановские двс, очень крепкие, и прощают даже свинское отношение к ним.
Сделай как я тебе написал, сними голову и свози её на шлифовку!(+можно и на опресовку по возможности, хотя это более актуально для дизеля...) Просто, если голову протянули криво, либо двс перегревался, то она 90% теперь покороблена! Хоть заменяйся прокладки гбц, если она покороблена, будет постоянно пробивать гбц! Думаю после шлифовки и нормального собирания двс, всё будет хорошо af
...а если не поможет то "контракт", а этот двс на запчасти, часть средств отобьёшь!
Эмульсия, это пробой прокладки ГБЦ! (ну или трещина в головке, ...сомневаюсь).
Ямуга Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 18 сентября 2014 23:10 |
блин!! Спасибо большое ! в субботу буду в другом сервисе снимать гбц. (БУДУ ПРИСУТСТВОВАТЬ) хотя в последний раз говорили что шлифовали ((
а опрессовка гбц выявит если каналы маслянный с тосольными пересекаться?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 19 сентября 2014 13:04 |
если честно, не разу не делал, но известно(особенно дизелям), что при помощи опрессовки, выявляют трещины в ГБЦ.
