Автор: Versa
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 221 222 223 224 225 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
jeison Не в сети |   Ссылка на пост | #3331 | Добавлено: 18 августа 2014 22:28 |
Приветствую всех владельцев QR20DD!!!
Недавно стал счастливым обладателем Ниссан Блюберд QR20DD, CVT-M6, TG10, 2000.Вроде доволен, в такие деньги достойный авто. Но есть нюанс, который не дает спокойно спать!!!
Машина 2л 150 л.с, а БЛИН НИ ФИГА НЕ ЕДЕТ!!!! Постараюсь пояснить максимально понятно:
Трогаюсь плавно, не резко но и не вяло, машина бодро так вроде поехала, тут же происходит переключение на высшую передачу с еле заметным толчком и всё... обороты понизились, машина как будто втупила и начинает какое то время "тошнить", знаете как будто на механике вовремя не понизил передачу и медленно едешь на повышенной передаче, даешь газу, а разгон вялый.Потом секунд так через 3-5 вроде двиг вытянул и машина поехала бодрее, а дальше нормально.
Или, двигаясь в потоке со скоростью где то 25-35 км/ч, хочешь побыстрей перестроиться поддаешь газу а она втупливает секунд 4-5, потом очухается и вроде едет.При перестроении же на более высокой скорости газу дал-ушел.
Никаких рывков, толчков, стуков, хрюков, шумов нет, ниче не мигает лампы не горят!!! На механическом режиме машина едет просто великолепно!!!! По трассе все нормально.Расход вроде в норме!
Подскажите плиз у кого какие мысли? У кого как едет и как должен работать наш вариатор.
Я понимаю так: плавная, но мощная(150л.с. все-таки) тяга как на троллейбусе без всяких тормозов и толчков при любых переключениях.
Буду очень признателен за любые советы/мысли/предположения!!!)
Всем спасибо.
Nissan Bluebird Sylphy 20XJ G-package, 2000, QR20DD, CVT-M6
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3332 | Добавлено: 19 августа 2014 01:00 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
jeison,какие толчки??? посмотрите принцип работы вариатора! В ПРИНЦИПЕ!!! никакие толчки не могут быть. может быть рывок из-за проскальзывания ремня, тогда пздец коробке 100%
Если лампа не мигает и не горит значит она перегорела (тест при вкл зажигания лампа то отрабатывает?)
Датчики проверяй, ВСЕ! Клапан ЕГР чисти, вместе с заслонкой, свечи по каталогу ставь
далее советы будут по мере ответов на вопросы :)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
jeison Не в сети |   Ссылка на пост | #3333 | Добавлено: 19 августа 2014 13:54 |
Corvus9, Да толчков нет никаких, это уже видимо кажется когда обороты падают при переключении. Я понимаю работу вариатора, почитал принцип работы, поэтому собственно и вопрос, что представлял себе работу вариатора по другому!
Все фильтра масла это все в норме, поменяно.ДУ клапан все прочищено, холостой ход стабильный. Лампа CVT горит конечно же на старте, 2 сек как и положено вроде, дальше тухнет.Никаких признаков неисправности нет. Да и если бы мне кажется были бы грязные клапан и заслонка, свечи плохие, то динамика была бы плохая на всех диапазонах скоростей и оборотов.На механку включаешь-пуля.
Дело именно в том, что тяга должна быть постоянной и непрерывной при нажатии на педаль газа с самого начала.Но у меня при первом переключении обороты падают машина как бы не дает мне ускориться.Но недолго тут же все в норму и тянет нормально. Кто то говорит что это нормально и CVT экономит бенз и сам так настраивается.
Вот как у тебя?
Добавлено спустя 37 минут 59 секунд:
Забыл еще нюанс.Как купил поехал на трассу, до 120 разгон уверенный, а дальше как овощ разгоняется. Думаю дело в в погружном топливном фильтре, поменял на новый, старый распилил-грязи куча.Но вроде ничего не изменилось. Может это все как то связано...
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3334 | Добавлено: 19 августа 2014 21:33 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
jeison,сдается мне что клапан ЕГР в этом виноват )))такая же хня при резком ускорении, когда например из двора выезжаешь и чтоб не догнали сзади начинаешь ускоряться. Я обычно это плавно делаю и на определенных оборотах от 20 до 40км\ч ощущается провал в мощности как бы))) Лечится притапливанием на педаль газа, тогда мы проходим тот порог когда клапан должен приоткрыться))) Опять же, почитай про работу клапана ЕГР, при каких диапазонах он открывается и тд. Свою до 140 разгонял уверенно, потом светофор ))))Я это на шоссе делал, ради интереса))))
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3335 | Добавлено: 19 августа 2014 21:48 |
Возраст: 41 Рак
jeison,
что-то мне подсказывает что это цепь грм. если все узлы чистые, датчики в норме, свечи в норме, то похоже на цепь. у меня по крайней мере так. слева есть лючок - открути посмотри на натяжитель.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3336 | Добавлено: 19 августа 2014 21:49 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Возможно и толкатели в вариаторе подкусывают, лечится разборкой-притиркой. Вариатор надо обслужить однозначно, после хозяина в РФ, а если еще и после одинокой дамы то полная ревизия) ОТ ТНВД до вариатора) Могут и заслонки шалить в впуске) Чаще всего все трудности в эксплуатации этого автомобиля сводятся к связке топливная система-вариатор) НАчини по прядку с легко доступного)
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3337 | Добавлено: 19 августа 2014 21:50 |
Возраст: 41 Рак
Цитата: alex3478
Заглушить EGR,напроч,чтоб не гадил,и поменять клапан.
у меня заглушен, но все равно все в какульках.
что за клапан ? где стоит?
jeison Не в сети |   Ссылка на пост | #3338 | Добавлено: 19 августа 2014 22:21 |
Corvus9,
Спасибо, дружище, все проверю еще раз отпишусь, поизучаю литературу. Если у тебя также и авто я так понимаю исправен, значит так эта машина едет??? ai Это же психоз а не езда!!!
Сегодня заезжал на кольцо, сразу стартанула, на кольцо вылез и она сцуко втупила, чуть в бок не словил)))
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
igor2002,
А во сколько $ это может встать?? Да и странно почему только вначале движения так???Дальше то все отлично!
Мужики, судя по различным советам у вас у всех такой проблемы нет?? У меня реально так:
поехал - легкий старт- обороты ~2000 - переключение - обороты к 1000 - тошниловка!!!
И если в топливной проблема то она присутствует всегда, двиг либо тянет либо нет, а тут прям писец.
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
Люди добрые а может кто нить скинуть на мыло книжку по нашему авто? Буду очень благодарен!) А то с сайта не могу скачать, ссылки неработают! (или не так че делаю).
jeison.85@mail.ru
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3339 | Добавлено: 19 августа 2014 22:26 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Книги нет, это не экспортная машина) Топливная может хандрить частями из просаженых форсунок или плунжеров. В вариаторе все лечится своими руками) Машина набирает скорость всегда с одинаковой частотой, без провалов, нажал и поехали обороты расти до 4,8 тыс до 160 доехал они чуток упали) Тяга ровная, не напористая, не мешковатая, но задиристая)
jeison Не в сети |   Ссылка на пост | #3340 | Добавлено: 19 августа 2014 22:42 |
Виктор, и что даже мануала нет что ли?? А как с сайта скачать? Не получается! при нажатии на ссылку какой то кран выскакивает с каплей!!
Своими руками то конечно можно да вот впервые тяжеловато наверно будет))Когда в глаза подобного не видел.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3341 | Добавлено: 20 августа 2014 00:06 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
a2a,что за толкатели в вариаторе? и что там обслуживать? (фильта, жижа я знаю, что еще?)
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
jeison,
давай так. стоим на светофоре обороты ~650-700, плавно трогаемся обороты ползут до 2000, набрали 60км\ч обороты спали до 1500, едем в спокойном режиме (газ держим) скорость 60-70км\ч обороты в районе ~1200, ниже они будут только если едем накатом и скорость примерно 20-25км\ч. ОТКУДА у тебя 1000?
jeison Не в сети |   Ссылка на пост | #3342 | Добавлено: 20 августа 2014 09:14 |
Corvus9,
В том то и дело что я не то что 60км набрать не успеваю со старта, не успеваю и 40, скорость переключается и обороты падают до 1000 почти. Вот такое ощущение что скорость рано включается и я какое то время еду с натягом, а потом подхват и дальше поехал. Блин, попробую снять видео...
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3343 | Добавлено: 20 августа 2014 13:01 |
Возраст: 41 Рак
цепь грм... цепь грм... цепь грм...
(почему меня никто не слышит?) ac
jeison Не в сети |   Ссылка на пост | #3344 | Добавлено: 20 августа 2014 13:26 |
igor2002,
А подробней можно про цепь ГРМ? Растянулась? Стоит не по меткам?
YouTube вот сегодня снял видео с начала моего движения
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3345 | Добавлено: 20 августа 2014 13:53 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
jeison,комментарии доставляют))))))
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/839-proverka-vyrobotki-cepi-grm-po-dline-shtoka.html
вот те ссылка на статейку про цепь ГРМ
igor2002, слышат, но не хотят туда лезть)))
