Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Все о подвеске для G11
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 3 июня 2014 18:56 |
Возраст: 33 Весы
LAKI,точно такая же машина блюберд силфи 10 кузов - там стоит стабилизатор. Санька это бюджетный аналог) а по поводу втулок стабилизатора сам заморочился...хочу полиуретан, так как действительно тяжко их менять. Решил менять после того как снял линки и повращал стабилизатор по оси - болтается, можно сказать. Менять сам планирую, фотки выложу, если что) Замена втулок стаба на нашей машине в сервисе от 2 тысяч.
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 3 июня 2014 19:18 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Ну хз , как говорится пока не попробуешь не поймешь...
plex Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 18 июня 2014 14:58 |
Возраст: 42 Дева
Доброго всем времени суток, решил приобрести стойки каяба 333472 и 333473 на NG11 4WD HR15 японской сборки так вот в магазине сказали что они мол только на азиатские прототипы подходят... кто ставил, рассейте туман сомнения.
NG11 4WD HR15
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 7 июля 2014 08:10 |
Возраст: 33 Весы
поменял втулки стабилизатора. Болт,находящийся ближе к двигателю открутить не проблема. А задний сорвать можно только подсунув ключ под балкой. Но я решил опустить балку: откручиваеся 2 болта держащих жесткость балки и 2 болта самого подрамника с сайлетболоками. Немного отогнул монтировкой и спокойно трешеткой можно подлезть. Планировал заменить сайлентоблоки подрамника,но разобрав оказалось что родные живые и достаточно большой просвет от подрамника до жесткости. Стало конкретнее тише)
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 8 июля 2014 20:08 |
Возраст: 59 Дева
Alex Sheff,
А какой стук был? у меня что-то начало греметь на небольших мелких кочках, как-будто что-то болтается - не пойму где...
Nissan B S, 2006 гв, G11
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 9 июля 2014 05:18 |
Возраст: 33 Весы
вот прям гремело. Грохот стоял)правда еще что то стучит...стремная подвеска-есть пара кранштеинов от рычагов к кузову,в них сайлентблоки-они могут стучат.
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 18 июля 2014 12:56 |
Возраст: 59 Дева
Alex Sheff,
А какие втулки поставил? цельные или из двух половинок?
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 20 июля 2014 17:35 |
Возраст: 33 Весы
vladler1, с разрезом с одного бока. как и большинство втулок - не режутся на 2 части.
ксати, покатался, гремит все равно! в планах поменять сайлентблоки подрамника, все ж таки) ещё два кранштейна балки: http://khabarovsk.baza.drom.ru/good/tjaga-podveski-on-r-k12-e11-y12-z11-g12-54524ed001-54524ax001-pravaja-187750805.html
опоры амортизаторов.
Сообщение отредактировано 20 июля 2014 17:37. Редактировалось 1 раз(а)
Furs Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 24 июля 2014 11:24 |
Возраст: 39 Лев
Сегодня поменял все резинки на передних рычагах
MTP Group Сайлентблок передний переднего рычага 326,17р.
MTP Group Сайлентблок задний перед рычага 519,02р.
Febest 0220-C11 Опора шаровая переднего нижнего рычага 268,04р.
Все брал на экзисте. Пробег 119000 по России 65000.
Общее состояние: шаровая разбита вся, резины почти не осталось, порвался задний сайлент.
передний в норме, но все равно заменил.
Машина стала значительно мягче.
Теперь еще и ступице правой походу каюк, подскажите где кто заказывал в интернете?
Nissan Bluebird Sylphy NG-11 2008г.
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 24 июля 2014 12:23 |
Возраст: 33 Весы
Furs, проследи за шаровыми,интересно как себя поведут: потому как резинки от фебест ужасного качества! Я шаровые брал 555, через 6 тыщ развалился пыльни. У меня, вроде, тоже ступица передняя левая загудела. Буду заказывать оригинал на экзисте, эксперементировать не буду, так как дорогая запчасть. Какие у тебя признаки у ступицы?
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 25 июля 2014 00:15 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Уже давно всем известно что Фебест это слово которым детей пугают перед сном. Есть же CTR чуть ли не самый надежный и дешевый аналог.
Bluebird sylphy 2002, 1,8
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 25 июля 2014 02:06 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Можно по подробней о CTR, имеются ли каталоги по подбору не оригинальных запчастей на нашу птичку?
Furs Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 25 июля 2014 05:12 |
Возраст: 39 Лев
Alex Sheff,
При езде гудит, из салона слышно.Колесо не греется пока.
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 25 июля 2014 13:35 |
Возраст: 59 Дева
Alex Sheff,
Поменял сайленты в кронштейнах балки? Уменя подощрение что они гремят...
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 25 июля 2014 18:00 |
Возраст: 33 Весы
Нет, еще не поменял. Хочу совместить это с заменой авомата, в течении августа только.
