Автор: Den107
Печка отказала
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 4 декабря 2008 09:34 |
Возраст: 47 Козерог
Двиг с крыльчаткой на печку нашёл на одной из разборок, он естестно не подходил взамен родного, пришлось почти всю нижнюю часть ракушки вырезать под новый моторчик, вот фото:
На счёт какой моторчик покупать, какой подойдёт? Думаю здесь можно очень много подобрать, ведь приходится вырезать под него! Покупай понравившийся тебе, и проверь на счёт работоспособности оного, так же по шумности, и чтобы его крепление не зашкаливало за 160 мм в диаметре, иначе ракушки тебе не хватит ad
P.S. Тоже мучался катаясь 2 дня без печки, открывал окна немного, чёбы не затягивало! А заставило меня сильно озаботится этой проблемой, то что нужно было ехать 350 км до тёщи по трассе, там бы активней окна заростали инеем aq
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 4 декабря 2008 10:34 |
Sergey
Возраст: 45 Скорпион
Добавлю от себя
Подбирайте моторчик так, что бы подошла крыльчатка родная и штекер питания.
А на счет шумности... У меня шумность вызывает не мотор, а поток рвущегося воздуха который он делает.... уже на 2-й скорости все слышно что в воздуховодах твориться ag
Олег875 |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 4 декабря 2008 16:25 |
tupolov,
Foxter,
СПАСИБО МУЖИКИ за дельные советы!!!! Завтра займусь! ab ab ab
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 4 декабря 2008 16:38 |
Возраст: 47 Козерог
Foxter, Подбирайте моторчик так, что бы подошла крыльчатка родная и штекер питания.
Я ВСПОМНИЛ детали, у меня не подходил штекер для тойотовского двига, но немного подработал и он подошёл (одну сторону ребра сточил). Пришлось поменять полярность на движке, чёбы в салон дул, оставил крыльчатку тойотовскую, по размерам никакой разницы, только посадочное место на вал двига разное и направление крыльчатки, чёбы не перетачивать и не рассверливать оставил сменив полярность
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 4 декабря 2008 16:43 |
Sergey
tupolov
хыы... я, лично, ничего такого и не делал.... вырезал, скрутил, поставил и поехал )) Поэтому и написал, что лучше подобрать - меньше гимора i-love-s
Andrey_sayan Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 5 декабря 2008 00:02 |
Возраст: 45 Телец
Репутация: 5 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 4
Заменил щетки, заработало, но чувствую ненадолго ab
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 5 декабря 2008 12:18 |
Возраст: 47 Козерог
Если коллектор и скользящие подшипники нормальные, то хватит на долго
Andrey_sayan Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 5 декабря 2008 23:47 |
Возраст: 45 Телец
Коллектор порядком изношен, сейчас работает шумно, думаю втулку разболтал во время ремонта, попробую заменить, на разборке сегодня поинтересовался ценами, 1500 тойотовский стоит ac
Andrey_sayan Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 6 декабря 2008 22:37 |
Возраст: 45 Телец
Все таки заменил, поставил от калдины, отлично подошел, кстати гораздо тише родного, в общем переделкой доволен. Благодарю за идею az
Олег875 |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 9 декабря 2008 19:51 |
Воткнул от мазды демио 2002г. Идеально подошел)))) Работает отлично))) Если кому интересно посмотреть мои фоты обращайтесь))))
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 10 декабря 2008 00:00 |
Возраст: 47 Козерог
Олег875, фоты было бы хорошо увидеть, да кратенько описать сие процедуры
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 11 декабря 2008 09:21 |
Возраст: 41 Рыбы
Вот парни посмотрите
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 11 декабря 2008 09:43 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Выложи, плз... чувствую моему тоже скоро придет конец, т.к. втулка уже ломалась, да и щетки не в лучшем состоянии.
Andrey_sayan Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 12 декабря 2008 02:02 |
Возраст: 45 Телец
Слабоватые у нас печки...
Олег875 |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 15 декабря 2008 13:26 |
pasha85, сегодня выложу, просто нэта дома нет, а на работе забываю((((
