Не гони - перед светофором все равны! ad
Автор: berd18
Проблема с заводом на горячую, двигатель QG18
misch Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 июня 2014 20:39 |
Возраст: 56 Козерог
Владеют Nissan BluSylphy (2001 г., двигатель QG18) около 3 лет. Особых проблем машина не доставляла, но примерно полгода назадла плохо заводиться при горячем двигателе. Если заводить сразу, то все нормально, но если попробовать завести через 15-20 минут, то крутить нужно несколько секунд, иногда получается только со второго раза. По мере остывания двигателя все приходит в норму, при холодном двигателе заводится отлично. Ещё появилась мелкая вибрация на холостых оборотах.
При попытке устранить неисправность, началась череда мытарств в СТО. Заменили свечи, промыли форсунки, заменили топливный фильтр, датчик дроссельной заслонки , клапан холостого хода с обучением оборотам, датчики распред и коленвала, последней была замена топливного насоса. Эффекта все вышеперечисленное не принесло.
Новосибирск город большой, но наидти хорошего диагноста по Sylphy трудно, а своих знаний увы не хватает. Прошу помощи автоклуба Bluebird Sylphy, в каком направлении искать и что делать?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 30 июня 2014 21:54 |
misch,
Что бы я еще проверил:
Цепь, компрессия, зазор в клапанах, датчик температуры (лучше сканером - какую температуру видит ECU).
А первым делом - MAF, его я не увидел в списке выше.
Чтобы проврить - не обязательно менять все это.
ИМХО.
dvdima Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 июля 2014 20:08 |
Возраст: 47 Рыбы
Проверь датчики положения коленвала и распред вала. Какой то сгорел. Я уже оба поменял
Nissan Bluebird Sylphy 2002 Basic QG10, QG18DE, 2WD
gaj Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 июля 2014 01:25 |
Возраст: 39 Овен
аналогичные симптомы, регулировали дроссель (что именно и почему не уточнял, были другие дела на тот момент), теперь всё в норме. диагностику и настройку делал на толбухина "у михаила" цена вопроса 1т.р.
Bluebird sylphy 1,8 2002г. - продан
Honda orthia 2.0 1996г.
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 августа 2014 13:17 |
Возраст: 53 Телец
Подобная проблема может появиться из-за пропускающих форсунок, после того как двиг заглушен они начинают пропускать пары бензина в коллектор, образуется обогащенная смесь. по мере остывания мотора пары естественно испаряются и запуск не представляет проблем. такая история описывалась в за рулем и у меня так же было только не держали газовые форсунки. принцип одинаков- получается очень насыщенная смесь паров в коллекторе. может и в этом дело
