Автор: Rogoz
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 23 24 25 26 27  >>  Вперёд
Штатные TV, DVD, навигация
live07 Не в сети |   Ссылка на пост | #391 | Добавлено: 17 мая 2013 15:12 |
Привет!кто знает распиновку блока нави!?
_Ju_ Не в сети |   Ссылка на пост | #392 | Добавлено: 24 мая 2013 11:25 |
_Ju_
Возраст: 41 Козерог
Добрый день, уважаемые форумчане. В наличие были штатная навигация + КЗХ. Замутил себе подключение магнитолы к штатному монитору. Для подключения руководствовался статьей ZhekaBS (большое ему спасибо). Добавил релюшку для автоматического переключения камеры ЗХ/dvd-mp3. Схему переделки ниже прилагаю, может будет кому полезной.
Nissan Bluebird Sylphy 2003 1,8 VI-4
Volvo XC90 2004
Nissan Bluebird Sylphy 2004 1,8 VI-4
Subaru Forester 2004 SG5 XT WR Limited
Subaru Forester 2004 SG9 STI
fittmax Не в сети |   Ссылка на пост | #393 | Добавлено: 21 июня 2013 19:53 |
Цитата: Subarik
Извиняюсь, что поднимаю уже, наверное, забытую тему, но мой вопрос (или проблема) относится именно сюда. Взял птицу б/п на нашей барахолке, особо большого выбора на тот момент не было, а сесть за руль после 2-х месячного пешеходства ой как сильно хотелось. Но это лирика... Так вот: есть штатный TV в бардачке, есть штатная магнитола, есть Xanavi, но... перекуп утерял (либо продал кому-то) пульт ДУ, т.е. реально "открывать" и "закрывать" TV у меня нет возможности. При покупке рядом стоял силфи такой же комплектации, но "битый по лицу", тем не менее, у хозяина был пульт, с помощью которого я убедился, что под бардачком TV есть точно. Уговоры того мужлана продать мне пульт привели к предложению с его стороны стоимости в 3 тыс. рублей. Мягко говоря, отправли его куда подальше, тем более, что перекуп божился, что такие пульты в Омске в любом магазине найти можно. Ан - нет!!! Нет во всем городе таких пультов. На existe стоимость с доставкой - 350 американских рублей. Сейчас уже думаю, что же тогда не купил, на барахле.
Помогите с поиском или альтернативой, дабы TV мой после длительного застоя увидел свет божий. На dromе пишут, что без пульта достать телевизор НЕВОЗМОЖНО!!! Но я не верю, поэтому спрашиваю у Вас, господа саратники.
В итоге получилось найти пульт? У меня точно такая же проблема.
А какой номер на exist? может получится найти на yahoo или injapan.
Sylphy 2005 QG15de AT 2wd
sanya82 Не в сети |   Ссылка на пост | #394 | Добавлено: 7 июля 2013 01:36 |
Возраст: 44 Близнецы
Можно и без пульта включать и открывать, нужно паять на соответствующие контакты и подавать на них 5в. Если интересно, могу дать ссылку на ресурс.
qg18de, 2004, 2wd
Vitaljas Не в сети |   Ссылка на пост | #395 | Добавлено: 27 января 2014 08:41 |
Виталий
Возраст: 43 Стрелец
sanya82, будь добр, дай ссылочку на этот ресурс, а то такая же ерунда - есть нави, есть монитор, а открыть не могу!
Nissan Bluebird Sylphi, 10/2002 QG18DE АКПП 2WD
Alexsahkoff Не в сети |   Ссылка на пост | #396 | Добавлено: 17 февраля 2014 22:22 |
Доброго времени суток, тут сидел и размышлял над способами задействовать штатный монитор, имеется камера заднего вида + elm327 как всё объединить!?!? , пришла идейка вообще выкрутить штатный монитор и за место него воткнуть GPS навигатор с AV-in Входом ( для камеры заднего хода). Только вот думаю как работает выдвижной механизм? не зацеплен ли он на прямую к штатному монитору , и как вообще Подключить, Закрепить навигатор чтоб чтоб работало как работает сейчас штатный монитор, то-есть вылезти залесть механизму, вкл. вык., и вкл. выкл. камеры заднего хода. Может кто сталкивался или пытался попробовать внедрить GPS приёмник в штатное крепление xanavi.
Nissan Bluebird (Sylphi) 2003 г.
ren67 Не в сети |   Ссылка на пост | #397 | Добавлено: 26 июня 2014 17:28 |
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/1544-shtatnyj-monitor-na-navigator.html Здесь заменил мужчина
илюха Не в сети |   Ссылка на пост | #398 | Добавлено: 19 октября 2014 00:53 |
Илья
Возраст: 38 Рак
мужики подскажите что сделать сначала гасла подсветка приборной панели и пропадало питание на магнитолу...сегодня поменял предохранители...теперь подсветка панели горит нормально и питание на магнитолу есть...а звука нет...что делать мужики????
Nissan Bluebird Sylphy 2002 год,передний привод
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #399 | Добавлено: 6 июля 2015 16:54 |
ivan
У меня есть монитор, в багажнике есть блок с тюльпанами. Но при нажатии кнопки ТВ ,написано на японском,,ив не подключен
Добавлено спустя 37 секунд:
,,ТВ не подключен,,
Nissan bluebird sylphy 2003 QG20DD 150л.с.
Петр111 Не в сети |   Ссылка на пост | #400 | Добавлено: 27 марта 2017 20:28 |
Петр
Возраст: 42 Рыбы
Morfeus,
какой провод на распиновке? пожалуйста![center]1[/center
который от ручника на массу замкнуть
Сообщение отредактировано 27 марта 2017 20:30. Редактировалось 1 раз(а)
TG10, 2.0, QR20DD, 2001 г.в. CVT-М6
archer_red_fox Не в сети |   Ссылка на пост | #401 | Добавлено: 22 апреля 2017 11:01 |
Павел Бельды
Дорогие форумчане есть такой вопрос весь форум пролистал, покопался так и не понял в чем беда почему штатный монитор нифига не показывает.... вообще. хотя в темноте заметно что, монитор получает питание. или он без нави не показывает и гле этот нави искать
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #402 | Добавлено: 24 апреля 2017 22:36 |
а что он должен показывать? на машине есть штатная камера заднего хода?
если нет камеры, то показывать он может только картинку с блока нави.
нави, в зависимости от "штатности" и года выпуска обычно располагается прямо на панели, под монитором или в багажнике. собственно, монитор с него и открывается/закрывается или с пульта ДУ.
еще сигнал может идти через блок нави с тв-тюнера - он либо в багажнике, за обшивкой правого крыла, либо под сиденьем переднего пассажира. может быть и еще где-нибудь...
