Автор: Alex_Z
глохнет на старте, при хорошо прогретом двигателе
Натали Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 июня 2014 15:26 |
Наталья Сергеевна
Такая проблема, Nissan Almera (пробег небольшой около 4000 км, коробка механика), после "хорошей" езды (примерно километров 50 по трассе), при трогании с места если заглохну когда паркуюсь, завожу снова и тут же глохнет, даже не начиная движения и так несколько раз завожу-глохну...
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 июня 2014 04:32 |
Натали, лампочка Check Engine рабочая? Горит?
На всякий случай, если речь идет о новой Альмере, то там от Силфи - только кузов. Вся начинка - от французов, поэтому подсказать получится только в общих чертах.
Натали Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 июня 2014 20:13 |
Наталья Сергеевна
Serjik, чек не горит, машине еще года нет
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 июня 2014 15:59 |
Натали, если машина свежая, может быть задать вопрос дилеру в рамках гарантии?
Я даже не представляю какая на тольяттинских альмерах дроссельная заслонка - электронная или механическая. Если электронная, возможно где-то бортовой компьютер не отрабатывает нормально нештатное глушение. Но это все догадки - так можно вечно без толку гадать.
savytsky Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 сентября 2014 05:13 |
Может кольца на поршнях стерлись.
________
SvarProf
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 27 сентября 2014 13:12 |
Возраст: 46 Близнецы
На форум рено логан надо двигатель там рено .
