Nissan - это:
O\D не корректная работа
Lega Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 июня 2014 19:31 |
Возраст: 36 Водолей
В общем проблема в следующем. Замечал несколько раз что при выключеном (когда лампочка на приборке горит) OD/off стоя на светофоре она начинает иногда моргать хаотично. При движении когда выключаю (чтобы лампочка загорелась) лампочка загорается через 3 секунды.
Я думаю что это связано как-то с датчиками, но не знаю в какую сторону копать.
Жижа в АКПП меняна не более 20т.км. назад (коробка и ДВС контрактные). Раньше подобных проблем не замечал.
Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 22 секунды:
забыл добавить что время от времени при переключении передачи бывает перегазовка на 100 оборотов за пол секунды происходит
Сообщение отредактировано 5 июня 2014 17:06. Редактировалось 1 раз(а)
1.5 2WD g10
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 июня 2014 19:32 |
bottrop
может, контакт плохой
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Lega Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 июня 2014 19:34 |
Возраст: 36 Водолей
bottrop, на кнопке?
если да, то как её разобрать чтобы проверить?
Сообщение отредактировано 5 июня 2014 19:34. Редактировалось 1 раз(а)
1.5 2WD g10
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 июня 2014 22:05 |
Lega,
Иван, лампа ОД, в аварийном режиме, количеством морганий, показывает ошибку. Посчитай "моргания" и отпишись. Ошибка АККП на лицо.
Lega Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 июня 2014 22:20 |
Возраст: 36 Водолей
ZhekaBS, а то что эти моргания с хаотичным промежутком времени это норм?
1.5 2WD g10
Lega Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 20 июля 2014 02:13 |
Возраст: 36 Водолей
в добавок к первому посту.
не всегда могу включить (зежечь лампочку на приборке) овердрайв, на кнопку нажимаю и реакции 0 как на приборке, так и по ощущениям езды... а иногда нормально работает.
Куда копать?
1.5 2WD g10
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 20 июля 2014 18:18 |
Lega, как сказал ZhekaBS, коробка переходит в аварийный режим.
В аварийном режиме она ничего включать-выключать не будет, аварийный режим нужен для того, чтобы до СТО добраться и отремонтироваться.
Если есть желание разбираться в вопросе самостоятельно - на сайте есть темы и статьи про самодиагностику АКПП. Надо войти в диагностический режим и прочитать код ошибки. Ну а по коду ошибки будет понятно что неисправно и как ремонтировать.
Если желания самостоятельно разбираться нет, или самодиагностика по какой-то причине не работает, остается ехать к диагностам на СТО и читать ошибки там. Впрочем, зная как наши "мастера" любят работать, предполагаю, что сразу предложат еще раз поменять АКПП на контрактную, хотя оснований для этого может не быть никаких.
Pavel_4 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 1 ноября 2014 04:42 |
Павел Архипов
Возраст: 36 Близнецы
Lega,
такаеже история.
Lega Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 1 ноября 2014 04:53 |
Возраст: 36 Водолей
Цитата: Pavel_4
такаеже история.
Само собой прошло... так и не смог разобраться что это было
1.5 2WD g10
Pavel_4 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 11 ноября 2014 19:27 |
Павел Архипов
у меня вообще перестала загараться при нажатии на кнопку.
Lega Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 11 ноября 2014 19:30 |
Возраст: 36 Водолей
Да было такое...
1.5 2WD g10
