Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Albatross
ЗАСТУЧАЛИ ПАЛЬЧИКИ
DENSIN |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 августа 2009 16:49 |
на днях при движении в горку обратил внимание на стук пальчиков, звук характерный - звонкий металлический, сначала решил что показалось или просто свечки после пробки загадило, на следующий день после поездки по трассе решил специально послушать, проехал в горку 2 раза один раз не газуя, во второй педальку немного прижал; в результате - в первый раз всё гуд, а вот с газком (причём жал не сильно, только чтоб ехать с набором скорости) явно слышно простукивание пальцев - по обочине забор строительный стоит движку хорошо слышно. Первое начал грешить на бензин, в баке 5 литров было с неизвестной заправки - съездил на проверенную залил 20 литров 92 и 5 95, на следующий день повторил пробег - ничего не изменилось, проверил свечи (BKR6E-11 , у нас жарко щас +30-40) - изоляторы на внутреннем электроде белые чистые, только на резьбе и на внешнем электроде немного сажи которую легко снял ветошью, заглянул в колодцы - там всё одинаково - небольшой(как показалось) нагар. Компрессию тока ещё не мерил, боязно)))). Звук слышен только когда газу прибавляешь, более частый в горку, менее по прямой и только когда есть от чего отражаться, на пустой дороге не слышно. Я в движку пока ещё не лазил, только по ходовой немного поднаторел ну и прокладку КХХ менял, подскажите с какой стороны к этой проблем подходить, а то через 2 недели в Севастополь ехать, не охота в незалежной ремонтом заниматься.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 28 мая 2014 22:50 |
bottrop
а что именно для замены цепи купил то?
самому скоро туде же лезть придется
мож, забрал бы чего за цену адекватную
вот только непонятно зачем голову скидывал - цепь ведь и так поменять можно
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
schipa74 Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 29 мая 2014 01:03 |
Возраст: 55 Овен
Не поменять её так. А купил цепь, натяжитель, успокоитель три звёздочки (одна которая с гидрокомпенсатором (кажется так называется) самая дорогая- 5 т.р.), прокладку под голову, сальник вала передний. Сегодня купил контрактный двиг. Короче буду продавать шатуны с поршнями, коленвал, распредвалы ну и остальное.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY, QG18DE, 2004 г.в. "Нюська"
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 29 мая 2014 01:39 |
bottrop
как это не поменять?
ГБЦ на месте остается, распреды внутри, звездочки - под лобовиной снаружи блока ()
цепь, 2 звезды (распреда выпускного и колена, третья не интересна - у меня дорестайл), натяжитель, успокоитель продашь?
Внешние ссылки под хайд
Промодерировал: Andrey23 (6 сентября 2015 20:32)
schipa74 Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 29 мая 2014 11:27 |
Возраст: 55 Овен
Ну мне так в сервесе сказали (зато трещину увидели ab ) Продам по твоей цене (реальной), сальник в подарок (советую заодно поменять). Только как забирать будешь? Пиши в личку... а то от админа получим...
Anton_3 Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 2 сентября 2015 11:08 |
Антон Иванов
DENSIN,
Добрый день,у меня та же причина с пальцами,какой Вы выход нашли,что сделали?
Makap Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 4 мая 2017 00:23 |
Возраст: 40 Весы
Вижу, уже давно забытая тема, но все таки спрошу вдруг кто откликнется.
Та же проблема что и у создателя этой темы, прочитав всю ветку, понял что менять можно кучу всего и не добиться ни какого результата. Может кто нибудь решил сие проблему?
Клапан завихрения работает, все проверял, фильтр топливный новый.
NISSAN BLUEBERD SYLFY QG18DE 2WD QG10
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 4 мая 2017 23:00 |
у меня с потепления застучали после прогрева и кушала бензин нестеснялась маф мерил показывал все в норме но решил подкинуть другой и все проблема ушла пока неслышно стука.
расход значительно упал.
VolksWagen Passat b6
Makap Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 6 мая 2017 00:34 |
Возраст: 40 Весы
below_1978, МАФ это датчик массового расхода воздуха, я так понимаю?
а МАФ родной ставил? или контрактный?
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 7 мая 2017 13:39 |
датчик массового расхода воздуха - да
маф контрактный не вариант ставить или родной или бош вазовский втыкать я 116 поставил только фишку паралельно вазовскую поставил робит нормально
Сообщение отредактировано 7 мая 2017 13:40. Редактировалось 1 раз(а)
Makap Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 17 июня 2017 19:13 |
Возраст: 40 Весы
В общем скажу что замена MAFа не помогла(((
Могу сказать одно, чем жарче на улице, тем звонче звенят пальцы(((
уже не знаю куда и залесть((
Сообщение отредактировано 17 июня 2017 19:13. Редактировалось 1 раз(а)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 19 июня 2017 00:42 |
Makap, возможно калильное зажигание от нагара, увеличивающего СЖ, или от масла в цилиндрах (масло жрёт?). нагар без разбора двига не почистишь, масложор тоже не устранишь. Можешь попробовать свечи более холодные (электрод более короткий) поставить, если говоришь на жаре стучат.Ну и ещё вариант, бедная смесь. Может воздух подсасывает где-нибудь после мафа, может прокладка задубела м\у коллектором и головкой, или может насос не справляться- неплохо бы производительность и давление проверить. Вот как то так.
Makap Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 19 июня 2017 01:05 |
Возраст: 40 Весы
Ragamuffin,
был вчера у местного, народного умельца. Сказал что форсунки надо мыть и причем только жидкостью) Сказал 100% проблема уйдет. По результатам отпишусь)
И еще после замены MAFа начали плавать обороты( может знаешь что не так?
Но все равно спасибо за совет))))
Сообщение отредактировано 19 июня 2017 01:06. Редактировалось 1 раз(а)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 19 июня 2017 12:09 |
Makap, да кстати, форсунки могут недоливать. На прогретом двигателе за хх отвечают лямбды, пока холодный- по мафу ориентируется. Вроде так должно быть. Попробуй протереть его безворсовой салфеткой, тока сильно не дави и металлом не лезь туда. Я не знаю, какой у тебя маф, у меня там 2 пластинки и терморезистор. Слышал, что есть с нитками, там вообще аккуратно надо.
Есди на прогретом плавают, можно лямбды отключить на время, хотя бы верхнюю. А вообще, конечно, лучше на диагностику хорошую, с осциллографом.
И машину в подпись поставь, а то не ясно, че за авто.
