штатная камера заднего вида
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 марта 2014 09:13 |
Возраст: 58 Козерог
Уважаемые форумчане! У кого в комплектации штатно установлена камера заднего вида, если не затруднит, посмотрите как и куда она подключена, штатная навигация есть+тюнер в багажнике, а куда цеплять камеру не пойму....
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 марта 2014 09:20 |
Возраст: 44 Близнецы
ssergei,
Фото скинь камеры, навигации и тюнера потому как у всех все по-разному!
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 марта 2014 09:37 |
Возраст: 58 Козерог
Alexes,
тв тюнер в багажнике
в салоне выдвижной манитор
камеры еще нет, но есть вопрос, куда подсоединяется ШТАТНАЯ КАМЕРА....и как активируется при заднем ходе...
Сообщение отредактировано 26 марта 2014 09:48. Редактировалось 1 раз(а)
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 марта 2014 11:37 |
Возраст: 46 Телец
Если у неё вообще такая функция есть...
Видео вход обычно жёлтым цветом. На верхней левой фотки, правый жёлтый разъхём.
Нужно попробовать взять камеру, и подключить туда. Возможно запоказывает, по факту появления видео сигнала. Можно поробовать воткнуть во все три, по очереди. Не сгорит, ничего страшного.
А вообще, монитор для задней камеры активируется сигналом заднего хода. На разъмах где много проводов, должен быть вход Reverse. Если туда подать +12В, то активируется монитор.
Больше вариантов не вижу.
Если непонятно куда и как, то нужно искать инструкцию по подключению к этой магнитоле.
Если нет ни инструкции, и ничего то забудьте об этой идее.
Помощь по автоэлектрике.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 марта 2014 13:15 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
RA9UBD, что это сразу "забудь" у нас можно сделать ВСЕ! :) даже если это не возможно)))
ssergei, у меня нету тюнера в багажнике и проводка под него не предусмотрена, вот нашел https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/267-podklyuchenie-k-shtatnomu-televizoru-dolgozhdannoe.html у тебя же такая же голова :) ищи, должно быть
Сделай фото своего навигатора (который видео дает на дисплей) и как ты управляешь навигацией?
Teana J31 2005 2.3 AT есть
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 марта 2014 13:53 |
Возраст: 58 Козерог
Corvus9,
тюльпаны на тв тюнере это видео вход, активируется он при подаче на него видео сигнала, НО для этого необходимо перевести навигацию в режим ТВ, на авто с камерой, монитор автоматом переходит в режим "камера" и обратоно, на блоке навигации свободных разъемов нет, на тюнере есть 1 свободный розъем (помимо разъемов для антен и АV, так вот, хотелось бы посмотреть как и куда камера подключена штатно, я догадываюсь что она имеет еще и контроллер, формирующий парковочные линии.... просто непонятно куда ее цепляют японцы.
и как активирую этот режим. (возможно...контроллер стоит вместо тюнера, так я и спрашиваю у кого камера штатная есть, посмотрите пожалуйста...)
по поводу навигации на штатном мониторе
https://sylphy.ru/forum/other/gps/2012-06-28/shtatnyj-navigator-po-pryamomu-naznacheniyu/
управляется сейчас программируемы пультом на руле.
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
RA9UBD,
Вариантов как реализовать камеру заднего вида масса, я лично знаю как минимум 6 вполне достойных, вопрос в том как это реализовано ШТАТНО...
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 марта 2014 14:16 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
ssergei, видео с камеры зх прихродит напрямую на монитор ( контакты vtr+\-) на блок ханави при переводе селектора в положение R подается +12в (по ссылке которую я дал ищем этот проводок ну или место куда его воткнуть) вот и вся хитрость
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
т.е. у нас всем этий действие заправляет штатный блок навигации, который на передней панеле :)
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 26 марта 2014 14:22 |
Возраст: 58 Козерог
Corvus9,
Если все так вы говорите, то вероятно в жгуте (монитор-навигатор) должно присутствовать разъемное ответвление (вход камеры V+,V-), а также должен (отсутствовать либо быть обесточен) зеленый проводок на разъеме навигатора? так как штатно камеры у меня нет.
Значится схема подключения камеры такова:
камера на крышке багажника+контроллер камеры (с подключенными датчиками угла поворота руля)+провод до монитора+провод от ламп заднего хода (активатор).
Все конечно красиво.... вот только свободный разъем на тв тюнере не дает покоя....
Спасибо за участие/
А вообще на дорестай ставились камеры??
возможно я ище то чего не было ag
Сообщение отредактировано 26 марта 2014 15:12. Редактировалось 1 раз(а)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 26 марта 2014 16:21 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
ssergei,у вас на планке карман под камеру есть?
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 26 марта 2014 16:26 |
Возраст: 58 Козерог
Corvus9,
кармана не видел.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 26 марта 2014 21:58 |
камеры появились только на рестайлинговых машинах, т.е. с 2003 года.
я себе как раз на место этого "кармана" камеру установил.
выглядит - как штатная на рестайлинговой машине.
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 27 марта 2014 09:23 |
Возраст: 58 Козерог
Serjik,
Спасибо, я так понял вы для подключения камер использовали тюнер-конвертор, куда если не секрет врезались? У себя на планке я увидел только 2 широких отверстия в глубине которых стоит освещение номера.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 27 марта 2014 21:55 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
ssergei, вот как это штатно выглядит
мне вот интересно, скажем в комплектации без ПТФ за бампером есть фишки для самостоятельного подключения туманок, а есть ли проводка и фишка для камеры зх?
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 28 марта 2014 09:40 |
Возраст: 58 Козерог
Corvus9,
по поводу туманок, не скажу, туманки у меня стоят штатно, (кстати по мимо провода за бампером должено быть реле и включатель света)....мне думается что ответвление косы под туманки есть во всех моделях, вот только расположено оно под панелью приборов, если ставиться ручка с возможностью их включения, она подключается к этому ответвлению.
Под камеры, у меня точно ни проводки ни кармашка нету...а вод под тв тюнер, ответвление косы с разъемами было, под бардачком, поэтому вся проводка под тюнер и сам тюнер, встали легко, просто защелкнув разъемы.
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
Corvus9,
Кстати, модель камеры не подскажешь?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 28 марта 2014 15:59 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
ssergei, значит на рестайловые, начиная с 2003г чуток другая проводка пошла. ну самому не проблема протянуть.
модель не подскажу, а вот номер 284426N600 (цена на нее у япов 19к.руб ag ), кстати на примерах используется блок управления камерой заднего вида, применяется ли он у нас?!?! надо искать эл.схему
у меня под, а точнее за бардачком есть неопознаные пучки проводов с фишками и интересные такие 3 разьема, а вот то к чему они цепляются нету, можешь сделать фото того места где у тебя тюнер (он же в багажнике?) и за бардачком
