Во время работы тормозные барабаны неизменно нагреваются, и на них всегда попадает влага. Если в морозную погоду прижать колодки к барабану и оставить их в таком положении на несколько часов, то барабаны остынут, влага замерзнет и намертво «приклеит» колодки к барабану. Попытки «сорвать» колодки с помощью двигателя чреваты срывом накладок.
Из-за подобных случаев зимой рекомендуется ставить машину не на стояночный тормоз, а на паркинг АКПП, на первую или заднюю передачу механической коробки передач.
Автор: Belt17
Моргает лампочка SRS AIRBAG
mordovez Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 4 декабря 2012 01:03 |
В панели предидущий владелец откусил светодиод SRS,какой впаять на замену подскажите кто знает,нигде инфы по диодам в панели не нашел.
Sylphy QNG-10;двиг 1,8;2001 г.в.;4WD
shymei Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 26 марта 2014 21:35 |
Благодарю авторов, после замены рейки пропал сигнал и замигала лампочка air bag, оказалось порвали шлейф, шлейф спаяли, сигнал появился а подушка продолжила моргать, помог способ с поворотом ключа 3 раза!
serega 1984 Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 13 апреля 2014 23:31 |
сергей
А после того как шлейф пропаяли как его правильно ставить??? Подскажите пожалуйста.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 14 апреля 2014 02:10 |
bottrop
да там ошибиться невозможно
главное чтоб от упора до упора ничего в натяг не было
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
serega 1984 Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 14 апреля 2014 23:56 |
сергей
Спасибо!!! А тема с зажиганием реально помогло!!! ay
Valera 94 |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 15 сентября 2021 14:53 |
Всем доброго времени суток у меня нисан блюберд силфи 2001!
И У меня такая проблема, засорился радиатор печки, чтоб его поменять мне пришлось снимать панель и достовать весь отопитель отцеплял много датчиков после чего начал собирать всемобратно ни как не мог найти куда цепляется один разъем так и не нашёл снимал понель два раза не помогло в итоги для проверки подцепил окумулятор и без посожирской подушки включил зажигание в игоги когда я собрал у меня начала моггать лампочка подушки много вариантов пробывал ничего не помогает даже сканирование ключем зажигания подскажите где может быть подъвох???
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 15 сентября 2021 15:29 |
Можно попробовать считать ошибку SRS через какой-нибудь OBD2 сканер. По ошибке уже будет понятно, в чём там дело.
Там же можно эту ошибку стереть. Если после стирания она возникнет снова, значит где-то нет контакта от блока SRS до подушки -- либо разъём, либо проводка.
Это вариант для ленивых.
Вариант для деятельных -- в обратной последовательности -- сначала проверить всю проводку и разъёмы, а потом стирать ошибку и смотреть не появится ли она снова.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 15 сентября 2021 15:31 |
Valera 94, сейчас то обе подушки подключены? Я так понимаю, делал включение-выключение зажигания трижды? Если после этого ошибка не пропадает, значит неисправность не устранена. Или неправильно делал. Баранку не снимал? Если снимал, мог неправильно поставить, вследствие чего оборвался шлейф. Фа-фа работает?
Сообщение отредактировано 15 сентября 2021 15:32. Редактировалось 1 раз(а)
