Автор: lexx007
Штатный монитор, пробуем заменить на GPS навигатор
DENVER Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 20 февраля 2014 16:34 |
Возраст: 48 Стрелец
Alexsahkoff
Единственная проблема может возникнуть при установке навигатора это штекера под питание и видео, т.к. они находятся с боку планшета ac
Так я про это и спрашивал - как собираетесь выводить питание и видео на планшет?
Тут без "темок" (про вывод изображения на штатный монитор) понятно, что если есть разъем AV in - будет видео, вот только штекер будет мешать при выдвижении монитора. Такая же тема с питанием. Тут придется либо вскрывать корпус навигатора, либо... (другие предложения)
И с механизмом я не совсем понял... куда и какое надо подавать питание, на какие разъемы (ACC, BU, BU, GND)?
М-412 1991 - это BMV в русской броне
Opel Vectra-B 1991 синий хэчбэк - немецкий конь
Sylphy 2004 QG10-179085 серый (КХ4), QG 18 AT 2WD - тащусь от удовольствия японским качеством
Volkswagen Passat B6 - 2007 - и снова на коне
Alexsahkoff Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 20 февраля 2014 20:20 |
Тут вот и надо дождаться навигатор, разместить, приложить, обдумать, подумать и на месте решить.
С механизмом я не чё не переделал я только вытащил дисплей, а все платы остались на месте. Сам дисплей очень сильно схож с 5-дюймовым навигатором который я заказал, то есть должен войти как родной, на последних фото видно как получилась конструкция без самого дисплея, и в разъёмах я не чего не менял, не подвал, они остались пока невредимыми.
То есть конструкция лишилась только дисплея.
Сообщение отредактировано 20 февраля 2014 20:24. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird (Sylphi) 2003 г.
DENVER Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 21 февраля 2014 10:23 |
Возраст: 48 Стрелец
Ну если получится подчинить управлению механизм дайте знать. Очень уж интересно.
Alexsahkoff Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 28 февраля 2014 14:50 |
Может кто подскажет какие и куда провода от камеры заднего хода подходят? Не пойму либо провода идут на блок ханави или непосредственно на монитор. Почитал вроде входы Vtr+ и Vtr- , но на них цепляют непосредственно DVD, или это то и есть видео выход с камеры. Меня интересует эти ли выходы нужно будет брать на AV-in к навигатору?
SunRiSe Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 28 февраля 2014 19:10 |
Возраст: 35 Овен
Прочитал данную статью, и меня посвятила идея: что если просто взять штатное место от бортовика альмеры, вытащить от туда бортовик и вставить туда навигатор по размеру и запитать его будет просто от провода включения мафона он будет вместе с мафоном включаться, разница с вашей системой будет только в том что он будет постоянно там стоять и не будет выезжать....
Alexsahkoff Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 28 февраля 2014 19:43 |
Вот на Drive2 нарыл статейку
Сообщение отредактировано 28 февраля 2014 19:44. Редактировалось 1 раз(а)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 28 февраля 2014 21:01 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Alexsahkoff, я так понимаю у автора нет никаких механизмов открытия крышки и планшет просто забирается с собой? в принципе норм, но я всеж хочу использовать штатный дисплей :) в общем придет лето, а там виднее будет
Teana J31 2005 2.3 AT есть
SunRiSe Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 1 марта 2014 02:06 |
Возраст: 35 Овен
Alexsahkoff,
Отличная статья, прям то что я хотел, даже круче, теперь я однозначно намерен планшет туда вставить, только как сделать чтобы этот планшет выезжал если у меня стоит не штатная магнитола а двухдиновая панасоник, и как это будет выглядеть когда 2 таких экрана по среди панели ag
Alexsahkoff Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 1 марта 2014 12:09 |
SunRiSe,
А что тебе 2din магнитола не устраивает?
Если есть камера заднего хода, к ней, ищё и двд наверняка, должен на ней быть и GPS навигатор. Так зачем тебе ещё и планшет???
Сообщение отредактировано 1 марта 2014 12:12. Редактировалось 1 раз(а)
SunRiSe Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 1 марта 2014 23:41 |
Возраст: 35 Овен
Alexsahkoff,
Не устраивает тем что читает только DVD video формат из видео форматов, камеру я сам подключал она работает отлично, но хочется чтобы можно было как то музыку с флешки воспроизводить а так ее некуда подключать и gps нету она ее нужно через расширительный блок подключать через выход RGB на мафоне, но у меня есть подозрения что у меня стоял или блок этот или gps, потому что под пассажирской сидушкой есть 3 каких то провода похожих на mini jack понять не могу отчего...
Alexsahkoff Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 2 марта 2014 12:07 |
SunRiSe,
Тут по некоторым темкам указанно что в местах под сидением или в багажнике должен стоять ТВ тюнер, мож и что было, а может бывший хозяин чё мутил для себя типа двд ресивера ставил.
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 23 марта 2014 00:16 |
Возраст: 42 Водолей
Кто разбирал подскажите, механизм открывания монитора приводится в движение шаговым двигателем? Если так, то можно непосредственно его подключить к кнопке через ардуино. Я тут поинтересовался, оказывается эту штуку может освоить даже школьник лет 10-11. В общем поигрался я такими штуками и сделать кнопку для выдвижения монитора достаточно просто. Сколько там проводов на приводном двигателе?
Nissan Bluebird Sylphy 02/2003 [S] QG18DE АКПП [2WD] [IV] [F20]
Рестайл, ДЗ с тросиком
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 23 марта 2014 20:59 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
TORROR, скорее всего обычный моторчик. два провода (+ и -) смысл туда шаговый втыкать? там особо точности хода и не надо.(возми например механизм складывания зеркал) хотя япы те еще извращенцы
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 24 марта 2014 00:44 |
Возраст: 42 Водолей
Corvus9, тогда еще проще. Подать питание на соответствующие провода и отключить при помощи концевиков хотя бы механических. Таким образом, будет работать выдвижная система у всех желающих вне зависимости от наличия навигационного модуля. Туда вместо монитора планшетник с видеовходом (вот такой еще поискать придется, не видел ничего подобного), внешний навигационный модуль USB и вуаля! Любой каприз уложится в сравнительно скромный бюджет.
SunRiSe Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 24 марта 2014 04:11 |
Возраст: 35 Овен
TORROR,
Если по твоей системе он выдвигаться будет и питание будет прекращаться по средствам концевиков то задвигать его придется вручную ??? Тогда смысл это все делать можно просто пружину поставить...
