Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Pilot 991
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 204 205 206 207 208 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
sibir2011 Не в сети |   Ссылка на пост | #3076 | Добавлено: 22 февраля 2014 21:22 |
Любовь
Возраст: 61 Близнецы
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Всех мужчин поздравляю с днем Защитника Отечества! Парни такой вопрос,после запуска двигателя при включенной печке в салоне запах антифриза,явных подтеков нигде нет.а в расширительном бачке мин,долеваю регулярно куда он исчезает непонятно,да,в салоне тоже нигде подтеков нет.Куда копать?
Добавлено спустя 3 минуты:
Забыла добавить печка иногда при прогретом двигателе дует холодным воздухом.
Sylphy 2002 TG10 QR20DD,225000 км
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #3077 | Добавлено: 22 февраля 2014 21:51 |
bottrop
Доливать прежде всего надо в радиатор, а уж потом в расширительный
если есть запах- значит утечка гдето в печке - или регулятор или внутренний радиатор или трубки
как найдешь - отпишись
не ездий так долго и за Т движка посматривай - перегрев двига вопрос времени
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #3078 | Добавлено: 22 февраля 2014 22:17 |
Андрюха
sibir2011, не повысился ли уровень масла в двигателе? В расширительном бачке не пузырит? А если прогазовать, например, и посмотреть? Отнеситесь к этой проблеме очень серьёзно, т.к. последствия могут быть печальны, проверено на собственном опыте.
Хорошо, если проблема только в печке...
260 т.км.
devl1 Не в сети |   Ссылка на пост | #3079 | Добавлено: 22 февраля 2014 22:28 |
Возраст: 35 Стрелец
Что никто не поможет?(
sibir2011 Не в сети |   Ссылка на пост | #3080 | Добавлено: 22 февраля 2014 23:06 |
Любовь
В радиаторе норма,масло в движке по щупу тоже в норме,температура движки в нормальных пределах,на сто в понедельник записалась,по результатам отпишусь.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3081 | Добавлено: 22 февраля 2014 23:44 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
devl1,мутная проблема. ищите перегоревшие преды ( для начала). Если была бы нехватка мощности, то стоял бы треск\мерцание панели\жужание стартера (втягивающее бы не сработало)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #3082 | Добавлено: 23 февраля 2014 12:13 |
Андрюха
devl1, похоже на то, что сел аккумулятор (в ноль). Но и треск может быть при севшем, это точно.
Вообще у меня сейчас похожая проблема - ключ поворачиваю, реле и втягивающее срабатывают, стартер молчит. Подал напряжение напрямую на клемму стартера, минуя втягивающее - стартер не крутит. Даже не "пытается" шевелиться. Аккумулятор живой. Пока приговорил стартер, дождемся тепла - вскрытие покажет. А так пока махнул рукой, уже две недели к машине не подхожу.
260 т.км.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #3083 | Добавлено: 23 февраля 2014 13:52 |
Возраст: 44 Весы
Andrey23,Андрюха,98% что щеткам конец, у меня было такое....взял оригинальные, там там две щетки на болтах а две придется перепаивать.....и будет тебе счастье... ab
с наклекой клуба
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #3084 | Добавлено: 23 февраля 2014 14:29 |
Андрюха
Sanek631, самое странное, что я их ровно год назад менял... Поставил оригинал, кстати...
260 т.км.
sibir2011 Не в сети |   Ссылка на пост | #3085 | Добавлено: 23 февраля 2014 16:59 |
Любовь
Сегодня прогазовала ,в расширительном ничего не пузыриться,а печка дует сначала холодным,потом еле теплым на всех режимах,завтра надеюсь на сто найдут причину.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #3086 | Добавлено: 23 февраля 2014 18:09 |
Андрюха
Х.з., что это было. Сейчас подкурили, завелась без проблем. Какой-то непонятный мне глюк...
260 т.км.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3087 | Добавлено: 23 февраля 2014 22:36 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Кто менял теростат в клапане-распределителе (под тнвд который) признавайтесь, как открутить четвертый болт? (япы знают толк в изврещениях)
devl1 Не в сети |   Ссылка на пост | #3088 | Добавлено: 24 февраля 2014 00:02 |
Возраст: 35 Стрелец
Corvus9,смотрел,их там херова гора,возле правой ноги которые..но как понять какие идут на зажигание..все в иероглифах и ниче не понятно.Главное,что вообще никаких звуков,1 щелчок и тишина,такое ощущение,что коробка стоит в положении D,а я пытаюсь завести машину
Сообщение отредактировано 24 февраля 2014 00:05. Редактировалось 1 раз(а)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3089 | Добавлено: 24 февраля 2014 00:47 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
devl1, раз такие пляски, то вытащил\проверил\вставил обратно и так с каждым
а вообще в поиске почти все есть
https://sylphy.ru/uploads/forum/posts/1225635035_fuses.jpg
Сообщение отредактировано 24 февраля 2014 00:48. Редактировалось 1 раз(а)
sibir2011 Не в сети |   Ссылка на пост | #3090 | Добавлено: 24 февраля 2014 13:17 |
Любовь
Ну вообщем была на сто,все просмотрели подтеков нет ни стороны движки,ни снизу,прогазововали пузерей нет,выхлопом в расширительном не пахнет,патрубки которые идут на печку горячий,радиатор печки почистили,поменяли салонный,вроде стала дуть горячим воздухом,сказали следить за уровнем антифриза.Буду следить пока.
