Ещё о сигналах на дороге:
При движении в колонне, и не только, световые сигналы несколько отличаются:
Когда ты пошел на обгон и видешь, что горизонт чист, оставь включеным левый поворотник и двигайся по встречке, либо середине дороги. При появлении встечного транспорта, знаков обгон запрещен, и т.д. включи правый поворот, предупредив тем самым об опасности!
Данные действия требуют автоматизма!
Но идя на \"хвосте\", не надейся на ведомого, он может не всегда четко ориентироваться! Не учитывай разницу в мощности двигателя!
Автор: Pilot 991
«    Сентябрь 2026    »
Камера заднего хода.
V_lad Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 17 июня 2013 10:08 |
Возраст: 54 Козерог
Вчера снимал обшивку в багажнике (замеры делал), так там все провода аккуратно разложены. С новым так не подоткнуться. Да и монтаж/демонтаж проще.
Почитал отзывы на форумах по беспроводной, вроде как все нормально. Сейчас оформил заказ на АлиЭкспресс.
Проблема осталась: найти видеовыход под тюльпан. Камера придет, надо будет спецов просить, чтоб прозвонили.
Nissan Sunny QG15 FB15 2WD 2001
Nissan Bluebird Sylphy MR20 KG11 2008
V_lad Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 18 июня 2013 10:54 |
Возраст: 54 Козерог
В идеале - найти вот такие разъемы под RCA в проводке
Сообщение отредактировано 18 июня 2013 10:56. Редактировалось 1 раз(а)
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 4 февраля 2014 12:47 |
Возраст: 42 Водолей
Подойдет ли на рестайлинг G10 такая камера вместо штатного плафона освещения?
Nissan Bluebird Sylphy 02/2003 [S] QG18DE АКПП [2WD] [IV] [F20]
Рестайл, ДЗ с тросиком
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 5 февраля 2014 10:08 |
Возраст: 42 Водолей
Вот, нашел еще одну камеру.
Обратил на нее внимание, поскольку светочувствительность камеры относится уже к камерам ночного видения. По габаритам вроде войдет нормально в штатное отверстие подсветки номера. Только вопрос у меня возник: а подсветка номера от камеры будет работать при включении габаритов или только при включении задней скорости?
vims Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 5 февраля 2014 12:34 |
Виталий
Возраст: 45 Скорпион
В ней от светодиодов выходят 2 провода отдельно, которые нужно зацепить к подсветке номера. Тогда подсветка будет работать в штатном режиме при включении габаритов.
Sylphy 2001 1,5
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 5 февраля 2014 15:40 |
Возраст: 42 Водолей
vims, ясно. А все же, видел камеры вот такие
тут крепление в штатное место, возможно сделано под штатные отверстия в металле крышки багажника. Те камеры, что я нашел, похоже на липкую основу крепятся. Так вот, после демонтажа старого светильника, будет ли место куда приклеить камеру или там отверстие останется? Пока руки не дошли разобрать и поглядеть.
PVM Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 6 февраля 2014 02:24 |
Возраст: 55 Скорпион
TORROR,Посмотри здесь
. Подходит вместо родного плафона, переделок не надо.
Сообщение отредактировано 6 февраля 2014 02:27. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy FG-10 1,5 2wd 09.2003 г.в. с 02.2008-03.2014 г.г. Nissan Tiida Latio 1,5 S 2wd 01.2009г.в. с 04.2012г. г. Краснодар.
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 6 февраля 2014 10:19 |
Возраст: 42 Водолей
Моя ссылка в посте #63 ведет на страничку с такой же камерой, только там матрица другого типа. Относительно Вашей ссылки - есть опыт установки именно такой камеры?
PVM Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 7 февраля 2014 00:10 |
TORROR, Да, именно эту камеру поставил В 2013 на тииду, себе на птицу ставил ещё раньше(в 2011 году)
. Корпус светильника и камеры одинаковы, разница только в чуйке матрицы.
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 7 февраля 2014 10:56 |
Возраст: 42 Водолей
Спасибо, будем брать.
Izya Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 2 августа 2014 01:58 |
Изя Кох
а можно фото этой камеры, а то я не могу ее видеть. Написано что нет прав((
мне нужно на 2002 г.в.
mendog Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 4 августа 2014 01:54 |
Возраст: 48 Дева
Nissan Bluebird sylphy 1.8 Vi/G 2002
wtl Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 26 сентября 2014 02:42 |
привет фото монтажа есть?
Aleksey_DAA Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 26 ноября 2014 09:35 |
Возраст: 44 Рак
Подскажите, какая камера подойдет в плафон освещения номера (если кто ставил в другое место, тоже буду рад ссылке) на дорестайловую птицу 2002 г.
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 1.8 Vi QG10
Staric Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 18 декабря 2014 11:33 |
Олег
Возраст: 47 Водолей
ПРивет всем!!! Подскажите пожадуйста поставил камеру. включается от фонаря заднего хода, сигнал подается в навигатор. Изображение на навигаторе иногда пропадает, иногда становиться с помехами или становиться ч/б. У кого такое было подскажите что делать.
Есть идея что кабель видеосигнала очень длинный или малое напряжение на фонаре, что мало вероятно, скорей всего кабель.
ВАЗ 21053 1996г.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в. QG-18DE
