Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Pilot 991
Помогите определить устройство
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 января 2014 09:52 |
Возраст: 42 Водолей
На лобовом стекле сверху справа приклеена некая круглая штуковина (на ней написано MATRONIC) с лампочкой красной (не горит), от которой отходит провод и скрывается где-то в недрах кузова автомобиля. Помогите определить что это и нужно ли оно.
Nissan Bluebird Sylphy 02/2003 [S] QG18DE АКПП [2WD] [IV] [F20]
Рестайл, ДЗ с тросиком
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 30 января 2014 10:58 |
TORROR,
Наверняка радио антенна
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 30 января 2014 12:48 |
Возраст: 42 Водолей
Ну я также подумал, однако засомневался, поскольку от этой коробочки отходят 2 провода, да и лампочка там...
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 30 января 2014 13:05 |
Возраст: 41 Дева
Лампочка сигнальная,один провод сама антенна, второй питание на плюс для усилителя(антенна активная)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 30 января 2014 14:22 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
отрывай, чисти стекло от скотча и подключай родную антенну, она в Новосибе хорошо ловит, да и если стоит конвертер, то отключить его не забудь
Teana J31 2005 2.3 AT есть
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 30 января 2014 15:54 |
Возраст: 42 Водолей
Corvus9, а она видимо и не подключена. лампочка ни при каких условиях не горит. просто перед снятием убедиться хотел. а то вдруг это выносной модуль GPS
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 31 января 2014 16:19 |
Возраст: 46 Телец
Это антенна радио, только без приёмного диполя, т.е. от неё должны отходить два уса, проволочки и приклеены к стеклу. А это просто усилитель от антенны. Причём говёный. Видимо родная антенна не ловит, или плохо ловит, решили поставить дургую, но т.к. мозгов нет, не приклеили саму антенну, т.е. усы. А усы это и есть антенна. Или может лобовуха меняная, и усы оторвали, кто новое стекло ставил.
Помощь по автоэлектрике.
