Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Стук в районе правой стойки
Стук в районе стойки
Evgen123 Не в сети |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 6 июля 2013 00:39 |
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 12
Привет всем участникам ветки. У меня такая же беда, стучит опорный подшипник, Если можно напишите номера оригиналов и дубликатов. И ещё поскажите если менять подшимник, может лучше менять сразу с опорой и меняются они парой или если правая целая, то достаточно поменять только левую. Жду помощи. Спасибо.
Nissan Sunny N16 QG15 2001 вместе с 10.2011
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 29 января 2014 16:38 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Тоже достали стуки с обоих сторон. На нескольких сто все ок по ходовке. Особенно слышно как стучит в мороз при минус 20. В гараже при полной тишине, когда качаешь машину тоже слышны глухие стуки в райное опор. Люди неужели стук может быть из-за подшипников? У кого нибудь проходили стуки после их замены?
Bluebird sylphy 2002, 1,8
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 30 января 2014 12:46 |
имхо, это стойки перемерзают!
Не знаю, что может стучать в опорном подшипнике, там стучать просто нечему!
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 31 января 2014 03:17 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Заказал с экзиста пару подшипников. Поменяю отпишусь, так будет проще, чем сразу бежать стойки заказывать. Видишь у меня еще руль стал туговато крутиться, хотя и возвращается сам. Ну а там если не пройдет и стойки придется менять, чего ждать до весны то, не для того иномарки покупаем чтобы слушать всякие стуки бряки, для таких целей есть русские 12 и 14.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 31 января 2014 11:25 |
обязательно отпишись! Так же на морозе стучит справа, ...а когда за -30, то и слева начинает стучать!
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 21 февраля 2014 13:07 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Проблему победил заменой опор стоек. На вид были целыми, шток стоял по середине, после гаража была тишина, а как замерзнет стучит, звук увеличивался по мере температуры, особенно в -35, в -15 почти тишина. На 5 сто все в идеале :)))
blinush Не в сети |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 13 апреля 2014 00:34 |
lexa86,
А номера опор,можно озвучить,пожалуйста,если не затруднит.спасибо.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 vi
QG10 дв.QG18 DE
2001
xXxRomanxXx Не в сети |   Ссылка на пост | #128 | Добавлено: 13 апреля 2014 09:47 |
Возраст: 44 Рыбы
Немного друга проблемка есть, стук на ямках и трамвайных переездах когда нажимаешь тормоз, если ямки проезжаешь аккуратно и не спеша не нажимая на тормоз стука нет, если нажал на тормоз на маленькой скорости, слышен стук. Началось после замены шаровой. Визуально и на ощупь все затянуто наконечники в порядке, стойки газовые. Стук в плюсовую температуру, заметил по осени и сейчас началось, зиму ездил была тишина.
Кто что подскажет.
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #129 | Добавлено: 13 апреля 2014 13:42 |
Леха
Возраст: 45 Овен
blinush,
Вот такие Samsung 4423031010
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
xXxRomanxXx,
Может быть от не затянутого колеса, также возможно от сайлентбоков.
