Автор: makszve
«    Сентябрь 2026    »
Как добраться до прикуривателя?
leluk Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 января 2014 16:14 |
Подскажите, может кто знает, как разобрать/снять обшивку коробки передач со стороны пассажира, нужен доступ к прикуривателю с обратной стороны. Сам никак найти не могу где че открутить ab
Nissan Bluebird Sylphy, 2005, 1.5л, автомат, E-4WD
sanek55 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 января 2014 17:29 |
Возраст: 40 Рыбы
кинул бы фотку салона чтоб понятнее было не очень понятно "со стороны пассажира" , но если речь о центральной консоли, то не сложно снять: все держится на 1 шурупе за пепельницей. остальное клипсы. Главное аккуратно все тяни не переусердствуй))
ВАЗ 21101 2006г-продан
NISSAN Bluebird Sylphy 2002г.
leluk Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 27 января 2014 17:42 |
о ней и речь, буду пробовать ))
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 27 января 2014 18:32 |
Возраст: 39 Весы
Посмотри мои посты, я там там сильно матерился про снятие консоли КПП.
что надо кожу на ручке АКПП потянуть вниз, там скоба, отсоединю ручку АКПП и вытащу накладку АКПП, и там уже станет понятно
Чет фотка не открывается
http://radikal.cc/lfp/s020.radikal.ru/i704/1306/df/e38c505657bc.jpg/htm
Сообщение отредактировано 27 января 2014 18:33. Редактировалось 2 раз(а)
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 января 2014 18:43 |
Возраст: 38 Близнецы
Вот тебе наглядное пособие))))
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 28 января 2014 00:41 |
Валерий
Возраст: 62 Скорпион
Это ме 11 кузов, а 10. Вы немного перепутали темы.
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 28 января 2014 14:30 |
Возраст: 48 Козерог
Цитата: DrCash
Посмотри мои посты, я там там сильно матерился про снятие консоли КПП.что надо кожу на ручке АКПП потянуть вниз, там скоба, отсоединю ручку АКПП и вытащу накладку АКПП, и там уже станет понятно
+ посмотри мою тему про установку подогрева сидений, там тоже инфа есть как вскрывать доступ к прикуривателю. Правда сам прикуриватель очень сложно снять и еще сложнее поставить, я в итоге сломал колечко подсветки вокруг него. А если нужен доступ к проводке, то там все видно станет как верхнюю крышку снимешь вокруг рычага
leluk Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 28 января 2014 14:58 |
Цитата: DrCash
Посмотри мои посты
можно ссылочку плизз, найти ни как не могу
заранее благодарен
Сообщение отредактировано 28 января 2014 14:59. Редактировалось 1 раз(а)
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 28 января 2014 15:09 |
Возраст: 39 Весы
leluk,
мое вот
https://sylphy.ru/forum/post/121542.html#121542
LEvSHA вот
https://sylphy.ru/forum/post/110450.html
leluk Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 28 января 2014 15:29 |
Цитата: DrCash
leluk,
мое вот
LEvSHA вот
благодарю, будем пробовать
отпишусь по результатам
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 28 января 2014 18:36 |
Возраст: 39 Весы
leluk,
А что с прикуривателем стало не так, что Вы хотите до него добраться?
leluk Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 28 января 2014 19:00 |
Да я в свое время от него запитать хотел регистратор. Ещё тогда не смог разобрать эту обшивку коробки. Подлез не нему сбоку один проводок нормально подцепил, выкрутил болтик все как надо сделал, а второй пока цеплял обломися контакт от самого прикуривателя. В итоге питание вывел, а сам прикуриватель не робит. Вот решил этот колхоз исправить.
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 28 января 2014 19:05 |
Возраст: 39 Весы
А что мешало питание на регистратор взять от магнитолы от того же АСС, минус там же кинуть на кузов, и усе, готово, мороки меньше, да и подлезть всегда можно!
У меня так регистратор и навигатор шпарит...
leluk Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 28 января 2014 19:07 |
думаю неопытность ab
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 28 января 2014 19:39 |
Возраст: 39 Весы
Ну е-мае!!!
А форумы на что! Балиннн...
