Поблагодарил: 281
IGR, как работает привод дисков? У меня перестал нормально диски выкидывать. На форуме было сообщение как это лечить, но на случай неудачи рассматриваю замену. Цена?
Поблагодарил: 5
Serjik, Диски выходят из него хорошо. Я один раз пробовал запустить, но так и не прочитал. Может не в том формате записал. Поэтому по работе СД, однозначно сказать не могу. Жил бы ты ближе, так дал бы потестировать.
