Автор: makszve
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
Большой расход бензина, ошибок нет
Расход!
LUCKY Не в сети |   Ссылка на пост | #511 | Добавлено: 9 января 2014 12:02 |
Возраст: 43 Козерог
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
В данный момент хх нет.
Москвич 412 иэ 1994 гв. с 2001 г- 2011г
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, QG18, 2WD) с 2008 г-........
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #512 | Добавлено: 9 января 2014 12:55 |
Возраст: 41 Дева
До этого нормально было?Недавно тоже чистил д.з и дпдз менял,после чистки около 2000 х.х выдавал а после обучения 700ровно,а что тебе мастера сказали?Тоесть х.х нет,после того как завел что дальше происходит?
LUCKY Не в сети |   Ссылка на пост | #513 | Добавлено: 9 января 2014 17:06 |
Возраст: 43 Козерог
Да до промывки было норма. Сказали сдох датчик ХХ. Заказал д.з. пришла но рестайл поменял датчик и тут все началось, т.е. пропало холостые. Если заказать другую д.з. но до рестайл и поставить ее нечего не трогая. Поможет?
Сообщение отредактировано 9 января 2014 17:09. Редактировалось 2 раз(а)
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #514 | Добавлено: 9 января 2014 20:08 |
Возраст: 41 Дева
LUCKY,
Выше по ветке есть Martin,он тоже с х.х мучался у него что то похожее было,на холодную глох,обороты только педалью газа держал,спроси в личку может что подскажет.
Сообщение отредактировано 9 января 2014 20:11. Редактировалось 1 раз(а)
Martin Не в сети |   Ссылка на пост | #515 | Добавлено: 15 января 2014 19:33 |
Николай
Возраст: 38 Рак
да, проблема имела место быть с Х.Х. заменил клапан хх, обучили его и всё заработало))
Bluebird sylphy QG-18; QG-10 2000 г.
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #516 | Добавлено: 16 января 2014 21:09 |
Возраст: 41 Дева
А кто проверял состояние катализатора,если забит говорят расход значительно увеличивается,да и сколько их у нас 1или2?
Еще может адаптацию сбросить попробовать?
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #517 | Добавлено: 23 января 2014 11:38 |
Возраст: 41 Дева
Ну вот и я победил расход,после всех процедур(замена и чистка всего кроме дмрв) расход зимой в режиме город на прогретом движке составляет 10,5л/100км что в свою очередь не может не радовать ab i-love-s
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #518 | Добавлено: 23 января 2014 13:09 |
DJaI911,
напиши плиз, что конкретно менял, можно прям даже спеку с артикулами..
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #519 | Добавлено: 23 января 2014 15:10 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
DJaI911, это показатель без ночных прогревов?
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
grom, Привет, Динис! Все еще мучаешься с расходом? Если егеря не почистил еще, предлагаю на это воскресенье (26.01) в гараж заехать, я тож диагностику так и не сделал :)
Кстати, если клапан пропускает, то мы получаем неучтенный (датчиком ДМРВ) "кислород", далее лямбда славливает это, но ДМРВ говорит что воздуха он впустил норм И ВОТ ТУТ мозг начинает соображать что воздуха хватает, а значит бенза мало и дает команду форсам ссать по полной, увеличивать время впрыска. Ну эт одна из теорий ah
Teana J31 2005 2.3 AT есть
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #520 | Добавлено: 23 января 2014 20:05 |
Corvus9,
тоже слышал про лишний воздух, но найти утечку тяжело.
да, давай 26.01, я согласен.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #521 | Добавлено: 23 января 2014 20:17 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
grom,ок, в субботу работаю, вечерком наберу.
Да нет там ничего сложного,покупаешь баллон карбклинера и начинаешь пропшикивать весь вспускной тракт ( после ДМРВ разумеется), так как эта жижа не особо горит, то подсос найдешь по перебоям в работе двигателя. ничего мудреного, а вот через егр конечно сложно определить, но если он не чистился то есть вероятность что копоть собралась на седле и самом клапане и по-тихой сифонит. подсос не слишком большой чтоб двигатель глох.
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #522 | Добавлено: 23 января 2014 22:29 |
Возраст: 41 Дева
grom,
Заменил ДПДЗ(оригинал),первую лямбду(аналог 7202)вторую пока не трогал,топливный фильтр(оригинал)масляный,салонный,воздушный,бензонасос(оригинал),масло (ликви молли 5w30),чистка ЕГР,чистка Д.З,чистка форсунок(химия),свечи NGK (обычные),еще на днях буду изучать работу дмрв его не менял,он показывает на вкл зажигании 1.04 на х.х не знаю, взял сегодня хороший мультиметр с работы завтра все измерю и решу что с ним делать,хочу еще результат улучшить.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
А да еще избавился от плавающих оборотав на х.х и торможения двигатилем из-за не отрегулированого ДПДЗ.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #523 | Добавлено: 23 января 2014 22:42 |
DJaI911,
новый дпдз взял? сколь он нынче? артикула нет?
и почему решил бензонасос поменять, какие предпосылки были?
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #524 | Добавлено: 23 января 2014 23:51 |
Возраст: 41 Дева
grom,
На диагностики старый насос давил 2.8 а новый 4.4 вот такая разница.ДПДЗ 1900р у нас в реакторе со скидкой 1800р получился.
Номера:
Насос топливный 17042-2Y003
ДПДЗ 22620-4M50A
а ты свой ДПДЗ проверял на сопративление при плавном открытии Д.З.
Сообщение отредактировано 23 января 2014 23:52. Редактировалось 2 раз(а)
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #525 | Добавлено: 23 января 2014 23:56 |
DJaI911,
по инструкции, давление должно быть не более 3 очков.
по сопротивлению не смотрел ничего. только по щупам проводимость (0.3, 0.4) и вольтаж (0.42В)
