Автор: Albatross
Замена масла в муфте и редукторе e4WD
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 декабря 2013 08:09 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Пришло время замены жидкости в муфте а за одно и в редукторе e4WD поменяю(если оно там вообще есть) вот и хотелось бы узнать какие жижи куда лить и нужно ли докупить фильтра и какие. Что бы не было неожиданностей когда в сервис приеду)
Nissan Bluebird Sylphy e4WD 2006 г.
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 декабря 2013 01:49 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Мде... Походу ни кто не знает...
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 декабря 2013 04:48 |
Возраст: 33 Весы
до тепла не заморачиваюсь. В редуктор обычная трансмиссионка. А что в муфту уточняю пока.
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 декабря 2013 14:02 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Alex Sheff,
Спасибо, на сколько я помню на щупе видел надпись ниссан флюид J ее можно найти или замену? завтра точно уточню что там. А по фильтрам ни чего ни известно? они там где ни будь меняются? По чему все это уточняю- потому что в моем городе на тайоты навалом всего , а ниссаны может и не быть придется закказывать...
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 декабря 2013 14:22 |
Возраст: 33 Весы
под муфтой автомат имеешь в виду? Туда любой четвертый декстрон, ниссан флюид он же,только типа предусмотрен производителем)фильтр - металлическая сетка - может быть установлен в поддоне,а может и нет. Как правило промывается просто, машина свежая,я бы не менял.
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 декабря 2013 15:38 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Alex Sheff,
74к накатано, менял ли старый хозяин не известно, я четвертый хозяин, и начала загорается лампа на приборке 4WD, поменяю все жижи и еще 10к накатаю)
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 24 декабря 2013 03:12 |
Возраст: 33 Весы
не знаю как жижа связана с лампой,это больше по электрической/электронной части. Поменяешь-проверим)
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 8 октября 2015 18:48 |
Возраст: 39 Рак
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 21
Знающие птицеводы, я узнал, что в редуктор e4wd нужно лить масло Nissan Matic D. На том же exist.ru есть: "AT-Matic D" и "ATF-Matic Fluid D", подскажите в чем их разница? И какое лучше лить? А то сальники заднего редуктора себя уже "плохо чувствуют", их буду менять, но и масло нужно долить.
Nissan Bluebird Sylphy NG-11, e-4WD, 2007.
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 12 октября 2015 17:58 |
Возраст: 33 Весы
разницы никакой. Видимо разный производитель написал маркировку по разному. Я лил оригинал Nissan matic D на разлив. 1 литр
