Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Бывалые водители всегда обходят припаркованный автомобиль сзади. Таким «обходом» производится визуальная проверка внешнего состояния своего «железного коня».
Автор: tanzes
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 186 187 188 189 190 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2806 | Добавлено: 19 ноября 2013 21:22 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Sanek631, если мне не изменяет память, табличка под капотом говорит что это надо делать через каждые 60000км, но вот только полная или частичная замена? не понимаю я по японски =) Но в япии нет морозов под -50 да и под -30 наверное тож нет, так что в нашем климате этот пробег уменьшается в разы. Смысл масла для ЦВТ в том что при большом давлении оно меняет свои свойста и в месте контакта клина(звеньев ремня) и конуса становится "клеем", так вот при большом пробеге масло теряет это свойство и тут мы начинаем ловить проскальзывание ремня ну и сами знаете к чему это приводит.
Я меняю масло через каждые 2 года, а это где-то 25-30ткм пробега (замена частичная) Цена за 4 литра 1900р, фильтр не меняю, сетчатый фильтр промываю и все.
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2807 | Добавлено: 19 ноября 2013 21:27 |
Возраст: 44 Весы
Corvus9,сетчатый фильтр это который в паддоне??можно по поподробней про частичную замену и как она делается??
с наклекой клуба
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2808 | Добавлено: 19 ноября 2013 22:19 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Sanek631, частичная, очень просто, откручиваем сливную пробку, сколько масла слилось, столько и заливаем свежего. сольется около 4литров(полный объем вкпп около 8 литров). через 10ткм можно повторить операцию тем самым увеличив объем "чистогой" жижи, можно сделать аппаратную замену, НО только на аппарате который замещает масло по средствам насоса акпп. Вообще производители не рекомендуют аппаратную замену.
Да, сетчатый фильт в поддоне. Внешний меняется при ремонте коробки (источник уже не вспомню) либо по желанию. Зараза дорогущий
Сообщение отредактировано 19 ноября 2013 22:22. Редактировалось 2 раз(а)
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2809 | Добавлено: 19 ноября 2013 22:22 |
Возраст: 44 Весы
Corvus9,Тимур,так если снять подднон на коробке,всё масло же сбежит или я не прав?
с наклекой клуба
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2810 | Добавлено: 19 ноября 2013 22:25 |
Слил, проедь не больше 1000, потом снова слей! 10 тыров это много! Сам так делал! Варик как новый был всегда!!!
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2811 | Добавлено: 19 ноября 2013 22:26 |
Возраст: 44 Весы
Corvus9,можно поп подробней порядок действий..
с наклекой клуба
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2812 | Добавлено: 19 ноября 2013 22:34 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Sanek631, сбежит конечно, если предварительно не слить его )))
- открутили сливную пробку, слилось примерно 4 литра
- открутили поддон, облились примерно 100-150гр жижи
- открутили сетчатый фильт, на нас вылилось еще 100-150 гр жижи
Еще жижа будет в гидроплите, полостях коробки и большой объем (примерно 3.5л) жижи будет в гидротрансформаторе (бублик, ватрушка) он же "насос". Этот объем жижи никуда не денется если снять поддон (двигатель НИ В КОЕМ случае не заводить!)
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2813 | Добавлено: 19 ноября 2013 22:43 |
Возраст: 44 Весы
собираем в обратном порядке,заливаем канистра масла и заводим?правильно?))
с наклекой клуба
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2814 | Добавлено: 19 ноября 2013 22:45 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Sanek631, Если со снятием поддона, то
- сливаем старое масло
- откручиваем поддон
- снимаем сетчатый фильтр, промываем его и ставим обратно ( попутно можно оценить состояние ведущего шкива и ремня)
- чистим магниты, если нужно
- удаляем с поддона и коробки герметик, наносим свежий и прикручиваем поддон обратно (я не стал использовать прокладку)
Герметик лучше размазать тонким слоем, чтоб лишнее не выдавило в коробку ( он там не нужен) я ждал примерно 30 мин чтоб герметик чутка схватился (вполне хватает! проверено)
- заливаем свежую жижу через трубку ( не помню как правильно зовется) щупа, используем для этого воронку и кусок шланга нужного диаметра
После заливки, проверяем уровень жижи на заведенном уровень жижи, должен быть не ниже нижней отметки, далее катаемся минут 10-15, не глуша мотора проверяем уровень масла еще раз, должен быть не выше верхней отметки ( в идеале наверное выше середины между отметками, у меня так)
Сообщение отредактировано 19 ноября 2013 22:47. Редактировалось 1 раз(а)
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2815 | Добавлено: 20 ноября 2013 12:15 |
Возраст: 44 Весы
Cказали Спасибо: 2
makarai,
вот номер самого фильтра 16400-2Y505
вот номер сетки грубой очистки 17275-4M400
Сообщение отредактировано 20 ноября 2013 12:16. Редактировалось 1 раз(а)
с наклекой клуба
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2816 | Добавлено: 20 ноября 2013 20:00 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Sanek631,ооо, а за номер сеточки отдельное спасибо! Александр,может знаешь номер сеточки, которая стоит в регуляторе топлива на ТНВД?
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2817 | Добавлено: 20 ноября 2013 21:43 |
Возраст: 44 Весы
Corvus9,не Тимур,к сожалению не знаю..
с наклекой клуба
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #2818 | Добавлено: 21 ноября 2013 15:30 |
Возраст: 38 Близнецы
приветствую. подскажите у нас номер прокладки под EGR, отличается она от других моторов 1,5..1,8 артикул 147196N200?
Сообщение отредактировано 21 ноября 2013 15:39. Редактировалось 1 раз(а)
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2819 | Добавлено: 21 ноября 2013 19:14 |
Возраст: 44 Весы
VovanOmsk,номер не знаю,мне вырезали из металла какого то и всё....
ребят,подскажите кто уже проходил через это....симптомы умерающей или уже сдохшей лямбды....как себя птица ведёт себя при этом??
с наклекой клуба
IL85 Не в сети |   Ссылка на пост | #2820 | Добавлено: 22 ноября 2013 06:17 |
Илья
Возраст: 41 Телец
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
Sanek631, у меня проявлялось в увеличенном расходе бенза.
Белый Силфи 2002г.в. 2.0XJ-G QR20DD на варике, продан + Москвич 2140 "Одуван"1500 EFI Turbo
