Автор: Pilot 991
помогите!!!
karabay Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 29 октября 2013 17:42 |
Иван Сергеевич
Возраст: 38 Водолей
Сильно не шарю, может не так выразился. Провод черного цвета. Откуда он приходит на генератор к сожалению не знаю.
Nissan Bluebird Sylphy QG18 1.8 Vi 2001г.
Не многие знают как много надо знать,что бы понять, как мало мы знаем...
Tipok_72 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 17 ноября 2013 18:11 |
Возраст: 38 Овен
Сколько времени прошло не знаю, но все еще так езжу только не гаснет уже, а когда на холодную завожу ярко горит лампочка аккумулятора а по том с ездой становиться тусклей. А так не разу не подвела всегда заводиться =)
NISSAN SUNNY СИНГАПУР 2002 г.в QG16
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 17 ноября 2013 21:46 |
Возраст: 46 Телец
Ну когда ни будь не заведёшся...
Помощь по автоэлектрике.
Tipok_72 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 18 ноября 2013 11:37 |
Возраст: 38 Овен
RA9UBD,
возможно)
sasha61rost Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 18 ноября 2013 16:30 |
Возраст: 41 Рак
Сегодня разобрал генератор возможно причина в коллекторе ротора (медные дорожки по которым бегают щётки) в одной из них приличная выработка дорожки ширина около 3 мм, глубина 1 мм ну это примерно уже собрал щас непомню, не догадался сфоткать:) выработка скорей всего из-за щеточной пыли, там её очень прилично было! Получается плохой контакт щетки и коллектора якоря, я на сколько мог обточил наждачкой но глубина осталось приличной. Обмотки все в норме, контакты тоже! возможно еще мож быть причина где нить в геруляторе, хотя зарядку дает при нагрузке при высоких оборотах без нагрузки при высоких оборотах идеальную! проехал около 3.5к км пока все норм.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Если у каво еще какие идеи появятся буду рад услышать, пишите не стесняйтесь:) P.S. замеры напряжения производились непосредственно при горящей лампочке заряда!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 18 ноября 2013 22:25 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
sasha61rost,у меня появилась идея! Разбирай гену и ПОЛИРУЙ коллектор, иначе после наждачки тебе надоест менять щетки
Teana J31 2005 2.3 AT есть
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 19 ноября 2013 07:57 |
Возраст: 46 Телец
Нет смысла это делать. Чётки сами отполируют, через 100 км.
У него проблема не в этом.
sasha61rost Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 20 ноября 2013 11:34 |
Возраст: 41 Рак
Наждачка была нулёвка и так, немножко некорректно выразился!
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 20 ноября 2013 12:06 |
Возраст: 46 Телец
Тем более нулёвка.
