Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: mixxasik
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 184 185 186 187 188 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
sibir2011 Не в сети |   Ссылка на пост | #2776 | Добавлено: 17 ноября 2013 12:29 |
Любовь
Возраст: 61 Близнецы
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Все дело в том,что там уже герметиком походу когда то мазали,на 4 цилиндре катушка в масле,и сам сальник треснут,ну из под клапанной крышки масло давануло немного.
Sylphy 2002 TG10 QR20DD,225000 км
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2777 | Добавлено: 17 ноября 2013 20:31 |
sibir2011,может не все так плохо, снять, протереть и еще раз намазать герметик.
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #2778 | Добавлено: 17 ноября 2013 21:57 |
Возраст: 43 Овен
делов то на 4000 вместе с прокладкой
150 японских пони
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2779 | Добавлено: 17 ноября 2013 23:10 |
h666ll,самое обидное, сальники на 400р всего то, вот те и дела
на тойоте тож сталкивался с подобным маразмом, но там всего навсего высверливал заклепки на которые была посажена маслоотражающая пластина, менял сальники и заклепывал пластину обратно
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2780 | Добавлено: 18 ноября 2013 18:58 |
Возраст: 44 Весы
ребят,может у кого такое было?на ходу нормально все,но когда останавливаешься на светофоре и держишь птицу на тормозе появляется неприятная вибрация двигателя...ставишь на N или P вибрация пропадает...сегодня открыл капот и увидел что переключении скоростей с Dна R или обратно двигатель заваливается сантиметра на 3 что в одну что и в другую сторону...ни у кого такого не было??
с наклекой клуба
devl1 Не в сети |   Ссылка на пост | #2781 | Добавлено: 18 ноября 2013 20:15 |
Возраст: 35 Стрелец
Добрый вечер,птицеводы!Сломался стартер на qr20dd,трещит,но не заводится.так вот обзвонил все разборы и магазины,либо нету,либо стоит очень дорого..может есть какие-нить аналоги?и вопрос,где он бл*ать находится,сегодня весь капот облазили,слышим где трещит,но не видим))))
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2782 | Добавлено: 18 ноября 2013 20:26 |
Возраст: 44 Весы
devl1,он находится под впускным колектором
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
чтобы его увидеть нужно снять полностью корпус воздушного фильтра или с ямы...
с наклекой клуба
devl1 Не в сети |   Ссылка на пост | #2783 | Добавлено: 18 ноября 2013 20:34 |
Возраст: 35 Стрелец
Sanek631,
благодарю)завтра на сто потяну..может просто щётки?или тогда б не трещал стартер?
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2784 | Добавлено: 18 ноября 2013 20:37 |
Возраст: 44 Весы
что за треск то??или просто щёлкает и не крутится?у меня щёлкал но не крутил,заменил щётки и всё встало на свои места..
с наклекой клуба
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2785 | Добавлено: 18 ноября 2013 20:39 |
devl1,трещит втягивающее...надейся что щетки :) это самое дешовое, что может случится со стартером
devl1 Не в сети |   Ссылка на пост | #2786 | Добавлено: 18 ноября 2013 20:43 |
Возраст: 35 Стрелец
именно трещит..если втягивающее то полностью менять стартер?5 т.р блин..дороговато за маленькую фиговину(((
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2787 | Добавлено: 18 ноября 2013 20:48 |
Sanek631,
причин много, вплоть до вариатора!
свечи\фильтр\прочистить сеточку в регуляторе давления топлива\ помыть БДЗ\промыть клапан EGR\ промыть впускной коллектор\ проверить обороты холостого на D (может они низкие) в идеале должно быть не ниже 650 об\мин
Так и должно быть!!! Когда включаешь передачу, крутящий момент с двигателя передается колесам которые на тормозе, отсюда и завал двигателя в зависимости от того на D или R двигатель будет заваливаться вперед или назад
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
devl1, т.е. щелчок? или постоянный треск как повернешь ключ на старт? щеткам или коллектору писька настала, как вариант
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2788 | Добавлено: 18 ноября 2013 20:52 |
Возраст: 44 Весы
Corvus9,обороты на D итак в норме 650-700,ниже 650 не бывает...
с наклекой клуба
devl1 Не в сети |   Ссылка на пост | #2789 | Добавлено: 18 ноября 2013 20:55 |
Возраст: 35 Стрелец
Corvus9,постоянный треск..то есть смысла бить по стартеру,чтоб завелась нету..
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2790 | Добавлено: 18 ноября 2013 21:04 |
Возраст: 44 Весы
Corvus9,клапан ЕГР и дросельная заслонка промыты,свечи новые...фильтр топливный уже года 3 не менял и не разу не снимал регулятор давления на ТНВД
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
а толчки должны быть при переключении с D на R??
с наклекой клуба
