Автор: xai26s
Втулки стабилизатора
SSV-VL Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 октября 2013 17:36 |
Возраст: 42 Лев
Всем привет! Кто менял втулки стабилизатора на G11? Сложно ли подлезть, есть какие-то нюансы?
Nissan Bluebird Sylphy 1.5, G11, 2009
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 3 октября 2013 22:00 |
Возраст: 59 Дева
что ты называешь втулками стабилизатора?
Nissan B S, 2006 гв, G11
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 3 октября 2013 22:28 |
Возраст: 39 Рак
не сложно, колесо снимаешь и выкручиваешь эти стойки стабилизатора,я резинки смазал силиконом,перед установкой,яма не нужна
Nissan Sunny N16 (Сингапур) 2001
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 октября 2013 23:10 |
bottrop
обращайте внимание на номер кузова - у автора Г11 - там другие стойки стаба
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 4 октября 2013 05:24 |
Валерий
Возраст: 63 Скорпион
Подлезть сложно. Чтобы поменять нужно опускать подрамник, а так замучаешся. С линками проблем нет.
Nissan Bluebird Sylphy 05.2009 KG11.рестайл
SSV-VL Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 4 октября 2013 07:21 |
Возраст: 42 Лев
vladler1,
втулками стабилизатора я называю 2 резинки, одевающиеся на штангу стабилизатора и кронштейнами закрепляющиеся на подрамнике.
dimon3310,
вопрос о втулках, замена стоек стабилизатора (они же линки) проблем не вызывает.
Добавлено спустя 34 минуты 35 секунд:
Подрамник я так понимаю приспускается откручиванием болтов 54020AA и 54010A ?
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 4 октября 2013 07:40 |
Валерий
Вроде так, только ещё два самых задних.
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 4 октября 2013 16:04 |
Репутация: -1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 2
да на новом кузове надо откручивать подрамник...купив резинки так и не сделал этого, если кому надо отправлю их за цену пересылки
Nissan Sunny QG15 FB15 2WD 2001 - была
Nissan Bluebird Sylphy HR15 G11 2006 - была
Toyota Prius 20 Exe 2008 - есть
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 4 октября 2013 16:39 |
Возраст: 59 Дева
ну так она там одна, деталь 54613... я и прикупил ее одну штуку, в среду еду на СТО менять все резинки ac
SSV-VL Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 4 октября 2013 17:37 |
Возраст: 42 Лев
vladler1, так на схеме изображается одна сторона для удобства восприятия, ведь рычаг, например, тоже не один.
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 9 октября 2013 17:44 |
Возраст: 59 Дева
SSV-VL,
Да, вот я тормознул...Сегодня был на СТО, заменили: стойки стабил-ра, сайленты балки (рамы) - 2 шт, сайленты нижних рычагов - 4 шт. Шаровые не стал, т.к в нормальном состоянии, ну и втулку тоже не стал, т.к. одна ak
Мастер меня постоянно прогонял, чтоб я не мешал, поэтому точно определиться как менять втулки не удалось. Спросил его: чтоб заменить втулки надо подрамник раму снимать? на что он ответил - необязательно. Хотя как туда подлезть, не снимая балку - не знаю. Мастер снял все в сборе: балка на ней стабил-р со стойками, рычаги
После замены руль встал криво, пришлось еще развал-сход поправлять. Сайленты поставил полиуретан, не сказал бы что жесткой подвеска стала. Посмотрю как в зиму...
Ну а грохотать подвеска перестала однозначно!
