Автор: mi3i2
«    Сентябрь 2026    »
Замолчал бензонасос
smiths Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 сентября 2013 01:16 |
Возраст: 41 Овен
Просто заглох на ходу. Внешние симптомы - как от заканчивающегося бензина - тыр -тыр и всё.
Бензонасос жив (проверено накидыванием постороннего источника 12В)
На входе в бензонасос в маме питания нет.
Предохранитель бензонасоса в салоне жив, но на него питания нет.
Тишина и в реле бензонасоса.
Куда копать? Книжка есть, но в электросхемах я... Вобщем тыкните куда цешкой ткнуться.
Sylphy FG10 QG15DE 2000г механа
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 сентября 2013 13:21 |
Возраст: 39 Весы
При включении зажигания бензонасос должен некоторое время (примерно 3 сек.) работать, это происходит? И лучше для начала заменить реле бензонасоса.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 сентября 2013 13:58 |
bottrop
питание там на 3 сек появляется при включении зажигание
затем при прокрутке стартера
исходя из этого и замеряй напругу
напрямик попробуй дать 12В - мож насос скончался
проверь пердохранитель
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
smiths Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 сентября 2013 15:03 |
Возраст: 41 Овен
Ребят, а вы читаете прежде чем писать?
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 сентября 2013 16:19 |
Попробуй с компа передерни раземы, питание на реле вроде с него идет, мож контакты засрались, пшикни вд40 на них, вариантов куча! Могла даже сига глюкануть! Вот и пропала напруга.
smiths Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 сентября 2013 16:29 |
Возраст: 41 Овен
С компа это откуда?
А сигнализация может срубить питалово с бензонасоса при нормально заведенном авто? (я заглох, перед этим проехав 2 км)
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 сентября 2013 18:08 |
bottrop
а бенз кончится не мог?
smiths Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 25 сентября 2013 19:59 |
Возраст: 41 Овен
100% нет. Я вынимал бензонасос. Проверял пайку контактов. В баке 15л.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 25 сентября 2013 20:47 |
bottrop
проверь тогда замок зажигания
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 25 сентября 2013 23:41 |
С компа это типа с мозгов эбу, сига запросто! Каянить релюха и писец, щас ехал , а потом встал, если сильно не шаришь то лучше к автоэлектрикам, а так тыкать куда попало безтолку,надо электросхему уже легче будет.
smiths Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 27 сентября 2013 01:39 |
Возраст: 41 Овен
А подскажет кто как вскрыть блок eccs? Я его достать в подкапотное не могу, 2 болта крепления к перегородке снял, 2 болта крепления крышки а вытащить никак. Коса мешает. Как же его открыть...
smiths Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 27 сентября 2013 13:57 |
Возраст: 41 Овен
проехали.
закрыто.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 27 сентября 2013 21:23 |
Цитата: smiths
проехали.
Напиши хоть, в чём косяк был?
smiths Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 27 сентября 2013 21:26 |
Возраст: 41 Овен
Замок зажигания.
sanek55 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 4 февраля 2014 12:43 |
Возраст: 40 Рыбы
В третий раз за эту зиму сталкиваюсь с ситуацией когда температура двигателя не ниже 20 а завести не могу: ключ поворачиваю, а бензонасос молчит, стартер отлично крутит. Реле щелкает, сегодня все разобрал прозвонил все работает , бензонасос на прямую работает, сетка чистая воды явно нет. В 1 раз ночь простояла на улице и с утра отлично накачал и завел авто, во 2 раз только затолкали в гараж и сразу накачал насос (нагреться не успела). Где капать не могу понять подскажите кто может сталкивался?
ВАЗ 21101 2006г-продан
NISSAN Bluebird Sylphy 2002г.
