Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48  >>  Вперёд
Замена фар
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #616 | Добавлено: 15 августа 2013 23:14 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
https://sylphy.ru/forum/post/77176.html#77176
если речь идет о алмеровских фарах DEPO (не оригинал) то вот как выглядит разъем на фаре(тут уже залили герметиком) https://sylphy.ru/forum/post/77176.html#77176
щас найду какой штекер подойдет
Добавлено спустя 13 минут 7 секунд:
MordeR,
идеально подходит разъем ДМРВ 2110
датчик массового расхода воздуха
Banev-ban Не в сети |   Ссылка на пост | #617 | Добавлено: 3 сентября 2013 11:08 |
Возраст: 41 Весы
Добрый день. А ни кто не пробовал ставить фары от дорестайлинговой альмеры (с отражателями) на Силфи 2004г. Вот вопрос к вам Умы нашего форума подходят ли фары Депо 215-1188R-LD-EM и поворотники DEPO 215-1594L-AE по креплениям к моей птичке?
P.S. Часть кузова которую все вырезают на моей птичке присутствует, хотя при этом у меня цельная фара с поворотником
Прошу не ругать ибо трафика не хватает на полное изучение ветки. И еще фары от Альмеры с 2004 года выпуска типа DEPO-215-1196 R не предлагать ибо убогий вид с ними приобретает сей аппарат))) Если есть аналоги "хрусталя" цельные прошу в студию)))
Сообщение отредактировано 3 сентября 2013 11:16. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 2004г
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #618 | Добавлено: 3 сентября 2013 13:21 |
Возраст: 51 Рыбы
Цитата: Banev-ban
215-1188R-LD-EM
Это фара для правостороннего движения,нет не подходит.
Banev-ban Не в сети |   Ссылка на пост | #619 | Добавлено: 3 сентября 2013 13:58 |
Возраст: 41 Весы
Morfeus,
А какие фары ставили на ниссан Альмера до 2004 года (дорестайлинговые)? Они то должны подойти?
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Если фары от рестайлинговой Альмеры подходят к дорестайлинговой Силфи, то значит от дорестайлинговой Альмеры должны подойти к рестайлиговой Силфи?
alcogolic Не в сети |   Ссылка на пост | #620 | Добавлено: 3 сентября 2013 14:00 |
Возраст: 39 Дева
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
Привет, подскажите! Как сделать что горел и ближний и дальний вместе! Суть вопроса следующая, у знакомого силф был одноламповый фары с лампами h4 ближний дальний вместе! Он заменил свои фары на двух ламповые и теперь у него при включении дальнего тухнет ближний как ему это исправить! Чтоб и дальний и ближний сразу горели!! Какой самый лучший способ это сделать? Читал что можно с помощью диодов, или 5 контактного реле! Подскажите у кого был опыт такой переделки??
Volvo 244 GLE, 1979г.в. B23E, 140л.с. RWD (с 25.02.2010 по 11.04.2011)
Nissan Bluebird Sylphy, 2000г.в. QG18, 125л.с. FWD (с 16.01.2011 по xx.xx.xxxx)
Banev-ban Не в сети |   Ссылка на пост | #621 | Добавлено: 3 сентября 2013 14:15 |
Возраст: 41 Весы
вот еще ссылка в подтверждение того что я говорю http://www.caroptics.ru/nissan_almera_n16_00.html мне не надо косорукие праворульные фары, мне надо фары для правостороннего движения. Так вопрос все тот же, подойдут ли эти фары в штатные гнезда? Может кто делал себе фары "хрусталь" от альмеры?
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #622 | Добавлено: 4 сентября 2013 07:27 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
alcogolic,
у меня на первом силфики была такая ситуация! друзья электрики припояли диод на провода между ближнего и дальнего света. я не электрик в этом не понимаю, но суть такая что диод пропускает электричество в одну сторону. я помню что не мог найти диод на 50 ампер и покупал 3 диода по 15 ампер скрутил их между собой и поставили.
я не электрик в этом плохо понимаю, но думаю суть передал
вот ссылка на твой случий https://sylphy.ru/forum/post/87348.html#87348
Сообщение отредактировано 4 сентября 2013 07:47. Редактировалось 2 раз(а)
Banev-ban Не в сети |   Ссылка на пост | #623 | Добавлено: 5 сентября 2013 10:29 |
Возраст: 41 Весы
Осилил эту тему и рекомендую всем сделать тоже самое иначе получаются "глухие телефончики". Я делал записи в блокноте по всем фарам и сейчас осталось только определится какие именно хочу я и найти где по дешевле. С проводкой все же придется попотеть)))
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #624 | Добавлено: 5 сентября 2013 10:37 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
Banev-ban,
как сделаешь не забудь сюда кинуть мини отчет.
sasha61rost Не в сети |   Ссылка на пост | #625 | Добавлено: 8 сентября 2013 17:02 |
Возраст: 41 Рак
куплю фару с лампочкой H4
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #626 | Добавлено: 10 сентября 2013 00:29 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
Володь, пару месяцев назад такое делал себе при помощи 4-х контактного реле, не без помощи "знающих" людей нашего форума!
Могу объяснить, нарисовать, показать! Пиши-звони
https://vk.com/da54rf
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #627 | Добавлено: 23 сентября 2013 21:44 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Ребят, выручайте, ибо 42 страницы после прочтения превратились в сплошной флейм
стоят двухламповые фары с отражателем (кузов G10 рестайл), хочу поставить линзовые фары евро
проблема стоит в выборе производителя в плане качества отражателей (многие пишут что мутнеет отражатель за линзой) и совместимостью с проводкой (конкретно с автоматическим корректором света ну и в подключении в принципе)
Есть вот такие варианты
Depo 215-1196L-LDEM6 (Китай)
Alkar 2751556 (Испания)
Может кто еще что-ставил (менее геморойное в установке)?
Teana J31 2005 2.3 AT есть
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #628 | Добавлено: 24 сентября 2013 10:17 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
про Alkar вообще первый раз слышу.
я ставил depo на 3 моих силфика, ни чего не мутнело! главное подбери чтоб красиво смотрелось с кузовом. Depo 215-1196L-LDEM6 это помоему серый пластик внутри, а Depo 215-1196L-LDEM2 (двойка на конце) черные. я писал раньше в этой теме, сделай поиск по этой теме и нику моему
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #629 | Добавлено: 24 сентября 2013 23:24 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
romeo, если честно, то тож впервые слышу, но страна производитель мне нравится :)
Да "6" на конце это именно серая подложка под отражатель, черная не будет смотреться, птица сама серая (на аве)
а по проводке как?
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #630 | Добавлено: 25 сентября 2013 00:52 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
Corvus9,
https://sylphy.ru/forum/post/123193.html#123193
вот штекер идеально подошел.
мне кстати черные больше нравятся фары, у меня щас тоже серый силфик, с черными хорошо смотрится, выделяются фары.
