AndreyEn, Планировалось так: приехать (на несколько дней), снять спинки, перевернуть тыльной (ровной) стороной наверх и уложить в салоне, а сврху надувной матрас. Но подлокотник, также, нужно снять. Реально ли такое осуществить?
Поблагодарил: 11
Пушехвост, подлокотник снять легко. Вытаскиваем штуку для двух стаканов, цепляемся пальцами за пластик (которые под дерево) и тянем на себя. Тянем аккуратно, так как там будут провода от индикатора ионизатора воздуха, нужно будет снять фишку с него. После снятия этой панельки увидим шуруп, выкручиваем. Теперь лезем на заднее сиденье, передние лучше подвинуть вперед, чтобы не мешали. В самом низу подлокотника есть крышка, тянем на себя. После ее снятие увидим два болта в самом низу, по одному с каждой стороны, откручиваем. Вроде и все. Подлокотник легко снимется.
___________________________ с 2009 по 2013 Bluebird Sylphy QG18DE & QG10 2004 2wd с 2014 Laurel HC35 & RB20DE 2000 2wd
Поблагодарил: 85
Вот так можно спать в Силфи! Подлокотник не снимал! Снял сидушку заднего сидения(положил в багажник), и опустил до конца передние сидения! Пару ниш заложил вещями, и постелили одеяло(можно взять матрац), что бы сгладить неровности! Спали пару дней.
