Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Alex_Z
цепь
aazy4811 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 июня 2013 20:33 |
Федор
Сильфик 10, 18 двигатель.машина на ходу глохла, не хотела заводиться, но спутя н кол-во попыток заводилось, ехала, глохла.чек горел.приехал на диагностику, проверили компьютер.показал ошибку колен вала, диагност сказал, что нужно менять цепь.купил, поменял,приехал в сервис принимать работу, завожу, глохнет, СТОиники плечами пожимают..немного поругавшись, сказали оставляй, позвоним когда забрать.через день звонят, забирай, приезжаю, завожу, все в порядке.поездил, на следующий день такая же ерунда, не держит обороты, глохнет, кое как договорюсь с ней, вроде на минимальных греется 200-300 об, плавают.набрав температуру, глушу, заводится без проблем, но обороты так же по минимому, машину трясет.на ходу бывает глохнет при торможении.что это не могу понять?
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 июня 2013 20:42 |
Илья
Возраст: 37 Близнецы
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 39
Мое мнение ищи проблему в датчике коленвала или распредвала. Есть вероятция ДМРВ умирает потихоньку. Нужен хороший сканер.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Еще состояние катушек зажигания проверь и свечи.
Может катущка где пробивает и из за этого траит и трясет.
Nisan Sunny 2003 г.в. кузов N16 двигатель QG16
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
aazy4811 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 июня 2013 21:01 |
Федор
Zanoza,
И из-за свечей и катушек обороты плавают,?ДРМВ-это что? ai
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 28 июня 2013 22:01 |
Илья
у меня из за свечи плавали, пробивало. дмрв датчик масового расхода воздуха
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
Mikhail |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 июня 2013 16:34 |
если чек не горит то возможно насос топливный...подключите монометр на него и посмотрите какое давление он нагнетает в положении ключа ON и когда глохнет...даже если машина заглохла, при правильной работе топливной системы давление должно не падать какое-то время..
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 2 июля 2013 23:09 |
Возраст: 46 Телец
Почистите дросельную заслонку для начала. Если да же вы её чистили год 2 года или более назад, то не думайте что она ещё чистая, она может опять засориться. У меня так было, глохла. Оказалось заслонка за 3 года опять засорилась.
И второе. Это по секрету. Ваш блок управления двигателем обучился на растянутую цепь, поставили новую, а коэффициенты коррекции остались старые. Нужно обнулить комп. Причём обнуление сканером не поможет, что бы обнулить полностью, нужно снять блок, и разрядить все конденсаторы, отвёрткой. Это мне рассказал один шарющий диагност, по секрету... Никому не говорите, он на этом бизнес делает.
Помощь по автоэлектрике.
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 июля 2013 09:13 |
Возраст: 42 Овен
RA9UBD, можно узнать, а какие коррекции вносятся при растянутой цепи? я имею ввиду растяжение в пределах допуска
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 6 июля 2013 20:16 |
Возраст: 45 Козерог
Nerd74,
1. посмотреть натяжитель (на сайте есть )
2.открываешь капот(на капоте) слева есть табличка 700 оборотов и при каком угле+- допуски.
тут надо к сканеру цепляться
на моём авто при 700 оборотах ноль градусов, это уже много, но машина едет очень хорошо 170т. пробег
RX400 2007
максим пн Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 22 июля 2013 13:57 |
на счет кондеров что выше! думаю после такой операции надо будет их менять !
Nissan Bluebird Sylphy QG10 Qg18 2000гв
