© priZrak
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 27 28 29 30 31 32  >>  Вперёд
Маршрутный компьютер
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #421 | Добавлено: 21 июня 2013 15:50 |
Возраст: 53 Телец
Цитата: Tovarih
комп видит все показания(кроме лямбды 5ти проводной
"Мультик" наши Лямбды не видит (особенно если их две), в руководстве написано, что только для subaru сей параметр. Если я не ошибаюсь. БК Престиж умеет считывать показания с лямбды. ст.22 пост319 у Игоря Wh`te такой
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
От тарировал наконец то бак, теперь всё точно показывает, "аллилуйя"!
Сообщение отредактировано 21 июня 2013 15:53. Редактировалось 1 раз(а)
multitronics-CL-550
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #422 | Добавлено: 21 июня 2013 19:17 |
Блин, я уже то же, замучался... Попробуй пожалуйста, пошагово отписаться, как в итоге правильно у тебя получилось тарировать бак?
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #423 | Добавлено: 22 июня 2013 00:45 |
Возраст: 53 Телец
Tovarih,
Ну естественно сначала калибровка скорости и пройденного пути, потом калибровка расхода топлива. Залил полный бак в параметрах указал 51 литр, именно столько у меня под крышку. В "источниках" установил "бак тарированный". Потом в "дисплее установок"- "параметры" выбрал параметр "тарировка бака" затем подтверждаешь "старт тарировки с __л- (*указываешь кол-во топлива полного бака). Затем катаешься пока в баке не останется 6-5 литров, на всякий случай я возил 5ти литровую канистру бензина. Важно до катать до 6-5 литров и высветится тебе счастье "ТАРИРОВКА ЗАВЕРШЕНА" Удачи тебе дружище!!!!!
multitronics-CL-550
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #424 | Добавлено: 22 июня 2013 01:27 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
А я поправки скорости и пробега не ставил, просто поездил до лампочки, как только загорелась, заправился насколь денег хватило (например 25 литров), на чеке пишут скок литров, ну либо на самой колонке посмотрел и запомнил...
Ну а дальше как rava731 написал, В источниках бак тарированный, в поправках - тарировка бака с 7+что заправил(25)=32 и все, выкатал литров 25 мультик сказал тарировка завершена, потом залился на 30 литров, мультик через некоторое время (когда поплавок в баке выравняется) показал 37 литров, главное мультик не сбрасывать (товарищу на ауди сбрасывал ошибку, соответственно протокол пришлось на VAG менять, после этого тарировку по-новой пришлось делать)
Роман, если не разберешься, звони 9137674701 помогу чем смогу
Сообщение отредактировано 22 июня 2013 01:28. Редактировалось 2 раз(а)
https://vk.com/da54rf
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #425 | Добавлено: 22 июня 2013 03:26 |
Возраст: 53 Телец
А я в комп сбросил настройки с поправками и тарировкой, теперь если даже и изменю протокол легко вернуть всё обратно путём считывания настроек из файла на диске.
multitronics-CL-550
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #426 | Добавлено: 22 июня 2013 03:37 |
Ярослав
rava731,
А модель какая? У мну RI-500 который под 1 DIN
А все, в подписе же... ag
У него разъем под USB есть? Или через адаптер в комп его втыкал?
Сообщение отредактировано 22 июня 2013 03:38. Редактировалось 1 раз(а)
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #427 | Добавлено: 22 июня 2013 03:43 |
Возраст: 53 Телец
А модель какая?
В подписи
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
usb есть на лицевой части
Добавлено спустя 3 минуты:
это и является одной из причин по которой я именно его купил + цена 3400 + дин
multitronics-CL-550
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #428 | Добавлено: 22 июня 2013 03:46 |
Ярослав
rava731,
Блин, твой посимпатичнее как-то, или уже свой "приелся"... ab И стоит дешевле... его не было еще когда я свой брал и опять же прошивать удобно
Сообщение отредактировано 22 июня 2013 03:47. Редактировалось 1 раз(а)
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #429 | Добавлено: 22 июня 2013 03:53 |
Возраст: 53 Телец
Drovosek.nsk,
Главное , что бы в пользу, как мультик поставил, бенза жрать стала меньше........ или на газулю давить стал не так сильно ag
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Чем ещё нравится, цветовое оформление на любой вкус, сам рисуешь картинку
multitronics-CL-550
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #430 | Добавлено: 22 июня 2013 03:57 |
Ярослав
rava731,
Ну это да... ab Сейчас хоть как то контролировать состояние двигателя можно, у меня еще комплектация без тахометра, нужная штука, кто в машину не сядет - тоже с мыслью приобрести выходит...
Я вот помню как его только поставил пробовал разгон до 100 засечь (авторежим есть, главное в 20 сек уложиться), вроде получалось, а теперь не выходит никак, что-то не так делаю по-любому а что понять не могу
Останавливаюсь полностью, потом газ в пол и еду, по идее при достижении скорости в 100 км/ч, мультик должен сказать о времени, а он молчит, при этом разгон 12 сек примерно...
Режим торможение от 100 км/ч работает, не подскажешь что не так делаю?
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #431 | Добавлено: 22 июня 2013 04:06 |
Возраст: 53 Телец
ещё не тестил сею примочку, только собираюсь. Скажи а расход 100/л поездка когда трогаешься с места с какого значения у тебя, у меня почему то с 900 а потом в течении нескольких мину приходит в норму 13.0-8.0. Расход по трассе 6,7 это минимально и до 8.0 по городу 9,2 до 11,6
multitronics-CL-550
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #432 | Добавлено: 22 июня 2013 04:12 |
Ярослав
rava731,
А это я не смотрел, я только на мгновенный расход поглядываю, вторая лямбда навернулась, теперь смотрю на изменения в расходе
По трассе 6,7 так же, город не замерял, то зима то пробки...Сибирь ag
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #433 | Добавлено: 22 июня 2013 04:16 |
Возраст: 53 Телец
Это вообще то редко случается с лямбдой№2
multitronics-CL-550
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #434 | Добавлено: 22 июня 2013 04:19 |
Ярослав
rava731,
Согласен, думал первая все таки, снял со второго силфа, поставил себе - ошибку сбросил, проехал метров 200, опять вылезла... При чем как часто бывает, ошибка по ней вышла после не связанного с ней ремонта (Замена ГРМ), надо бы залезть под неё, глянуть, может просто фишку отцепили и прицепить забыли...все никак не соберусь, стыдно прямо перед машиной
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #435 | Добавлено: 22 июня 2013 04:25 |
Возраст: 53 Телец
вот это скорее всего, на сколько я слышал, вторая умирает вместе с авто
multitronics-CL-550
