Автор: Seregga
Расширительный бачок
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 27 мая 2013 16:47 |
Цитата: Kazak191287
Подскажи зачем в бачкем ОЖ сверху отверстие
Для выхода воздуха(сообщение с атмосферой)! ...ну и для выхода охл.жидкости, при перегреве(закипание) ab
Kazak191287 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 27 мая 2013 17:03 |
А разве система не должна быть герметичной?
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 27 мая 2013 17:12 |
Возраст: 58 Козерог
Kazak191287,
Система герметична, в расширительный бочек жидкость попадает через клапан, коим является крышка радиатора, клапана там 2, на выход жидкости и на забор при допустимом разряжении.
Kazak191287 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 27 мая 2013 17:19 |
Вот справа от крышки треугольник в котором отверстие.Он для выхода воздуха?
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 27 мая 2013 17:24 |
Возраст: 58 Козерог
он для выхода и входа воздуха и излишка охлаждающей жидкости если таковой имеется.
Kazak191287 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 27 мая 2013 17:28 |
Спасибо
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 27 мая 2013 18:23 |
Возраст: 44 Дева
Как зачем чтобы не создавать разряжение .Чтобы антифриз потом при охлаждении двигателя за счёт разряжения в двигателе обратно засосался в мотор.А так может все колом встать.НИ туда и ни сюда.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
И для выхода жидкости при закипании
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 27 мая 2013 19:43 |
От какой тары крышка подойдет для расширительного бачка? Когда купил, крышки не было, а найти родную не получается.
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
