Автор: Albatross
Провалы оборотов при разгоне и торможении двигателем()
smiths Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 мая 2013 13:51 |
Возраст: 41 Овен
Проблема
При достаточно интенсивном старте больше чем в полнажатия педали газа при переключении
на 4000 оборотов на 2 передачу двиг захлебывается, дергается , и проваливается до 1500 оборотов. При более плавном разгоне проблема не возникает.
На 1-2-3 передаче в диапазоне 1500-2200 оборотов при плавном сбросе либо наборе газа получаем дергания автомобиля. То подтормаживает двигателем, то дает легкий рывок как будто быстро и чуть чуть газ нажал.
Я уже приноровился, но раздражает.
QG15DE\механика\180000\куплен 3 мес.\КХХ менян предыдущим владельцем (микросхему сожгло)\расход бензина в норме
Sylphy FG10 QG15DE 2000г механа
ak0001234 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 мая 2013 23:07 |
Возраст: 48 Близнецы
топливный фильтр
Добавлено спустя 2 часа 29 минут 6 секунд:
)) я наверно поспешил с диагнозом)
ну при тапке в пол и захлебываниях похоже) а вот при сбрасывании скорости ..
в любом случае фильтр поменять не помешает ab
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 мая 2013 10:44 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
а свечи все целые, дмрв проверял?
Цитата: smiths
при переключении
ну или хз, может ограничитель стоит, у меня автомат кпп, так если педальку газа не преодпустить то тоже машина не соскакивает на другую скорость с 4000 секунд 30 а потом 1500, наверно особенность такая у всех, еще больше 160 не едет у меня зависая на 4000
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
ak0001234 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 мая 2013 02:52 |
до 175 разгонял ab
dd3dd Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 7 июля 2013 14:10 |
Denis
Возраст: 49 Скорпион
у меня такая же проблема.
топливный фильтр, свечи заменены - проблема осталась.
сейчас буду менять кислородный датчик, собираюсь ставить контрактный (Бош).
ghost666 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 17 августа 2013 22:12 |
Константин
Возраст: 42 Рак
Народ проверяйте датчик заслонки, как он отрегулирован. Возможна причина в этом. вот тема https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/83-regulirovka-datchika-polozhenija-dz-i-datchika.html
Nissan Bluebird Sylphy 2002г.в. 1,8
