Поблагодарил: 3
Цитата: star77
igors-78, как рельсы проходят? стук в руль есть?
в руль ничего не стучит
___________________________ ВАЗ 21099 1994 г.р. с 2005 по 2011 г. NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002; QG15; FG10; с 03.2011 г. по..... Установлены по кругу амортизаторы Monroe Reflex-тестирую...40 000 км полет нормальный. На 50 000 км умерли!!!
Странно, что комплект Reflex выходит дешевле Original 6800 против 8200 за все 4 стойки. А Boge в 11100, SACHS в 13300... Их кстати никто не ставил или это уже мажорство?))
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy `03 1.8 Vi 2WD
То, что я нашел: E 1292 - Reflex, пожестче 23934 - Original, помягче Как я понял, это для переднего привода. От Алмеры N16. К слову на экзисте они дороже всего. На PartSib и Emex дешевле
Сообщение отредактировано 21 апреля 2013 13:26. Редактировалось 1 раз(а)
Только обновленный артикул у них G16297 и G16298, изменились ли свойства при этом - хз. Есть ещё G7201/G7202 тоже Original серия, но ставились с 03г. на Алмеру N16. Свежих отзывов нема, ждем-с
Как себя стойки монро ведут!?? отпишитесь кто ездит...планирую себе передние ставить монро ориджинал. Рефлекс уж больно жесткие как я понял, мне надо чтобы было жестче токико В1100(пробивает их легко,да и одно уже постукивать начинает), но не слишком жесткие, а то весть салон будет бренчать,дороги у нас оч плохие!(
А какие номера пыльников на задние стойки монро? спасибо
-Nissan 55240-0M010 Отбойник амортизаторa -Febest NSHB-003 Пыльник и отбойник амортизатора -RBI N1431E Пыльник амортизатора заднего -JD JDN1431E Пыльник с отбойником амортизаторa ( эти как и ЭрБиАй по качеству)
Сообщение отредактировано 4 мая 2013 21:02. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Bluebird Sylphy, 1.8VI, 2003 рестайлинговый - теперь радует другого хозяина Volvo S60 I generation B5244S "Красная тапочка" радует меня
