Автор: Ильдар
Проблемы с запуском, после небольшого простоя.QG15
Sancho Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 апреля 2013 12:23 |
Возраст: 39 Лев
Привет! Опишу проблему, может у кого такое было? Имеем силфик 2004 года, пробег по одометру на тот момент был 110000. Началось в жару, на холодную двигатель заводиться идеально, если его заглушить и через минуту завести то тоже все хорошо, проблема возникает когда машина постоит 15-40 минут, тогда приходится долго маслать стартером, при чем можно один раз крутануть секунду и во второй раз заведется без проблем. Началось это в жару, сейчас продолжается, БЗД, форсунки промыл. В целом по двигателю нареканий нет, ездит как и ездил, маслице нацинает брать, где то пол литра на 9000.
без указания причины
Промодерировал: Tovarih (27 апреля 2013 13:03)
Тему подправил.
Nissan Bluebird Sylphy, 2004г.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 апреля 2013 13:12 |
Идеи:
1)Крышка бензобака, неисправен клапан! Когда откручиваете шипение есть?
2)Проверьте давление бензонасоса! ..если оно низкое, значит фильтр забит!
3)Так же проблема, как мне кажется, в обратном клапане, топливной рампы! Этот клапан должен держать(регулировать) давление в топливной магистрале! Постояв, некоторое время, давление падает, и поэтому машина сразу не заводится, пока бензонасос не нагнетёт давление топлива!
Sancho Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 27 апреля 2013 16:12 |
Возраст: 39 Лев
когда откручиваю крышку бензопака то шипит! Попробую крышу откручу и заведу, спасибо за подсказку!
Этот косяк с заводкой особенно проявляется когда жарко, зимой этой проблемы нет. Вот именно когда на жаре постоит 15-40 минут, хотя сейчас на улице +10 а всеравно глючит...
Сообщение отредактировано 27 апреля 2013 16:20. Редактировалось 1 раз(а)
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 апреля 2013 17:05 |
Возраст: 58 Козерог
Tovarih,
Если я вас правильно понимаю, шипение при открытии крышки не должно быть?, если шипит то не исправен клапан в крышке?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 апреля 2013 20:36 |
Должно быть! ad В баке всегда держиться определённое давление, которым управляет клапан в крышке!
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 29 апреля 2013 20:52 |
Возраст: 58 Козерог
Спасибо, но как же все таки проверить срабатывает клапан при заданных параметрах либо нет...
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 29 апреля 2013 21:07 |
ssergei,
к сожалению не знаю ab
Sancho Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 29 апреля 2013 23:18 |
Возраст: 39 Лев
то есть то что у меня шипит то это нормально?)) А я то дурак открутил её и заводил))
Сообщение отредактировано 29 апреля 2013 23:18. Редактировалось 1 раз(а)
