Тише едешь - дальше будешь
Отчет с фото!!!
lesha Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 апреля 2013 14:49 |
Возраст: 44 Дева
Проблема с постоянными пробитиями передней подвески как следствие рваный отбойник с пыльником вынудили меня на такую переделку передней подвески! С данными измененьями езжу вторую неделю, проблем почти нет. Пробитий вообще нет! С большим удовольствием отвечу на любые вопросы и критику!
Отчет с фото!!!
Отчет с фото!!!
Отчет с фото!!!
Отчет с фото!!!
Отчет с фото!!!
до
Отчет с фото!!!
еще до
Отчет с фото!!!
Отчет с фото!!!
Отчет с фото!!!
Отчет с фото!!!
Отчет с фото!!!
Отчет с фото!!!
после
Отчет с фото!!!
Отчет с фото!!!
Ниссан Блюберд Силфи 1.5 2004г
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 апреля 2013 15:52 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
что это за красные кружки?))) как они называются?мягче подвеска стала?буханья прошли?
Силфи 2003г QG1.8 2wd
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 апреля 2013 16:59 |
это точёные проставки под пружины ,дают некоторый подъём кузова при просевших пружинах ,с новыми нестоит такое делать,иначе появится другой бух на отбой.На жёсткость не влияет ни как .
lesha,красивая работа ,не каждому дано ay
lesha Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 апреля 2013 17:08 |
Возраст: 44 Дева
Это комплект для семейства ВАЗ 10 модели под задние стойки 150руб пара! это как изоляторы между металлической поставкой и пружиной. Бухает реально тише хотя не для этого их ставил.
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
chipars,
Подъем кузова это как побочный эффект, увеличился ход подвески где то 25 мм, сами простаки 20мм. и в момент побития пружина сжимается с большим усилием! А вот на счет бух на отбой есть, но это когда я специально тестировал на больших кочках думал пружины не вылетят ли с места!
Сообщение отредактировано 6 апреля 2013 17:11. Редактировалось 1 раз(а)
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 6 апреля 2013 19:05 |
ab с чегобы это!? Вы изменили диаметр прутка пружины или увеличели число витков? Не ввобите себя в заблуждение . Тоже самое делается перевариванием чашки на нужное количество см,так сказать малой кровью .Вы отодвинули ход поршня на какоето количество мм и не больше .
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 7 апреля 2013 02:21 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
chipars,
чет я не понял ....первые фото железки,они крашены в красный цвет,в них уложены резинки красные так????
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 7 апреля 2013 08:04 |
вадим23,ну думаю ,что так ,делал то не я ,а Алексей к нему подобные вопросы. Я себе раньше проставки под пружины позволял только сзади ставить и то как правило это была резина . А так всегда только сверху стойки ставлю из текстолита или дельтадревесины. Сейчас у меня перед поднят на 5 см ,а зад пружинами на 9 см.Сразу оговорюсь ,что на силфе выше чем на 2,5 см перед поднимать нестоит.
Вот такие проставки на 5см с дельтадревесины стоят у меня сейчас спереди,с небольшими переделкакми стоек ,чтобы осталось всё на местах для высталения колёс.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 7 апреля 2013 10:37 |
Я проставки готовые ставил для сильфика, а пробой удалил путем вставки межвитковой резинки и все!
lesha Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 8 апреля 2013 12:36 |
Возраст: 44 Дева
вадим23,
Да так!!!
Добавлено спустя 9 минут:
chipars,
Внимательно проанализируйте работу пружины!!! По Ваше логике у пружина всегда сжимается под одним усилием??? бред 100% ))) Например: Когда вы опускаете машину с домкрата пружина начинает сжиматься до тех пор пока не взяла на себя вес машины! Пружина по мере ее сжатия имеет разные так сказать фазы сжатия! Так и у меня в момент пробития пружина сжимается сильней а значит меньше шансов пробить подвеску в отличие от стока! Практика это тоже подтвердила!!!!
Добавлено спустя 12 минут 43 секунды:
chipars,
А по поводу проставок под опору кроме клиренса эффекта больше нет! У меня задача избавиться от пробитий! была бы возможность я бы стакан переварил выше))) но это уже перебор))))
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Kolmakos,
Межвитковые проставки я тоже ставил, даже по две штуки на пружину но кроме того что они краску счищают с пружины я не заметил)))
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 8 апреля 2013 20:37 |
Не буду вас разубеждать ни в чём. Я уже всё это проходил на разных машинах,всевозможными способами.
Сообщение отредактировано 8 апреля 2013 20:37. Редактировалось 1 раз(а)
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 8 апреля 2013 21:52 |
Возраст: 51 Рак
lesha,
Удали первую фотографию, читать не удобно.
...япона мама..
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 9 апреля 2013 08:24 |
Возраст: 42 Овен
lesha,
а не судьба поставить новые пружины? Или от другого авто попробовать пожестче? А так много замут: проставки под чашку, между витков. Получается, что естественный механизим набит посторонними вещами и это не очень хорошо. Многолетних испытаний такой системы никто не проводил, поэтому со 100% уверенностью утверждать что он будет работать идеально во всех условиях я б не стал. ИМХО!!!!
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
lesha Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 9 апреля 2013 12:14 |
Возраст: 44 Дева
sanya,
Согласен я и не утверждаю! переделок нет за пол часа можно все обратно вернуть))) Но эффект огромен! Теперь где стоят широкие лежачие полицейские и стоит знак не больше 40 я реально проезжаю 40! а раньше 10-15максимум! А пружины найти думаю не возможно! уж очень много размеров нужно учесть!
Добавлено спустя 12 минут 4 секунды:
sanya,
и еще на фото до установки видно же что пружины нормальные. У меня сосед тоже говорит что проблем нет все нормально с передком а я взял не поленился и посмотрел на его стойки так у него отбойник на корпус амортизатора налез))) так и многие не обращают внимания на эту проблему! это заводской недостаток у ниссана этой модели((
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 9 апреля 2013 13:32 |
Возраст: 42 Овен
lesha,
у нас в Омске вьют пружины на любой вкус и цвет. Очень удобно. Можно заказать все, что захочешь!
lesha Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 9 апреля 2013 21:17 |
Возраст: 44 Дева
sanya,
Я уверен что если у вас и вьют пружины на любой вкус то сказать им "Мне пружины на ниссан блюберд не достаточно! Думаю у пружин параметров не менее десяти есть! плюс левая и правая разная по виткам, я сравнивал. И эти параметры надо знать!!!!
