Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: xai26s
Хруст при повороте руля (безвыходная ситуация)
alser167 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 27 января 2013 21:33 |
сергей
Спасибо ребята
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
спс
redgad Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 26 марта 2013 18:16 |
Петр
Возраст: 45 Рак
artem_sylphy, Удалось вылечить болячку?
artem_sylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 26 марта 2013 21:48 |
Помогло буквально на неделю. Потом опять всё заскрипкло(
А сейчас потеплело и проблема ушла. Теперь до зимы и не вспомню про это дело)
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 26 марта 2013 23:27 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
artem_sylphy,
тяги шаровые наконечники при дергании руля тоже так хрустят и при повороте! было такое подобное! хотя с виду как новые были, а на СТО не езди ты туда если проблема не такая серьезная,там балбесы кругом,мне вообще все сказали ЭТО у тебя РЕЙКА! и еще про гидрики лечить начали которых у нас как я понял вообще нет))) наконечники смотри!! подергай колесо туда сюда (руки на 9ч и 15ч) на заглушенной машине и не домкрать колесо,если есть хруст,люфт, то наконечники.
Еще такой вариант посмотри,сайленты на рычагах и ...блин не знаю как объяснить тоже на рычаге сайлент,тот который его держит,самый нижний вроде к подрамнику крепится, его нужно затягивать когда машина убрана с домкрата, т е вывешенное колесо затягивать нельзя,просто некоторые его затягивают до упора а потом машину с домкрата снимают и у них проблемы потом.
Силфи 2003г QG1.8 2wd
kings2 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 26 мая 2013 20:31 |
Возраст: 39 Близнецы
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 24
artem_sylphy,
может отбойники на пыльниках хрустят? у меня после замены сайлентов, отбойник криво встал, хруст был, сделали,пропало. сейчас снова чет появилось после вывешивания передка, на днях буду смотреть.так же может быть если менял пыльники, некачественная резина попалась которая и может издавать такой хруст.
лишь предположение!
Nissan Bluebird Sylphy 2001г QG10, 1,8л.
Sidri Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 6 июня 2013 11:05 |
Возраст: 42 Телец
Была похожая проблема, задолбался искать, кто что только не говорил, готовился уже рейку контрактную покупать, потом вышел из отпуска мастер знакомый хороший - итог замена рычагов, т.к. слева была разбита шаровая, все симптомы пропали
Vitos 85 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 6 июня 2013 18:22 |
Виталий
Возраст: 41 Овен
у меня ситуация подобная была. При повороте руля хруст незначительный, езда задниходом тоже хруст. Итого: на диагностике сказали что ступечный подшипник, передний правый (колесо болталось), купил подшипник, запресовали, все равно шатается, оказалось что сама ступица стерлась, короче пипец, машина висит, под заказ ступица не помню точно но где то за 2 руб.,и идти будет две недели, поехал на разбор от нисанна санни в 16 кузове подошла, поменяли, все в ожуре.
Диагностика - 400 руб.
Подшипник - 900 руб.
замена - 1100 руб.
ступица в сборе - 2000руб.
Итого: 4400 руб.
PS: прежде чем заприсовывать подшипник проверяйте ступицу!!!
Сообщение отредактировано 6 июня 2013 18:24. Редактировалось 4 раз(а)
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 6 июня 2013 23:22 |
Возраст: 39 Дева
У меня скрипело при повороте руля при медленной езде или стоя на месте. Если быстрее поехать - не скрипит. На сто сказали что шаровые. Поменял шарвые и сайленты на рычагах - скрип пропал. Думаю что это шаровая.
Сообщение отредактировано 6 июня 2013 23:23. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 8 июня 2013 21:06 |
Возраст: 40 Скорпион
Хруст и скрип разные вещи. У меня хруст с левой стороны.Поменял опорные подшипники помогло на 2 дня. Я тоже в тупике.
Сообщение отредактировано 8 июня 2013 21:07. Редактировалось 1 раз(а)
NISSAN SUNNY N16
masharip_anton Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 20 мая 2016 00:53 |
Антонио Машарипов
а у меня проблема уже третье лето, при медленной езде хруст аж по рулю немного чувствуется как постукивания периодические.
появляются только в жару, или когда долго поездишь - зимой вообще нету!
поменял гранаты, ступичные подшипники ... такое чувство что что-то нагревается и начинает хрустеть, но что это не могу понять!
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 23 мая 2016 08:26 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Еще как вариант, кому некуда попшикать вэдэшкой: попшыкайте на резиновый хомут рулевой рейки (слева). Когда колеса крутишь, рейка немного двигается. У меня из за него целая какофония была. В зависимости от температуры был треск, скрип, щелчки и т.д. Смазать, если оно - заменить за 100 рублей!
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
masharip_anton Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 23 мая 2016 19:40 |
Антонио Машарипов
Fedos,
слева побрызгать в колёсной арке или в подкапотном пространстве ??
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 24 мая 2016 10:32 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Здесь:
