Автор: Svyat
как снять??
Вова 89 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 февраля 2013 21:35 |
Вова
Возраст: 36 Стрелец
Здравствуйте!подскажите как добыть мозги движка?блюберд силфи 2002 год.пять болтиков те что под капотом я выкручивал которые держат пластиковый кожух,но достать их не смог!выходят сантиметров на 10 и все..кто знает что конкретно надо отсоеденить\разобрать чтоб их снять?
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 февраля 2013 21:46 |
Возраст: 46 Телец
Да там просто всё. Смотрите что держит.
А зачем снимать?
Помощь по автоэлектрике.
Вова 89 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 февраля 2013 22:35 |
Вова
Возраст: 36 Стрелец
RA9UBD,
из другой темы :...я писал ранее гдето про свою проблему,НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ 4 скорость и сильно пинается при переключениях.. вчера с электриком перерыли всю проводку(прозвонили) от коробы до мозгов коробочных,сканером как только не смотрели,соленойды все работают,щелкают..все в порядке!единственное что не так,это мозги коробы на холостых видят что положение заслонки как будто открытое!хотя датчик положения отрегулирован как надо,обучен,работает,так как мозг двигателя все видит правильно!и есть еще такой момент,что при включеном зажигании(машина не заведена) перестало гудеть в коробке когда заслонку открываешь.а перестало гудеть тогда,когда и пропала 4 скорость...короче мы с ним пришли к выводу что надо взять мозги коробки с рабочей машины и попробовать..завтра это буду это делать.если у кого есть какието домыслы по этой проблеме пишите!
глючат либо мозги коробы,либо мозги движка..коробочные то с закрытыми глазами снимаются,а со вторыми посложнее..
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 февраля 2013 20:17 |
Возраст: 53 Телец
там все просто и легко вытаскивается
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 февраля 2013 05:47 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Мозги коробки находятся в салоне под кожухом слева от левой ноги переднего пассажира)))) то что под капотом, это компьютер двигателя.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
Вова 89 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 февраля 2013 10:00 |
Вова
Возраст: 36 Стрелец
Fedos,
я знаю,мне и надо вытащить мозги двигателя!
Yrii |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 9 августа 2022 04:56 |
Как именно снять мозги движка?
