Автор: Алмас
Температура за бортом
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 сентября 2012 08:44 |
Возраст: 58 Козерог
Был очень удивлен отсутствием данной опции, пришлось что то придумывать самому, вот результат
был взят компас с 73 бигхорна, моток проводов...подошол как родной.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 сентября 2012 11:10 |
Возраст: 51 Рыбы
ssergei,
Молодец +1
titarenko Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 сентября 2012 14:33 |
Sergey
Возраст: 45 Рак
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 12
Будь добер напиши подробно про некий девайз где купил и почем, я тоже хочу сделать себе.
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 сентября 2012 14:50 |
Возраст: 58 Козерог
Сей девай Кренометр с исузи бигхорна в 73 кузове, у многих внедорожников есть аналогичные и под потолок и на панель, этот показался наиболее подходящим по месту и под салон - не мозолит глаза (жаль в нем часов нет).
купил на дроме, по объявлению, с пересылкой из владика обошелся в рубль+датчик температуры (внешний) пока пристроил что было, (показывает в погрешностью), подбираю поточнее.
Bugrim Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 8 февраля 2013 15:26 |
А я китайский термометр с часами купил за 250р, встает под свободный слот магнитолки, но дачик на улицу кинуть надо. Я так и не понял где под капотом его закрепить, кинул в дырку под фарой, но там все равно очень тепло, температура не верна при заведенном.
Сообщение отредактировано 8 февраля 2013 16:15. Редактировалось 2 раз(а)
Ребята, давайте жить дружно!
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 8 февраля 2013 18:36 |
На митсах стоит под передним бампером ,внутри усилителя кабы.
