Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: lickin
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 16 17 18 19 20  >>  Вперёд
Обновляем комплектацию своими руками
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 18 января 2013 10:56 |
Возраст: 40 Весы
давай, жду! Будет с чего начать.
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 18 января 2013 14:33 |
Валерий
Возраст: 63 Скорпион
Сходил в гараж, сфоткал, правда телефон уже другой - качество снимков не очень, хоть те же 5мгп как на старом. Общий вид
С открытым лючком
За эту пипку ( ручка от мебели ) поднимаю
А это левый край, убрал маленькую половинку, она рядом
Вырезал по контуру тряпицы которой закрывалась запаска. Отрез делал прямо по ходу движения, где начинается уширение слева. Иначе цельным куском не влезет, я и эту часть с вые...ном вставлял. Брал фанеру толщиной 1см, но лучше взять потолще, где-то 14-15мм. В багажнике часто 2-3 полных 20л канистры - никаких проблем.Да и вообще удобно, на фотках видно - аптечка, знак, огнетушитель и ещё много места что-нибудь положить.Да, домкрат с балонником в сумке в тряпке чтоб не гремел. Справа сделал освещение, т.к. хотел поставить в полку саб фриэйр, там есть выштамповка.Тем летом передумал, счас опять хочу, буду ждать тепла.И насчет подсветки в передних дверях - у меня стояли фонарики даже без контактов в них (жадный ниссан), не было и проводки.Плюс брал справа где педали, он идет на подсветку багажника постоянно, а включается она там минусом, который идет по отдельному проводу и управляется где-то под панелью, концевика для подсветки нет.Вернее вообще он видно есть, но на открывание и иммо.Как бы так. Чуть не забыл, тряпица лежит сверху на фанерке, не стал её резать.Можно и карпетом заклеить, он недорогой, но я пока не стал.
Сообщение отредактировано 18 января 2013 14:37. Редактировалось 1 раз(а)
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 18 января 2013 19:56 |
Возраст: 40 Весы
Вот сенкью!
Да, еще забыл, так как уже давно был куплен компрессор Falcon 626V, то будет сделана ниша в левом крыле, типа фальш панели, которая будет открываться, не просто сниманием лючка, а на типа газовых упорах или другой фиговине, которая плавно открывает, возможно, что нить из мебельной фурнитуры.
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 20 января 2013 18:48 |
Валерий
DrCash, ты писал хочешь панель климата новую. Посмотри на InJapan, видел панель целиком 42$ без доставки, набери в поиске Sylphy.Но датчик забортной температуры надо искать отдельно.
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 21 января 2013 19:37 |
Возраст: 40 Весы
Не я только климат буду брать, так как конечная цена блока и панели уходит за 4 к рублей, а если не пойдет, то неохота 4 к рублей на ветер пускать, а так переделаю нашу панель под тот климат.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 21 января 2013 19:48 |
valera 5,Красиво всё ,но мне кажется ,что лючок при небольшой даже нагрузке провалится во внутрь. Надо было его больше делать чтоли ,чтобы опирался на кузов машины.
student Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 21 января 2013 21:10 |
Рустам
Валерий, а туманки я уже купил и поставил...... мне очки надо, высматриваю на яхе, но не разу не попадались..
карпетом думаю не стоит застелать пол в багажнике, уж очень плохо он пылесосится
Сообщение отредактировано 21 января 2013 21:12. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy "08
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 22 января 2013 07:47 |
Валерий
chipars, Правильно у тебя сомнения закрались, поэтому по бокам, снизу, я прикрутил
небольшие пластинки, по 2 с каждой стороны на которые опирается крышка, ну и впереди ещё 2. А без них,да если что потяжелее положить крышка прогибалась и проскакивала внуть. Но это ещё и от того, что фанера 1см, поэтому я и написал, что лучше поставить потолще, чтоб не гнулась. Сама фанера прогибается не сильно, потому что по краям она не сильно далеко от кузова. Камера на телефоне гадская, ну все равно попробую сфоткать пластинки, хотя думаю и так понятно. У меня уже с лета стоит с доп. пластинками, пока всё ок.Штука конечно полезная, а то когда первый раз открыл багажник долго думал куда же что положить, чтобы не болталось и не занимало много места.Да и к фанере можно легко прикрутить на саморезы какой-нибудь органайзер или ящичек какой. student, Вроде как у китайцев туманки вместе с заглушками продавались, отдельно не встречал, сам все никак не соберусь в Китай, то это то то.Насчет карпета, тоже подумал, если загрязнится отдирать его потом.
Добавлено спустя 22 минуты 22 секунды:
Вот нарисовал, это быстрей чем в гараж сходить.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 22 января 2013 08:40 |
valera 5,Думаю не сильно помогут пластинки ac ,но для обычной мелочи в багажнике очень удобно.Я сужу по себе ,когда ездил на море ,то багажник жопой закрывал иначе нехватало сил ag . Я незнаю ,что такое карапет ,но для багажника посоветовалбы напольное покрытие ,у меня было такое типа войлока спресованого,толщиной мм8 наверное зелёного цвета.Отлично пылесосится и не боится воды ,так как полностью синтетика.
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 22 января 2013 10:00 |
Валерий
Насчет " попой" конечно не пробовал ap , но сам удивляюсь насколько живучи пластинки. Крышка вместе с остальной фанеркой немного играет, если сильно надавить, но в разумных пределах.Само много возил 4 канистры 20л + железяка на 10 кг - полет нормальный.Думаю долго проживет.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
А насчет покрытия , да очень хорошая вещь. Как родное зачухается, куплю такое.
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
Добавлю насчет крышки, груз все равно распределяется по багажнику, и на неё приходится небольшая часть, поэтому не должна развалиться.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 22 января 2013 14:28 |
Проклейте с внутреней стороны термоизолом или любой звукоизоляцией для авто ,чтобы плотно прилегала и не портила лакокрасочное покрытие.
student Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 22 января 2013 16:49 |
Рустам
валерий, у китайцев я и покупал туманки, установочного комплекта у них нет для силфи... лично смотрел каталог запчастей ихний...
Мой взгляд на обустройство багажника: для фиксации крыжки я бы использовал магнитики с мебельной фурнитуры, раяльную петлю для крышки и замкожу что бы обшить все это дело..
Для меня замкожа приемлема по причине что багажник у меня всегда чистый...
А в багажник вообще хорошо ложиться коврик-ванночка с прадо 90...
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 22 января 2013 17:21 |
Возраст: 48 Козерог
Я на авторынке купил резинопластиковый коврик для багажника за 500 руб. На нем написано что он для Алмеры 2010-го года выпуска ai , не знаю что это за Алмера такая. Примерял еще коврик от Фолькса Полуседана, тоже неплохо подходит.
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 23 января 2013 02:45 |
Валерий
Так там панель вместе с климатом 42$
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
Вы немного меня не поняли или я не так выразился.Играет в смысле прогибается немного, потому что фанерка тонковата. А шумку я проклеил, начинал тренироваться с багажника
Ну так у меня и так крышка на рояле, а магнитики зачем, сверху коврик прижимает.
Надо будет примерить, спасибо.
student Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 23 января 2013 07:46 |
Рустам
например я не люблю вообще никаких посторонних шумов, а магнитики-для фиксации крышак
