© Wh`te
проблемы с электрикой
unique |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 25 мая 2009 15:43 |
parhom,
то что чёрный заземляющий это я понял, а вот то что я перепутал.... хз, так как тут написано я и сделал
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 25 мая 2009 16:24 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Ставь нормальный аккум и смотри, ничего, действительно не сгорит, предохранители всё-таки. У меня тоже 2 полудохлых аккума было, теперь нормальный, всё супер. А с прежним аккумом даже на работающей машине майфун иногда отрубался, думал ещё с самим майфуном что-то, а оказалось прожорливый он, хоршего питания требует, в случае чего отрубается. (Alpine 9857R). С таким акуммо твой Пионер тоже может глючить, так что меня аккум.
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
unique |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 25 мая 2009 16:49 |
Всем большое человеческое спасибо:)
оказывается в проводке всё путём, дело в динамиках.....
буду менять, только вот тут незадача, там родные Clarion не стандартные и дырки на саморезы тоже не стандартные, думаю дсп туда и сверху дсп уже новые динамики поставить.....
если кто-то уже ставил, но другим методом я внимательно выслушаю вас:)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 25 мая 2009 16:53 |
unique,
я выламывал старые, и в эту же рамку на саморезы прикрутил новые.
unique |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 25 мая 2009 17:50 |
mizhik,
а в крутил какие 13 или 16?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 25 мая 2009 17:58 |
unique, слушай, штатные же 16 помоему, я взял такой же размер как и были, не помню точно)
там принцип такой, что к колонкам приделана рамочка, которая непосредственно и крепится к кузову 3-мя саморезами. но она легко пасатижами аккуратно отламывается и достаточно толста, чтобы к ней прикрутить колонки. унас помоему все так делали кто менял, все держится отлично и ничего изобретать не надо)
unique |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 26 мая 2009 02:31 |
mizhik,
%u0421%u043F%u0430%u0441%u0438%u0431%u043E :) %u0431%u0443%u0434%u0443 %u0437%u0430%u0432%u0442%u0440%u0430 %u044D%u043A%u0441%u043F%u0435%u0440%u0438%u043C%u0435%u043D%u0442%u0438%u0440%u043E%u0432%u0430%u0442%u044C;)
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 26 мая 2009 20:27 |
Возраст: 47 Водолей
Цитата: unique
Машинные провода \ провода магнитолы
Коричневый - серый (передние правые колонки + )
Корич\белый - серый\чёрный (передние правые - )
зелён\жёлтый - белый (передние левые + )
Фиолетовый - бело\черный (передние левые - )
Серо\красный - Фиолет (задняя правая + )
серый - Фиолет\чёрный (задняя правая - )
Чёрно\розовый - зеленый (задняя левая + )
Оранжевый - Зелен\чёрный (задняя левая - )
Розовый - Красный (АСС)
Голубой - Жёлтый (Постоянный + )
Чёрно\белый - Синий (Выход на усилитель антенны)
Жёлто\красный не подсоединял заизолировал и отвёл в сторону
Заземление магнитолы сделал закрутив под болт
unique, ты всё правильно подключил. Что там у тебя стоит в машине вообще? Расскажи поподробнее. Тему твою перенес.
Цитата: parhom
Чёрно-белый провод на колодке -заземляющий.
это обычная ошибка. В ниссановской колодке нет "массового" провода! Вот тебе еще одно доказательство.
Цитата: Andr
Вы чего товарисчи? Проблема стара, и многократно уже обсуждалась. На разъёмах, которые приходят к штатной магнитоле нет массы. Роль массы играет сам металлический корпус. Зато туда приходит сигнал включения габаритов, чтоб включать подсветку кнопок на магнитоле. И он отлично звонится на корпус. Вот этот-то провод и сажают на массу новой магнитолы. Соответственно при включении габаритов выгорает предохранитель.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
an-2 |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 22 апреля 2011 12:09 |
а магнитолу сам устанавливал или в сервисе?
Black Star Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 20 января 2013 22:20 |
Помогите пожалуйста, разбирал панель вытаскивал магнитолу штатный двд ром и Климат контроль, после того как все поставил на место перестала гореть подсветка на климат контроле, и туманки все разъемы подключил точно правильно лазил проверял несколько раз
QG10 2WD 1.8
Вова 89 Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 25 января 2013 16:52 |
Вова
Возраст: 36 Стрелец
Здравствуйте,такой вопрос,у меня есть проблемы с проводкой,подскажите хорошего электрика куда можно отдать машину?либо где можно найти всю проводку подкапотную,да и салонную можно..город новосибирск,желательно советский район
Сообщение отредактировано 25 января 2013 16:53. Редактировалось 1 раз(а)
