Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 11 12 13 14 15 ... 27 28 29 30 31  >>  Вперёд
Вопросы по мелочам (G11 кузов)
jack.grace Не в сети |   Ссылка на пост | #181 | Добавлено: 14 января 2013 03:06 |
Влад
Народ сегодня попал в ДТП разбил всю морду силфику-где мне подешевле купить капот фары 2 шт решетка бампер и пластик выше решетки -омывательный бачек г.Владивосток-- где в нете можн заказать- китайские зачасти подойдут,,?
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #182 | Добавлено: 14 января 2013 10:50 |
Возраст: 48 Козерог
Фары точно подойдут, а бампера у китайцев рестайлинговые. Решетку радиатора я с Таобао покупал. Мелочи там реально купить, а вот бампер дороговато будет и доставлять его проблемно.
Неужто во Владике проблема с б/у запчастями на японцев?
Сообщение отредактировано 14 января 2013 10:52. Редактировалось 1 раз(а)
PopsaKms Не в сети |   Ссылка на пост | #183 | Добавлено: 14 января 2013 11:24 |
Егор
Возраст: 39 Рыбы
Приветствую всех любителей блюбердов! Купил машинку недавно в 11 кузове, 2.0л, Центральная консоль состоит из штатного монитора, снизу блок навигации и CD, ещё ниже климат. Есть несколько вопросов:
1) Какую жидкость в вариатор лить при замене?
2) Как часы настроить на штатном мониторе?
3) Можно ли настроить звук(Басы, баланс, и.т.д.) и как это делать?
4) Что может гудеть сзади при скорости от 60км\ч? При том чем больше скорость тем больше гул. Как будто моторчик какой работает. Привод переднй, по идее сзади ничего нет кроме ступиц.
Птица 1.8 2003 года была
Скайлайн 2.5 4WD 2001 года был
Птица 2.0 2006 года есть
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #184 | Добавлено: 14 января 2013 15:39 |
Возраст: 48 Козерог
PopsaKms,
1) NISSAN CVT NS-2
2) Без перепрошивки на английский или русский никак не настроить, только +/- 59 минут
3) Звук через меню настраивается, могу сфоткать менюшки у себя и выложить здесь
4) Скорей всего это поют задние ступичные подшипники - слабое место 11 кузова. У меня тоже с самой покупки воют, недавно одну ступицу поменял, потише стало. Узел меняется целиком, подшипник достать нельзя. Цена одной ступицы минимум около 9 тыс. руб. ak
PopsaKms Не в сети |   Ссылка на пост | #185 | Добавлено: 14 января 2013 17:54 |
Егор
Возраст: 39 Рыбы
LEvSHA,
Спасибо за ответы. Нашел почему-то в мануале идет жидкость Nissan Matic D ATF, разве не так? Буду благодарен если скинешь как музыку и часы настроить фотки! Можно прямо на почту popsa.kms___mail.___ (вместо пробелов @ и ru)
По подшипникам такая беда? ((( Больше ничего не может издавать гул? Как-нибудь можно подстраховать себя при замене, чтобы продлить срок службы подшипников?
Сообщение отредактировано 14 января 2013 17:59. Редактировалось 1 раз(а)
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #186 | Добавлено: 15 января 2013 11:34 |
Возраст: 48 Козерог
Эта жижа для машин с движком 1,5 и автоматом. У тебя 2 литра и варик.
Подстраховать скорее всего не выйдет, только нужно эксплуатировать бережно, боком не ездить, не дрифтить и в бордюры не врезаться ag . У тебя какой пробег сейчас?
Фотки сегодня постараюсь сделать.
PopsaKms Не в сети |   Ссылка на пост | #187 | Добавлено: 15 января 2013 14:59 |
Егор
Возраст: 39 Рыбы
Фотки уж не надо)) нашел на дроме кое какой перевод некоторых менюшек. (http://forums.drom.ru/nissan-cedric-gloria-cima/t1151090502.html) Большое спасибо тому парню, осталось на деле проверить. По сути дела там комп не сильно от нашего отличается.
Пробег 92тыс. Похоже на реальный судя по состоянию салона, багажника и т.д.
Лучше подскажи через какой пробег в варике меняют жижу?
Сообщение отредактировано 15 января 2013 15:03. Редактировалось 1 раз(а)
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #188 | Добавлено: 15 января 2013 19:51 |
Лучше вообще не меняй ac ,у меня премьера была с вариком ,тоже перерывал инет и пришол к выводу,что лучше японской жижи для них ничего нет.А так есть шанс сократить срок жизни.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Купить хорошие ab ,а так я заметил у наших гонщиков -дрифтовщиков ,что машина разваливается раньше.
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #189 | Добавлено: 16 января 2013 10:26 |
Возраст: 48 Козерог
Я точно не помню, толи через 60, толи через 80 тыс км. Рекомендуют менять частично, т.е. сколько слилось через пробку, столько и залей новой через щуп. У меня пробег к 68 тыс. км. подходит, не знаю насколько реален. Прошлый хозяин сказал что перед продажей менял масло в движке и варике. Я сам уже 26 тыс. км наездил, пока только масло в движке менял и фильтры, в варик только долил жижи до максимума год назад.
Цитата: chipars
Купить хорошие
А их нехорошие и не купишь, т.к. продаются только "оригиналы", а они по умолчанию хорошие ab
PopsaKms Не в сети |   Ссылка на пост | #190 | Добавлено: 17 января 2013 12:35 |
Егор
Возраст: 39 Рыбы
не гонщик, да и машина не гонка)) вот на скае можно было по трассе прохватить
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #191 | Добавлено: 17 января 2013 14:43 |
Незнаю,может в другой стране живёте? У меня когда сзади полетел ,то я в магазине ,что нашёл за 700 рублей кажись,то и поставил,правда удачно.
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #192 | Добавлено: 17 января 2013 14:47 |
Возраст: 48 Козерог
Птица в каком кузове в то время у тебя была? С Г11 все гораздо хуже. ac
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #193 | Добавлено: 17 января 2013 15:10 |
Была вэдовая , статья
Владислав |   Ссылка на пост | #194 | Добавлено: 17 января 2013 17:46 |
Народ у меня взорвались подушки безопасности мо жно ли как нибудь перетянуть панель и накладку на куль-менять подушки очень дорого
Владислав |   Ссылка на пост | #195 | Добавлено: 17 января 2013 17:47 |
