Всем, привет. Я новичок, и пока без машины. Хочу купить Силфика. Претендент 2000 г. пробег 210. 1,8. К холостому ходу претензий у прежнего владельца никогда не было. Про замену прокладки КХХ и проблемы с этим прежний владелец не слышал поэтому и не лазил никуда. Но вот что-то мне подсказывает, что если у многих эта проблема есть, то рано или поздно может появится и у меня.
Нарыл фотоотчет по замене прокладки на Sunny.
Подскажите кто менял, сильно ли процедура будет отличатся на Силфиках?
Помимо кхх есть еще много проблем у кого как !С другой стороны пробег у машины не маленький так что перед покупкой советую загнать на станцию для полной диагностики! Замена прокладки вешь не сильно трудоемкая (200р) и немного своих усилий! Удачи на дорогах!!
интересно в факе указан номер прокладки на КХХ 166184m501
а по данной сылке
такой деали нет, как быть?ошиблись? если есть у кого ещё номер прокладки на головку блока цилиндров подскажие номер плиз (я так понял эта же прокладка называется ещё прокладка клапапнной крышки?) движок QG15de
Поблагодарил: 165
Правила форума на форуме запрещено: 4. Реклама сайтов схожей тематикой . Ссылка удалена.
Поблагодарил: 7
Да было бы неплохо увидеть такой фотоотчёт в целях самообучения етож крайне положительная инфа. етож ни какая то там реклама типа иди к нам или покупай у нас.
Здесь нужен компромис наверно не стоит так рубить с плеча.
Поблагодарил: 7
На сколько я понимаю проблема часто встречается, и прошу прощения, решения на ЭТОМ сайте я не нашел :( Поэтому и выложил данную ссылочку. Думаю не мне одному понадобилась бы. Но.. нет так нет. Буду менять отфоткаю выложу по правилам. А на счет конкуренции, врят ли кто-то из владельцев Силфи уйдет к коллегам из Санни.
во первых: в этом фотоотчёте ошибка грубейшая, как: снятие разъёма МАФ сенсора (расходомера воздуха), т.к. на многих силфи (не зависимо от наличия АКБ) приходится после этой процедуры бежать на сканер и обучатся, - иначе - "check engine". А это + 500 р. (думаю сканера у вас нет). во вторых, на этом форуме ещё в самом рассвете я выкладывал ссылку с фотоотчётом... 10 минут и я её найду.
Добавлено спустя 32 минуты 35 секунд:
фотоотчёт не нашёл.
но это не повод нарушать правила. тот кто знаком с системами продвижения, пожалеет мои силы, и будет прислушиватся к правилам на форуме. это не варёз. офф_топ прекращаем.
лушче сделайте свою статью, и получите за это ценное вознагрождение. подробности тут
Поблагодарил: 7
вот за это отдельное спасибо. Сканера действительно нет. Учту.
