Автор: Den107
банально но факт. итак. мой друг силфан периодически не заводится. Стартер крутит бодро, маховик тоже, не не схватывает. Бензонасос качает..чеков нет Проблема решается зарядкой аккумулятора от сети 10-15 мин После чего все идеально. может 2 дня, а может и на неделю. Плотность нормальная, самому ему от покупки 6 месяцев. Полная зарядка акома решает проблему на 1 -2 недели.
Один знакомый предположил что проблема в стартере ( мол происходит "размагничивание" ) - неси в переборку. Генератор перебрал год назад. Заряд на аком идет.
Может подскажите в чем соль.? не охота покупать новый акум если проблема не в нем Заранее спасибо!
Поблагодарил: 17
хм... интересно... стартер точно не причём, крутит же ты говоришь бодро! насос качает и я так понимаю свечи ты тоже смотрел, если топливо поступает в цилиндры, то свечи должны быть мокрыми... если всё так, остаётся только система зажигания... надо убедиться в наличии искры, а потом уже думать дальше!
Поблагодарил(a): 0
до последнего все работало. как в воду глядел. Сегодня фишка с подзорядкой не проканала. не схватывает и все. Заглянул в в банкии акум, одна пустая (!!! проверял 2дня назад) подтеков нет. Оставил на работе. Дали нормальный аком завтра на такси поеду к раненой птице
Поблагодарил: 281
Цитата: vasek72rus
проверь напряжение генератора на разных оборотах, сдаётся мне он у тебя больше положенных значений покажет...
выкипает у тебя аккум. скорее всего из-за генератора. на слабом аккумуляторе действительно заводится хуже, хотя и крутит бодро. может, уже и свечи подустали?
Всем привет! такая же ситуация-простояла ночь -25,завелась поехали на ёлку . Через 1,5 часа всё... не заводится проверил предохранители-в норме,крутит бодро и бензин есть . Датчик положения коленвала менял летом тогда чек горел и глохла в жару сейчас Что может быть пойду проверю свечи ,бензонасос что ещё может быть? подскажите
Я решил данную проблему заменой бензонасоса на новый + замена ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Тоже доходило до смешного))))) ох и намучался))))) Бензонасос тоже работал на первый взгляд в норме, всегда шумел при включении зажигания.)))) Но когда поехал на диагностику, выяснилось, что бензонасос не докачивал то давление которое необходимо для полноценной работы двигателя, давление постоянно в нем менялось, но двигатель вел себя спокойно, хоть на скоросте, хоть пешком, рывков никаких не давал!))) + вышел из строя датчик ДМРВ....
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Да, и еще, больше всего меня специалисты в сто склонили к ДМРВ, что такую смешную и мучительную порой заводку по их практике дает вышедший из строя датчик ДМРВ. А цена его весьма не утишительная, всего ничего - 3500 рэ и он новенький!!!))))) Вообщем, что потратился не жалею, сразу после замены бензонасоса и ДМРВ ощутил положительную работу авто, стала гораздо бодрее разгоняться и рвать из под себя!))))
