Когда у меня в машине что-то ломается, я выхожу, открываю капот, и закуриваю. Курю неспешно, вдумчиво. Обычно уже к концу первой сигареты рядом кто-то появляется, и спрашивает: – Чего, сломалась, что ли? – Сломалась. – Помочь починить? – Помочь. – А на бутылку дашь? – Дам. И где-то за час автомобиль всегда приводят в порядок. (Из рассказа автовладельца.) В большинстве случаев современный автовладелец не занимается ремонтом своей машины: для этого существует огромное количество специально обученных людей и сервис-центров. Однако в жизни возникает немало ситуаций, когда простейшие меры приходится предпринимать самому. Например – когда машину необходимо хоть как-то оживить, чтобы доехать до вышеупомянутой автомастерской! А значит, любому водителю необходимо знать простейшие методики, позволяющие заставить передвигаться неисправную машину.
банально но факт. итак. мой друг силфан периодически не заводится. Стартер крутит бодро, маховик тоже, не не схватывает. Бензонасос качает..чеков нет Проблема решается зарядкой аккумулятора от сети 10-15 мин После чего все идеально. может 2 дня, а может и на неделю. Плотность нормальная, самому ему от покупки 6 месяцев. Полная зарядка акома решает проблему на 1 -2 недели.
Один знакомый предположил что проблема в стартере ( мол происходит "размагничивание" ) - неси в переборку. Генератор перебрал год назад. Заряд на аком идет.
Может подскажите в чем соль.? не охота покупать новый акум если проблема не в нем Заранее спасибо!
Поблагодарил: 17
хм... интересно... стартер точно не причём, крутит же ты говоришь бодро! насос качает и я так понимаю свечи ты тоже смотрел, если топливо поступает в цилиндры, то свечи должны быть мокрыми... если всё так, остаётся только система зажигания... надо убедиться в наличии искры, а потом уже думать дальше!
Поблагодарил(a): 0
до последнего все работало. как в воду глядел. Сегодня фишка с подзорядкой не проканала. не схватывает и все. Заглянул в в банкии акум, одна пустая (!!! проверял 2дня назад) подтеков нет. Оставил на работе. Дали нормальный аком завтра на такси поеду к раненой птице
Поблагодарил: 281
Цитата: vasek72rus
проверь напряжение генератора на разных оборотах, сдаётся мне он у тебя больше положенных значений покажет...
выкипает у тебя аккум. скорее всего из-за генератора. на слабом аккумуляторе действительно заводится хуже, хотя и крутит бодро. может, уже и свечи подустали?
Всем привет! такая же ситуация-простояла ночь -25,завелась поехали на ёлку . Через 1,5 часа всё... не заводится проверил предохранители-в норме,крутит бодро и бензин есть . Датчик положения коленвала менял летом тогда чек горел и глохла в жару сейчас Что может быть пойду проверю свечи ,бензонасос что ещё может быть? подскажите
Я решил данную проблему заменой бензонасоса на новый + замена ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Тоже доходило до смешного))))) ох и намучался))))) Бензонасос тоже работал на первый взгляд в норме, всегда шумел при включении зажигания.)))) Но когда поехал на диагностику, выяснилось, что бензонасос не докачивал то давление которое необходимо для полноценной работы двигателя, давление постоянно в нем менялось, но двигатель вел себя спокойно, хоть на скоросте, хоть пешком, рывков никаких не давал!))) + вышел из строя датчик ДМРВ....
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Да, и еще, больше всего меня специалисты в сто склонили к ДМРВ, что такую смешную и мучительную порой заводку по их практике дает вышедший из строя датчик ДМРВ. А цена его весьма не утишительная, всего ничего - 3500 рэ и он новенький!!!))))) Вообщем, что потратился не жалею, сразу после замены бензонасоса и ДМРВ ощутил положительную работу авто, стала гораздо бодрее разгоняться и рвать из под себя!))))
