Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Авторы: lickin & sl
банально..но не заводится
limon Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 октября 2012 18:17 |
Возраст: 38 Лев
банально но факт.
итак. мой друг силфан периодически не заводится.
Стартер крутит бодро, маховик тоже, не не схватывает.
Бензонасос качает..чеков нет
Проблема решается зарядкой аккумулятора от сети 10-15 мин
После чего все идеально. может 2 дня, а может и на неделю.
Плотность нормальная, самому ему от покупки 6 месяцев. Полная зарядка акома решает проблему на 1 -2 недели.
Один знакомый предположил что проблема в стартере ( мол происходит "размагничивание" ) - неси в переборку.
Генератор перебрал год назад. Заряд на аком идет.
Может подскажите в чем соль.?
не охота покупать новый акум если проблема не в нем
Заранее спасибо!
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 октября 2012 19:21 |
Василий
Возраст: 39 Скорпион
хм... интересно... стартер точно не причём, крутит же ты говоришь бодро! насос качает и я так понимаю свечи ты тоже смотрел, если топливо поступает в цилиндры, то свечи должны быть мокрыми... если всё так, остаётся только система зажигания... надо убедиться в наличии искры, а потом уже думать дальше!
limon Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 октября 2012 19:46 |
Возраст: 38 Лев
до последнего все работало. как в воду глядел.
Сегодня фишка с подзорядкой не проканала. не схватывает и все.
Заглянул в в банкии акум, одна пустая (!!! проверял 2дня назад) подтеков нет.
Оставил на работе.
Дали нормальный аком завтра на такси поеду к раненой птице
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 1 октября 2012 20:48 |
Василий
проверь напряжение генератора на разных оборотах, сдаётся мне он у тебя больше положенных значений покажет...
limon Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 октября 2012 08:48 |
Возраст: 38 Лев
Пришел с заряженным другим аккумом.
Покрутил - завелась..
теперь и не знаю что с ней..
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 2 октября 2012 15:54 |
выкипает у тебя аккум. скорее всего из-за генератора.
на слабом аккумуляторе действительно заводится хуже, хотя и крутит бодро. может, уже и свечи подустали?
limon Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 октября 2012 10:41 |
Возраст: 38 Лев
свечи новые без одной недели.
Взял у товарища акум езжу второй день, пока заводится...
limon Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 11 октября 2012 10:23 |
Возраст: 38 Лев
тема так не закрылась...
Просмотрели всю проводку Недоконтактов нет.
Акум подзарядится- заводится....
Может быть дело с датчиком положения коленвала?
(диагностику смогу пройти только через неделю)
ALEX45ALEX Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 1 декабря 2012 21:18 |
АЛЕКСЕЙ
Возраст: 49 Телец
решился вопрос или нет? а то у меня тож проблема с запуском...
Nissan Sunny 2001 г.в. N16 QG15
Mansal80 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 7 января 2013 15:28 |
Возраст: 46 Козерог
Всем привет! такая же ситуация-простояла ночь -25,завелась поехали на ёлку . Через 1,5 часа всё... не заводится проверил предохранители-в норме,крутит бодро и бензин есть . Датчик положения коленвала менял летом тогда чек горел и глохла в жару сейчас Что может быть пойду проверю свечи ,бензонасос что ещё может быть? подскажите
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 7 января 2013 16:02 |
Возраст: 46 Скорпион
limon,
какая то релюха барохлит на зажигание, раз ты говоришь что бензонасос рабочий.
Сообщение отредактировано 7 января 2013 16:03. Редактировалось 1 раз(а)
Den107 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 8 января 2013 21:54 |
Возраст: 40 Стрелец
Я решил данную проблему заменой бензонасоса на новый + замена ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Тоже доходило до смешного))))) ох и намучался))))) Бензонасос тоже работал на первый взгляд в норме, всегда шумел при включении зажигания.)))) Но когда поехал на диагностику, выяснилось, что бензонасос не докачивал то давление которое необходимо для полноценной работы двигателя, давление постоянно в нем менялось, но двигатель вел себя спокойно, хоть на скоросте, хоть пешком, рывков никаких не давал!))) + вышел из строя датчик ДМРВ.... i-love-s
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Да, и еще, больше всего меня специалисты в сто склонили к ДМРВ, что такую смешную и мучительную порой заводку по их практике дает вышедший из строя датчик ДМРВ. А цена его весьма не утишительная, всего ничего - 3500 рэ и он новенький!!!))))) Вообщем, что потратился не жалею, сразу после замены бензонасоса и ДМРВ ощутил положительную работу авто, стала гораздо бодрее разгоняться и рвать из под себя!))))
Ден107 NISSAN BLUEBIRD SYLPHI, 2002, QG18, 120л.с.
